Författare Ämne: Förberedelser EDLQ07CV3 Altherma MonoBlock 7 kW  (läst 13037 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Förberedelser EDLQ07CV3 Altherma MonoBlock 7 kW
« Svar #30 skrivet: 05 november 2020, 23:20:14 »
Ok, mitt problem här är ju att när det är under +3 så startar cp till utedelen konstant (pga frysrisk) och den får ju då med sig botten temperaturen från ackumulator tanken, och det kyler ju ner vattnet rätt bra. Så det är rätt bra då om utedelen får mindre varmt vatten att leka med, när jag eldar samt då slippa larm på nätterna. Det optimala är som du har är bergvärme eller nån model där man förbinder utedelen med R32 då slipper man dessa sjukt höga värmeförlusterna. Stänger jag tex av Optiman så håller sig vattnet mycket längre tid i ackumulator tanken.
Har också två backventiler men rörisen använde backventiler för kallvatten... till ett ved system, så jag tänkte byta till klaffbackventiler istället, har fått bygga om hela lösningen, meckigt men va roligt nu när man börjar få koll på allting :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #31 skrivet: 21 november 2020, 11:03:15 »
Här kommer en liten uppdatering, Det visade sig att jag hade alla grejer hemma på hyllan för att kunna koppla in VTD ventilen ^-^ och kan bekräfta det, att ventilen gör det den skall, men eftersom min ack tank är så skiktad, så händer det ibland att när det kommer ut 70-80 grader varmt vatten till Optiman(Innan VTD ventilen hinner stänga) så kommer det upp en varning på displayen att pumpen jobbar på den högsta tillåtna temperaturen, men jag slipper nu att det piper och har sig, samt att varmvattnet håller sig längre i ack tanken  tummenupp
Så dessa ca 900:- som denna ventil kostade kommer snart att vara återbetalda!
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
