Författare Ämne: Luftvärmepump med inbyggd WIFI till 40kvm garage  (läst 12919 gånger)
SV: Luftvärmepump med inbyggd WIFI till 40kvm garage
« Svar #30 skrivet: 11 september 2020, 14:29:58 »
Garage är oftast sämre isolerade och vissa garageportar har riktigt dålig isolering så det kan krävas en hel del effekt.
Gäller att hålla garageportar öppna så kort tid som möjligt.
En varm bil ( motor kupé mm ) kan nog kompensera den kalla plåtytan och övriga kalla delar en hel del i och för sig.
Temperaturen i garaget får inte sjunka för mycket under någon längre period för då kan det bli problem med avfrostningen.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #31 skrivet: 11 september 2020, 15:38:58 »
Inser att hålla en Underhållstemp på 8-10 grader på vintern med dom förutsättningarna med att ha 2 bilar där och stor port som öppnas.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #32 skrivet: 11 september 2020, 17:41:40 »
Det som kommer att ta energi är väl inte att värma upp 40 kvm utan 2 bilar som är nedkylda till minusgrader på vintern. Å andra sidan kan man leva med att temperaturen sjunker tex över natten så kan det nog fungera med en svagare pump.
Helt rätt.
Räkna på energitrögheten i 1-2 bilar á 1,5 ton och många minusgrader så får du se.
Dessutom dras värmen ut vid utkörning och en massa kyla åker in vid parkering.
Lätt att göra fel når snålmasken biter tag i en
D
« Svar #33 skrivet: 11 september 2020, 18:17:07 »
Tar du ingen hänsyn till motorn som är 90 grader varm eller puttar alla in sina bilar kalla i garaget  ::)
Rätt stor massa i motor/olja/kylare om nu inte alla kör en elbil !
Utloggad Daikin_
« Svar #34 skrivet: 11 september 2020, 18:57:03 »
Typ 200 kg mot resterande vikt. Visst bidrar den men min erfarenhet visar på problem med garage.
TS får väl återkoppla efter vintern så får vi se.
D
« Svar #35 skrivet: 11 september 2020, 20:02:28 »
Är nog mer än 200kg som dessutom är 90 grader varmt , all inredning som lär väga x antal kg är troligen minst + 20 grader och inte behöver värmas.
Sen är en annan faktor hur många minusgrader resten är !
Är för korkad på formler och matte så inget för mig att räkna på  ::)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #36 skrivet: 12 september 2020, 08:05:52 »
Nu sitter man på läktaren kan man säga .. vad är kontentan ? 😆
Utloggad Daikin_
« Svar #37 skrivet: 12 september 2020, 08:26:07 »
Kontentan står du för.
Olika råd har skrivits, du väljer vilken väg du går.
Mvh
D
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #38 skrivet: 12 september 2020, 08:50:08 »
Mvh
D
Det var mer faktorer som jag inte riktigt är med på, som att prata formler med en kemist och så ska jag dra slutsatsen 😳.
« Svar #39 skrivet: 12 september 2020, 09:06:56 »
Du har fått några förslag på kända japanska modeller som du anser är för dyra, har du ett pristak får du gå efter det och hoppas att det blir rätt.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #40 skrivet: 12 september 2020, 11:36:25 »
Hittade detta idag  https://ekvt.se/daikin-kampanj/
13.000:- med inst  (Daikin siesta) Stockholm  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #41 skrivet: 12 september 2020, 12:00:57 »
Solo menar du? Väldigt bra pris för denna pump. Tappar inte mycket effekt vid sjunkande temperatur.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #42 skrivet: 12 september 2020, 12:21:42 »
Solo R20 är bara ett litet luftkonditioneringsaggregat. Det kan byggas om för värmedrift ner till -15°C genom att montera en värmekabel i tråget. Himla skillnad mot Solo XRH25/35.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #43 skrivet: 12 september 2020, 13:41:15 »
Läste visst lite slarvigt på beteckningen  :-X
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #44 skrivet: 13 oktober 2020, 09:20:01 »
Finns t.ex. Daikin Siesta S25-R för 14 tkr inkl installation: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-s25
eller
Daikin Nano X25 för 16 tkr inkl installation: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-nx25
Edit: Glömde WiFi enligt rubriken men vill man ha det får man nog vara beredd att betala som du skriver.
Ja inte har man kommit till skott, men nu är det verkligen dags. Den där Siesta S25-R för 14tkr ink installation verkar ju prisvärd, dock utan WIFI styrning men det kanske man kan strunta i, tänker att man kanske ställer den på 13-14 grader så får den hålla det helt enkelt. Ändrar ju aldrig på min VP till huset så varför ska jag egentligen ändra pumpen i garaget så ofta ?
Annars är det den som TS Comfort rekommenderar MB AP25VGK för 15.900 ink installation.
Och ja jag vet, jag kan inget om LVP och pengar man kan spara är pengar såklart, Dock verkar Daikin bra kvalitet också som jag förstår.
« Senast ändrad: 20 oktober 2020, 13:28:09 av M@ZE »
