Författare Ämne: Förberedelser EDLQ07CV3 Altherma MonoBlock 7 kW  (läst 13038 gånger)
Arne120943
Arne120943
SV: Förberedelser EDLQ07CV3 Altherma MonoBlock 7 kW
« Svar #15 skrivet: 29 september 2020, 11:06:35 »
Men om jag nu ska köra med 28mm rör så vill jag ju även ha en 28mm ventil i så fall men det hittar jag inte någonstans.
En annan fundering.....denna blandventil behövs bara de gånger botten av acctanken går över 50-55 grader. Detta är nog ett ganska osannolikt fall och OM det händer så stänger väll bara monoblocken av och larmar?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #16 skrivet: 29 september 2020, 11:35:59 »
Du kan använda en mindre ventil på ett ställe utan att flödet påverkas nämnvärt.
Blir det varmare så kommer maskinen att stanna och beroende på vilket skydd som löser ut så kan den ibland inte återstarta själv.
Dessutom finns risken för högt tryck i köldmediekretsen om vattnet blir för varmt och då kan det gå åt pipskägget.
D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 29 september 2020, 12:15:10 »
Det är ju bara flödet över Monoblocen som ska passera ventilen.
Låt säga att den producerar 9 kW, med ett deltaT på 8° som i sin tur ger ett flöde på 0,27 l/s. ESBE-ventien har ett kvs 3,6 som gör att det funkar utmärkt, oavsett om du har ett 28-rör eller 22-rör.
Det finns större ventiler, men de har en förmåga att läka på B-porten som då riskerar att öka temperaturer ut till värmepumpen.
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #18 skrivet: 29 september 2020, 13:50:19 »
Varifrån triggas felkoden som blockerar pumpen? Tankgivare eller växlartemp?
Hur är styrningen i övrigt? Fast kondenserad mot returtemperatur och cirkulationspump 24/7 eller är det på ett bättre sätt?
Arne120943
Arne120943
« Svar #19 skrivet: 29 september 2020, 15:57:26 »
Ok så 22 funkar då.
Om tempen skulle bli för hög så skulle det bara bero på att jag är hemma och eldar och då gör det ju inget att den inte återstrartar (eftersom jag kan se till att göra det innan det eventuellt fryser)
Varför skulle trycket påverkas nämnvärt av denna vetil? Om trycket i värmesystemet går upp tex 1bar för att tempen ökar så offsettas väll bara trycket i hela systemet motsvarande.   Kan inte se framför mig hur denna ventil avlastar eftersom allt vatten ändå "hänger ihop".
Arne120943
Arne120943
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2020, 08:37:48 »
Behöver man ett extra partikelfilter? Läser  manualen att det finns ett i pumpen som man ska rengöra varje år. Räcker inte detta??
(Kommit fram till att jag inte behöver ett magnetfilter iaf eftersom jag har ett helt nytt system)
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2020, 09:24:43 »
Glöm inte att renspola det nya värmesystemet innan det tas i bruk. Då borde det räcka med ett smutsfilter.
Arne120943
Arne120943
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2020, 10:41:37 »
Du menar att der räcker med det som redan finns i värmepumen? Jag kan ju såklart spola rent de nya rören
Arne120943
Arne120943
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2020, 11:27:45 »
Får min pump i veckan. Försökt hitta exakt vad det är för kopplingar för att kunna ha allt på plats till helgen men det står ju inte i mina ögon tydligt i manualerna jag hittat.
Ut från huset har jag 28mm kopparrör  där jag sista biten tänkte mig en flexslang (ev löda mig hela vägen fram med 28mm...). Är det någon som vet exakt vad det är för anslutning jag ska koppla in mig på?
Manualen säger på något ställe 1" M vad det nu betyder. Sedan är det ju med två avstänningsventieler och enligt principskisserna ser det ut som att jag ska ansluta mig mot en lekande mutter  med okänd gänga...
Trist att behöva vänta och mäta och sedan beställa prylar... ännu tristare att köpa fel grejjer och behöva byta...
Utloggad Daikin_
« Svar #24 skrivet: 01 november 2020, 09:02:54 »
1"M står för 1 tum rörgäng hane (utvändig gänga)
Mvh
D
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #25 skrivet: 05 november 2020, 20:03:59 »
Nu har jag fått hem en VTD 322  :D  men någon som kan länka till kopplen till denna, letat som en galning  dontknow
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #26 skrivet: 05 november 2020, 21:21:22 »
Vad har du tänkt med den , det är en blandningsventil främst för VV , men kan användas till mycket.
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #27 skrivet: 05 november 2020, 21:38:04 »
Jo jag har ju min gamla Optima 700 som larmar hejvilt när bottentemperaturen blir lite hög, typ 80 grader. Så min tanke är att koppla in den som skissen visar i denna tråd. Det är ett under att Optiman fungerar fortfarande, när det har larmat så pass mycket ::) Så nu när jag såg denna tråd så tänkte jag, nää nu får fixa detta!
Jag har alltså 22 mm kopparrör, och måste ansluta den med någon typ utav pumpunion så man kan serva/byta om det behövs. Men inte helt lätt och hitta, då jag inte vad det heter till denna ventil  dontknow
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #28 skrivet: 05 november 2020, 21:49:17 »
Mmm heter det koppelsats kanske, hittar något om det ESBE sidan nu  :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
« Svar #29 skrivet: 05 november 2020, 22:01:15 »
Jag har ett system exakt så med ved och VP ( iofs bergvärme ) men fungerar utan en massa ventiler. VP går själv till tank och ved går själv till tank med gemensam till och från gemensam , värme tas ut själv från tank. Det enda som är att det sitter 2 st backventiler på tiil från ved och VP så inget tryckflöde går genom baklänges till någon enhet.
