Författare Ämne: Luftvärmepump med inbyggd WIFI till 40kvm garage  (läst 12977 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 12 augusti 2020, 16:37:20 »
Det börjar bli dags att installera värme i garaget som är isolerat med 145 i vägg och 21,5 i tak. Har tänkt att hålla underhållsvärme på ca 10grader. Det är ett dubbelgarage med 5m bred motorport och har tänkt att ställa in båda bilarna där denna vinter (jag vet att det inte är superbra för bilen men men).
Är det någon som har en liknade setup ? skulle helst vilja kunna kolla status på värme och styra den eller är det overkill ?
Vad skulle ni rekommendera ?
SV: Luftvärmepump med inbyggd WIFI till 40kvm garage
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2020, 19:02:01 »
Mitsubishi Electric AP25VGK kan vara ett alternativ men beror lite på vart i landet detta är och därmed hur kallt det är på vintern.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2020, 08:59:52 »
Bor i Stockholm så det blir ju inte direkt superkalla vintrar längre. Tänkte om det finns någon som inte kostar skjortan och halva byxbenet :). Såg denna men har ingen aning om vad det är för maskin osv.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/kampanj/kaisai-pro
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2020, 09:09:32 »
Den har bara en fast temperatur för underhållsvärme. Jag tycker det är värt en hel del med steglöst inställbar underhållsvärme så man kan få temperaturen dit man vill i garaget.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2020, 11:12:11 »
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-s25
Daikin 16.100:- med inst + Wifi  tummenupp
Ok tackar, det är kanske där man hamnar med installation och om man ska ha WIFI. Är WIFI styrning något som ni skulle välja eller klara er utan ? är det en onödigt feature ?
Denna rekommenderade Polarpumpen som dom har kanonpris på, dock med gamla köldmediet (vad det nu innebär).
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-nx35
« Senast ändrad: 13 augusti 2020, 11:43:25 av M@ZE »
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2020, 13:20:10 »
Personligen ser jag ingen vits med wifi i permanentboende men vissa ”behöver” det så det är en smaksak  ;)
Postorderföretag har ibland en liten förmåga att rekommendera produkter som dom antingen tjänar bäst på eller vill bli av med för att det är en utgående modell .
R410 (Gamla köldmediet) ser inte jag som något problem.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2020, 13:39:54 »
Du kanske har rätt, kanske helt onödigt i ett garage, där ska det ända bara vara kring 10-12 grader är tanken. Ja det kan jag hålla med om, men om man skulle köpa en pump som inte är superdyr och man inte har så bra koll så går man lite på vad sånna företag rekommenderar.
Dom rekommenderade denna som inte har WIFI styrning också .. nån annan som har bättre förslag förutom det som jag redan fått rekommenderat ?
  • Antal inlägg: 611
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2020, 10:22:36 »
Daikin och Mitsubishi är bra märken  tummenupp
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2020, 10:28:50 »
Så om man skulle gå på pumpen som är utgående och med energiklass A+ istället för A++ och med gamla köldmediet R410, gör jag bort mig då ? tänkte på energiförbrukning och även om det kanske blir svårt att hitta gamla köldmediet om det behövs fyllas på i framtiden osv ?
Alltså denna : https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-nx35
« Senast ändrad: 14 augusti 2020, 10:45:21 av M@ZE »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2020, 14:20:54 »
R410 a förbjuds så vitt jag vet 2025, men det kommer nog att finnas ersättningsgaser.
Min bild av de lite billigare värmepumparna är att de ofta har lite sämre COP och kroknar fortare när det blir riktigt kallt ute, de är inte heller så mycket billigare att det borde vara helt avgörande för de flesta, över tid tror jag inte att det blir dyrare att köpa en bra maskin även om priset är ett par tusen högre.
Jag vet väldigt lite om Daikins nx-maskiner, så jag kan inte uttala mig om just den.
Om jag får gissa så motsvarar den Panasonics och Mitsubishis lite billigare serier.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2020, 09:39:43 »
Tack alla för svar, blir lite velig över hur jag ska göra och vad jag ska beställa  :o
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Senast ändrad: 25 augusti 2020, 13:47:21 av M@ZE »
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #13 skrivet: 01 september 2020, 12:12:55 »
Ingen med någon bra rekommendation ? är väl dags att jaga lite nu för att få installation med pump tänkte jag.
Innova Balance 09, kan det vara något ? steglös inställning och med WIFI till hyffsad peng.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/innova/innova-balance-09-r32
« Svar #14 skrivet: 01 september 2020, 12:32:36 »
Den har fast inställning av underhållsvärme +8°C. Eftersom innerdelen sitter högt upp på väggen blir temperaturen i garaget kanske 6-7°C. Jag tycker det blir för lite och vill ha en värmepump med steglöst inställbar underhållsvärme så man kan få t.ex. +12°C om man vill ha det i garaget. Saknar även uppgift om värmeeffekt och COP vid -7°C eller -15°C.
  • Dot gäster: 2153
