Författare Ämne: Luftvärmepump med inbyggd WIFI till 40kvm garage  (läst 12986 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
SV: Luftvärmepump med inbyggd WIFI till 40kvm garage
« Svar #15 skrivet: 02 september 2020, 09:34:26 »
Den har fast inställning av underhållsvärme +8°C. Eftersom innerdelen sitter högt upp på väggen blir temperaturen i garaget kanske 6-7°C. Jag tycker det blir för lite och vill ha en värmepump med steglöst inställbar underhållsvärme så man kan få t.ex. +12°C om man vill ha det i garaget. Saknar även uppgift om värmeeffekt och COP vid -7°C eller -15°C.
Ah stämmer, den har inte steglös temp. Vad skulle du rekommendera Josth i mitt fall utan att lägga 17-18 tusen ink installation ?
« Svar #16 skrivet: 02 september 2020, 10:05:10 »
Finns t.ex. Daikin Siesta S25-R för 14 tkr inkl installation: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-s25
eller
Daikin Nano X25 för 16 tkr inkl installation: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-nx25
Edit: Glömde WiFi enligt rubriken men vill man ha det får man nog vara beredd att betala som du skriver.
« Senast ändrad: 02 september 2020, 10:34:08 av Josth »
« Svar #17 skrivet: 02 september 2020, 11:19:55 »
AP25VGK har wifi modulen inbyggd så den borde du kunna hitta till vettigt pris  ;)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #18 skrivet: 08 september 2020, 14:45:57 »
Ungefär 15.900:- ink installation om man surfar lite, stämmer det kanske ?  ;)
« Svar #19 skrivet: 08 september 2020, 15:02:56 »
Ja 15900:- inkl standardinstallation efter rotavdrag går det att hitta dom för  ;)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 10 september 2020, 05:13:08 »
Frågan är ju om man skall installera en värmepump som är lite billigare men har sämre SCOP än de bästa?
Troligen går det på ett ut under värmepumpens livslängd, så det man sparar vid inköpet förlorar man på lite högre förbrukning under värmepumpens livslängd.
Produkterna brukar vara prisanpassade på det sättet, på ett ungefär.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #21 skrivet: 10 september 2020, 09:09:06 »
Det är lite så jag undrar också, denna är är ju bra mycket billigare, men förmodligen sämre kvalitet och SCOP, dock ska man ha klart för sig att det handlar om ett garage. Vet inte vad det finns för fler alternativ iof men.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/qlima/s4225-qlima
« Svar #22 skrivet: 10 september 2020, 09:48:19 »
Arbetsområde (utetemp) värme, 0 till 53 grader indikerar väl att det där främst är en AC om jag gör rätt bedömning?
Ska du komma riktigt billigt undan så köper du en värmepump och lånar eller köper en vakuumpump och gör installationen själv, det är förstås olagligt, men allt är ju relativt.
Finns ju även (har funnits i alla fall) värmepumpar på Jula med quick connect som gör att man slipper vakuumsugningen.
Annars är ju installationen en rätt stor del av kostnaden, och det är just därför jag menar att det är svårt att göra ett klipp, köper man nåt som är påtagligt billigare så har den troligen påtagligt lägre COP och kortare livslängd också.
« Senast ändrad: 10 september 2020, 09:50:08 av Rickard »
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #23 skrivet: 10 september 2020, 21:38:51 »
Tack för input, jag tror inte jag vågar mig på installationen och har varken kunskap eller tiden dessvärre. Denna pump verkar vara en OK pump och har inbyggd WIFI och underhållsvärme på 8-10 grader men inte steglös inställning utan nästa steg är 16 grader. Då kommer man ner i en totalkostnad med installation 13.400. Det är förvisso 2.500:- billigare än den Mitsubishin som TS Comfort rekommenderade, som säkert är en betydligt bättre pump. Men detta är ett Garage, känns så dyrt med en pump för lite värme i ett garage.
https://www.citcop.se/innova-balance-09-3-4kw
« Svar #24 skrivet: 11 september 2020, 07:15:29 »
De där luftvärmepumparna säljs på Ahlsell, hör runt med någon lokal installatör om denne kan tänka sig att installera den maskinen så borde du kunna få lika bra pris lokalt.
Innova är väl medelmåttiga värmepumpar, så länge de fungerar så är de säkert helt OK,
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #25 skrivet: 11 september 2020, 09:58:16 »
Jag tror att för ett garage så fungerar dessa pumpar OK så länge man inte kör bilen in och ut dagligen.
Gör man det så får pumpen det mycket jobbigt.
Ett garage som används dagligen är svårare att värma än en fastighet vintertid. Anledningen är att man kör in ett isblock om 1,5 ton som strålar kyla under många timmar.
Skall garaget användas till hobbyverksamhet med en liten svarv eler annat så fungerar det med dessa pumpar.
Personligen skulle jag akta mig pga tillgången på reservdelar om maskinen går sönder om några år, i det läget är det säkrare att satsa på en etablerad Japan.
D
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #26 skrivet: 11 september 2020, 10:27:52 »
R410 a förbjuds så vitt jag vet 2025, men det kommer nog att finnas ersättningsgaser.
Min bild av de lite billigare värmepumparna är att de ofta har lite sämre COP och kroknar fortare när det blir riktigt kallt ute, de är inte heller så mycket billigare att det borde vara helt avgörande för de flesta, över tid tror jag inte att det blir dyrare att köpa en bra maskin även om priset är ett par tusen högre.
Jag vet väldigt lite om Daikins nx-maskiner, så jag kan inte uttala mig om just den.
Om jag får gissa så motsvarar den Panasonics och Mitsubishis lite billigare serier.
EU tycker,
att R410A inte förbjuds i dagsläget
att mindre single splitaggregat (under 3kg med gwp över 750) förbjuds att säljas efter 1:a januari 2025.
men i morgon kan EU tycka något annat tex att aggregat över 200GWP inte får säljas.
Därför har R410A blivit lite av en bristvara när fabrikerna redan nu lägger ner tillverkningen och därmed har priserna skjutit i höjden, detta i sin tur kommer att göra att R410A inte blir ett ekonomiskt alternativ .
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #27 skrivet: 11 september 2020, 13:32:36 »
D
Tanken är nog att båda bilarna ska parkeras i garaget åtminstone då och då vintertid, stor 5m motordriven port så det kyls nog ner rätt snabbt när man öppnar den och sen kör in bilarna. Så ni tycker att man ska satsa på en bättre än ex denna Innova Balance pump som i sig verkar rätt ok men jag är ingen expert.
Utloggad Daikin_
« Svar #28 skrivet: 11 september 2020, 13:37:49 »
Det beror på vad förväntningarna är såklart.
Accepterar du stora temperaturfall när bilarna körs in så kan du ta vad du vill.
Skall du ha en stadigare och högre temp, satsa på en kraftigare maskin istället.
Detta baseras på mina egna erfarenheter, men ta gärna in synpunkter från andra medlemmar som har en pump i garaget = erfarenhet.
Mvh
D
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #29 skrivet: 11 september 2020, 14:19:35 »
Det som kommer att ta energi är väl inte att värma upp 40 kvm utan 2 bilar som är nedkylda till minusgrader på vintern. Å andra sidan kan man leva med att temperaturen sjunker tex över natten så kan det nog fungera med en svagare pump.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
