Författare Ämne: Byte av fläkt och mer?  (läst 7540 gånger)
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 12 augusti 2020, 12:45:12 »
Fläkten i värmepumpen Nibe Fighter 360P från 2009  låter illa. Rörmokaren som var här för ett par år sedan och bytte ventil 52 sa "dåligt lager" och ville byta fläkten. Jag sa nej då, men tänkte nu se till att den blir bytt och denna gång anlita en person som är expert på just denna värmepumpsmodell. Den förra visste tex inte hur man fick tillbaka fronten (som jag bad om hjälp med. Den står fortfarande bredvid)
Vad ska jag be företaget göra när de ändå är här? Rengöring av "luftvägarna". Inget sådant har gjorts. Tips på bra firma på Södertörn tas också gärna emot
Länk till tidigare problem med denna pump
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68745.msg743862#msg743862
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Byte av fläkt och mer?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2020, 19:42:47 »
Tag kontakt med Rörande Rör, har sitt säte i Farsta
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2020, 11:16:57 »
Tack för tips om rörmokare!
Berätta gärna mer om varför just de är bra att kontakta. Är de experter på Nibe Fighter?
Innan jag kontaktar dem eller annan rörmokare skulle jag just vilja veta mer om vad det minsta jag ska be dem göra.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2020, 11:57:36 »
Av vad man kan läsa verkar Rörande rör jobba ganska mycket med NIBE frånluftsvärmepumpar och ha ett bra pris. Farsta är också ett bra utgångsläge på Södertörn. Be dem byta fläkten och göra årlig översyn. En del kan man göra själv såsom att dammsuga eller byta fläktfiltret några gånger per år. Man kan köpa filtermatta, t.ex. G3, som metervara och klippa till rätt storlek.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2020, 12:43:28 »
Den du hade hemma förut som inte kunde lista ut hur man får dit en lucka borde byta karriär, man kan ju inte ha tummen mitt i handen.
Tycker du ska anlita en ventilationsfirma istället. De byter fläktar och/eller lager ofta i alla slags ventilationsmaskiner och rengör alla slags kanalsystem.
De som kan fler olika maskiner med bra firmabetyg har ett bättre öppet sinne för teknik. Det betyder inte att arbetet blir sämre från dem, än någon som är trygg med att alla arbetsdagar ska se likadana ut och att det skulle betyda att utfört jobb blir bättre. Hitta en som bara arbetar med Nibe frånluftspumpar och inget annat kanske inte är helt lätt.
Luftfilter ska du be dem lär dig själv byta/rengöra, eftersom det ska göras ofta. Betala dem för att visa hur du ska göra och vad du ska tänka på.
« Senast ändrad: 18 augusti 2020, 12:49:17 av HBerggren »
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2020, 11:49:20 »
Tack för svar!
Luftfiltret har jag rengjort ett gäng ggr. Vet att det är dyrt att köpa nytt och fattar inte varför det skulle behövas heller.
Intressant att istället höra med en ventilationsfirma. Det låter ju rimligt. Det är ju just luft-biten som behöver åtgärdas.
Rengöring av kanalsystem- innebär det att de ska/behöver göra rent hela vägen från där luften går in mot värmepumpen (exempelvis i badrummet) till värmepumpen, eller är det mer angeläget att rengöra själva värmepumpen?
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2020, 12:22:47 »
Hej igen!
Har tidigare frågat en firma (Pool och värme) om vad som ingår i en service och fått denna checklista.
Service Kostar 1500 kr (eller mer, var ett tag sedan jag frågade) . Värmepumpen är 11 år gammal.
Är det värt att göra hela denna service plus fläktbyte?
Jag tänker att vp är så gammal att kompressorn kanske ändå går sönder straxt och alltihop ska bytas.
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2020, 13:11:35 »
Luftfiltret kan man dammsuga t.ex. 3 ggr per år och byta 1 gång per år. Har själv känt med handen och dammviska i ventilationskanalerna och det var ytterst lite damm där. Men det är nog klokt att låta rengöra kanalerna i samband med att man byter till en ny värmepump. Låter bra att den klarat 11 år utan kompressorhaveri. För mig har de hållit i genomsnitt 7 år. Enligt bl.a. Energimyndigheten får man vara beredd på ett kompressorbyte efter 10-15 år. Att byta kompressor en gång och ha värmepumpen tills den är runt 20 år kan inte vara fel om det inte är så att man har en hög energiförbrukning och vill skaffa en ny kraftigare modell som ger högre energibesparing. Har du en väldigt hög elförbrukning?
Punkterna i servicelistan kan man till största del hålla koll på själv om man vill och är lite händig. En bra lista. Den bör lämpligen gås igenom på hösten/vintern när kompressorn arbetar hela tiden.  Då kan man kan läsa av korrekta arbetstemperatur som är viktiga, man märker om cirkulationen fungerar och man kan t.ex. leka lite med shunten fram och tillbaka för att kontrollera den.
