Frikyla!
Kan ja ha frikyrka?
Ämne: Kan ja ha frikyrka? (läst 3080 gånger)
Dondon
Gäst
Dondon
Kan ja ha frikyrka?
18 augusti 2020, 17:54:38 »
Bor sen rött nyligen i ett enplanshus om 144 m2. Huset har golvvärme och en NIBE 1215 5kw(!) sedan 2003. Nu har jag bara den här klena vintern som det var i Sörmland att jämföra med men det gick galant.totalt har den behövt tillskott om ca 600h av 30000+.
Det sitter även en extra cirkulationspump ovanpå pumpen så jag vet inte om den är installerad i syfte att någon gång skaffa kyla eller vilken funktion den har?
Men är begränsningen i mitt fall att pumpen är på 5kw? Vore ju skönt om man kunde ha takkasetter och slippa utedelen till en LLVP men annars får jag väl gå den vägen.
Tack på förhand
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kan ja ha frikyrka?
18 augusti 2020, 18:37:04 »
Effekten från frikylan beror mest på hur djupt borrhål man har att ta köldbäraren ifrån. Har något svagt minne om att man pratar om 15 W/m(?) En duktig installatör är viktigt för att få det att fungera bra. Värt att undersöka ordentligt innan man köper LLVP om det finns tid.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 augusti 2020, 21:32:53 »
1215-5 motsvarar nyare 6 kW modeller, speciellt om du har golvvärme (och kör med låg kurva) så får du ut nästan 6 kW från den.
Kan du ta en bild på pumpen ovanpå värmepumpen, gissar att den är för golvvärmen och att installationen är gjord enligt denna princip?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/13096/M10246-2.pdf
Jag vågar påstå att det kommer gå fint med frikyla, ta inte för klen modell på konvektorn, min ger ca 3,7 kW enligt databladet, men jag borde haft en storlek större.
Dondon
Gäst
Dondon
18 augusti 2020, 21:50:17 »
Hej och tack för svaren. Osäker på borrhålet och förefaller inte vara med i det där registret över brunnar som finns av någon anledning. Får forska lite i det.
Överväger 1 eller 2 infällda takkonvektorer om det inte blir alltför kostsamt. Som jag tolkar det kan man, om man vill, koppla på vanliga ventrör på dem om man vill sprida kylan med? Är väl egentligen en onödigt dyr lösning kanske. Kanske räcker med 2 stycken som sitter smart placerade.
Skissen förefaller se ut som mitt system. Men eftersom jag inte kan något av det här, vad fyller cirkulationspumpen som sitter vid kompressorn för funktion då? Hade en NIBE-person här som bytte en elektor som sa att den var helt överflödig.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 augusti 2020, 09:34:17 »
Jag som har vanliga radiatorer har endast den inbyggda cirkpumpen, orsaken är att man behöver ca 5-10 C tempskillnad över kondensorn när värmepumpen går för att få optimal drift.
Radiatorer funkar bra med samma tempdiff, men golvvärme behöver oftast högre flöde för att den ska bli jämnvarm, därför har man en extra cirkpump som fixar ett högre flöde på golvvärmen än över kondensorn.
Detta är helt enkelt en komfortgrej.
Jag skulle behålla den externa cirkpumpen och även kolla/justera flödet på interna cirkpumpen så att man får optimalt flöde över kondensorn.
I vinter kan du kolla upp att kurvan är rätt justerad också, det är inte ovanligt att en del ställer upp för hög kurva och styr värmen inne med termostaterna, det är ungefär som att gasa lite för mycket med bilen och sköta farthållningen med bromsen.
Frikyla!
Kan ja ha frikyrka?
gäster: 1981
användare: 2
JoA
DonPablo