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2020, 14:12:25 »
Tack för svar!
Nej jag har låg energiförbrukning på ca 7500 kwh per år i ett nybyggt hus.
Hm... då är frågan om jag egentligen skulle skippa fläktbyte och satsa på en ny anläggning (fast det kommer jag nog inte göra, det tar emot att byta ngt som funkar (förutom fläkten))
Jag har de senaste åren stängt av pumpen under sommaren, så det kanske sparat på den lite.
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2020, 14:29:55 »
Ok, ja det är en väldigt låg årsförbrukning! Då behöver man absolut inte byta till någon kraftigare värmepump utan kan köra på med den man har. Är man händig eller känner någon som kan hjälpa till så går det att byta lager i fläkten för en hundring eller så. Att stänga av värmepumpen under sommaren tycker jag däremot inte låter helt bra. Ventilationen behövs. En del ventilation behövs även om man är bortrest enligt Boverkets normer. Och naturligtvis varmvatten om man är hemma.
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2020, 14:50:52 »
Tack igen!
På sommaren står två fönster öppna så det är korsdrag. Borde räcka tycker jag.
Men jag inser att det är bra med ventilation. De senaste nätterna har det varit så kallt att jag stängt fönstren och det känns skillnad.
Ringde entreprenören enligt ovan. De ville inte tro på att jag själv kunde säga vad som behövdes- att jag kunde höra om det verkligen var fläkten det var fel på. Så det vill först göra en egen undersökning. Men till slut kom vi överens om att jag ska spela in och skicka ljudet. (Eftersom kompressorn inte går hela tiden kan man ju ganska lätt reda ut detta.)
Låter lockande att hitta händig och själv byta lagren, gäller bara att hitta denne.
« Senast ändrad: 28 augusti 2020, 15:24:42 av katarinah »
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2020, 15:21:18 »
Ok, ja korsdrag är ju effektivt men kanske inte så bra för nacken. Låter som du bor på ett lugnt ställe men ändå inga kohagar med massor med flugor i närheten. Där jag bor är det tyvärr tjuvar ute om nätterna som letar efter olåsta dörrar och öppna fönster när det är varma sommarnätter. Allt fler grannar börjar montera upp bevakningskameror för att förhoppningsvis få ha sina hus, bilar, mopeder och cyklar etc ifred på den egna tomten.
Servicefirmor vill gärna komma för att titta och lyssna en första gång och sedan komma en andra gång om något behöver bytas. Står hur man själv byter lager till fläkten i manualen till 310P: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11430/411216-1.pdf sidan 21. Behövs ett par höga träklotsar, skruvmejslar, en spetsig liten kniv, hammare och en dorn i mellanstorlek för att driva ut rotoraxeln. Lager 2 st 608-2RS eller -2Z som man t.ex. kan beställa på nätet eller köpa på Biltema.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2020, 15:59:21 »
Ja, och gärna med två man så man kan fakturera dubbelt. Jag har själv råkat ut för detta trots världens bästa specifikation ner på skruv o mutter samt foton, exakt vad som behövde tas med för delar. I detta fall, ingen raketforskning, var bara ett rakt vattenrör med kopplingar som behövde bytas...
Om det bara handlar om att byta fläkten eller dess lager, absolut värt att göra. Kanske även att byta startkondensatorn när man ändå är igång
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2020, 21:57:09 »
Det påminner mig om en kille som skulle installera en ny pump i en brunn. Han åkte iväg 2,5 mil två ggr samma dag för att hämta något, tex själva pumpen. Tog honom hela dagen. Kändes som han bestämt sig för att "det här blir ett heldagsjobb", vilket han debiterade för.
Det verkar som sommarens vila gjort min vp gott. Den låter illa vid start, men sedan inte så farligt.
https://photos.app.goo.gl/4bgWSnum29Ke4cke8
Starten:
https://photos.app.goo.gl/yszd77jf4MTfiuhq8
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2020, 09:02:08 »
När fläkten startar tycker jag det låter som glapp i lagren så själva fläkthjulet skrapar emot fläktkåpan lite grann(?) Men ljudet minskar ju ganska snart. Kompressorn jobbar på som vanligt och sänker avluftstemperaturen till 6-7°C vilket är helt godkänt. Har man inte grejer för att ge sig på att byta fläktlager så finns hela fläkten som reservdel hos t.ex. JS Energi: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-360p-135kw-cu-089570/036-ac-flakt-170w.html  Har man den gamla elkontakten till fläkten får man flytta den till den nya fläkten, fyra ledningar. Finns serviceinstruktion bland NIBE's dokument för 360P.
