Författare Ämne: Alla skillnader mellan NIBE F1255 och S1255, sammanställning.  (läst 33952 gånger)
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
SV: Alla skillnader mellan NIBE F1255 och S1255, sammanställning.
« Svar #30 skrivet: 07 september 2020, 02:48:10 »
Så om den styr på det kallaste rummet, blir det alltså för varmt i alla rum där det inte finns givare då!
Nej, verkligen inte. Varför skulle det bli det om man har installerat och justerat systemet ordentligt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #31 skrivet: 07 september 2020, 05:28:29 »
ja men hur ska den kunna göra värme i bara ett rum? Då måste du ha termostater till alla rum! givaren säger ju bara att rummet är för kallt, den styr inga termostater. Ett värmepumpssystem funkar bäst utan termostater, eftersom den arbetar med låg temp och stora vattenvolymer.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #32 skrivet: 07 september 2020, 08:14:06 »
"För varmt" och "lite varmare än man önskat" är väl iofs också två olika saker.
Man kan väl definiera det som följer.
Rumsgivaren säkerställer bara att det inte blir för kallt i det eller de rum där den/de sitter, i fallet S-1255 så gäller fortfarande att det bara är det kallaste rummet som styr, och det innebär de facto att de andra rummen kommer att bli varmare, huruvida det är märkbart eller ej är en annan sak.
Är systemet bra injusterat skall det ju i de flesta fall bli försumbart mycket varmare i andra rum.
Det som kan "reta" är väl främst att man i vissa situationer (mycket folk, långkok  i köket, eller solinstrålning i ett rum) kan få lite varmare än man vill, och ÄNDÅ fortsätter värmepumpen att skicka ut värme till rummet.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #33 skrivet: 07 september 2020, 09:20:34 »
Det viktigaste är, som nämnts, att få en korrekt kurva. Med min föregående Nibe 1210 la jag åratal av studier och justeringar, för att få en kurva som stämde lika bra vid +15, 10, 0 eller -10 grader, inte bara val av kurva typ 11 som jag använder, utan även förskjutning -2 blev helt perfekt. Detta kunde lyckligtvis föras över på nya pannan, eftersom Nibe behållit principen. Med rätt kurva behövs i princip ingen rumstermostat.
Att man verkligen noterar vilken stigartemperatur som är korrekt vid varje utetemperatur, vilket kommer ta några år innan det är perfekt. Att noter vad som behövs vid 10, 5, 0, -5, -10C, för att välja kurva som passar vid samtliga dessa temperaturer. Faktum är att kurvorna och förskjutningens inverkan är mer tydlig i de äldre värmepumparnas böcker, vilket kan användas för att hitta rätt.
Men rumstermostat behövs, ifall det är solinstrålning, men speciellt i gamla hus där det vid hård vind är korsdrag i trossbotten.
I mitt fall är övervåningen alltid varmare. Det innebär att min termostat är placerad på  bottenvåningen med icke strypande rumstermostater, medan övervåningen har injusterade termostater som stryper.
I min gamla kåk kan jag med detta hålla temperaturtoleranser inom en halv grad, oavsett om det är +10C eller -10C. Men det tar några år att hitta kurvan med rätt förskjutning. Att exempelvis inse att min gamla kåk behöver initiera värmen vid +14C.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #34 skrivet: 07 september 2020, 13:16:50 »
Jag vill visa vilka fina tydliga kurvor som visades i instruktionsboken för Nibe 1210. Jag vill påstå att dessa gäller och kan fortfarande användas på S/F 1255.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #35 skrivet: 12 september 2020, 04:01:24 »
Naturligtvis kan inte värmepumpen göra värme i "bara ett rum". Det är självklart.
Ungefär lika självklart som att man måste ha termostater i de rum där man måste ha exakt en viss temperatur. (om inte huset saknar fönster och är obebott  ::)) Så vill man alltid ha en exakt temp i alla rum måste man alltid ha termostarter i alla rum. Men det är en annan fråga. Oberoende av om man har rumsgivare och i så fall hur många.
Nöjer man sig med att inte ha för kallt i vissa rum och då kan acceptera en någor högre temp i andra rum under speciella omständigheter klarar man sig nog utan termostater. Grejen är väl att risken att någon skall sitta och frysa i sitt rum blir mindre.
Precis. Och när det är för kallt kan VPn kompensera. Men bara om den får veta det. Har man en rumsgivare är det ju den som meddelar att det är för kallt. Fast bara i det rum den sitter.
I ett stort hus med flera människor som kommer och går, olika aktiviteter, solinstrålning, vindkyla osv. kan det skilja vilket rum som är det kallaste från tid till annan. Med flera rumsgivare kan det hanteras bättre än om man bara har en enda. Dvs man har större möjlighet att undvika att ett rum blir för kallt. Innebär det i sin tur att det blir oacceptebelt varmt på andra ställen kan man ju lösa det med termostater där. Men flera rumsgivare ger större möjlighet att undvika att det blir för kallt. Den exakta nyttan kan säkert variera från hus till hus.
Det beror nog till stor del på huset och läget. Rum med stora fönster i solläge utan termostater är väl inte så lysande
Men detta är ett teoretiskt resonemang från min sida. Det skulle vara intressant med info från någon som testat...
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #36 skrivet: 16 september 2020, 17:05:11 »
du kan inte heller ladda ner och uppdatera mjukvara som till de äldre, utan allt sker via nibe uplink.
Vet inte om det är exakt som på de äldre, eller om det är någon skillnad av betydelse. Men det fungerar att uppgradera via USB.
I alla fall enl manualen:
Citat från: NIBE S1255 Installatörshandbok sid 62
Om du ansluter produkten till nätverket kan du uppgradera mjukvaran utan att använda USB-porten. Se avsnitt "myUplink".
Displayenheten är utrustad med USB-uttag som kan användas till att uppdatera programvaran och spara loggad information i S1255.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #37 skrivet: 24 september 2020, 19:11:46 »
En skillnad till, vad jag kan se, ang värmemängdsmätare
  • S1255 har (egentligen är det flödesmätaren BF1 den har och som används).
  • F1255 har inte.
Dock finns det undantag i och med att F1255 på vissa marknader har värmemängdsmätare, så i det fallet måste man se efter om man vill vara säker.
Då undrar man nyfiket om det finns varianter av S1255 som saknar värmemängdsmätare, eller om NIBE för enkelhetens skull monterar BF1 på alla.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #38 skrivet: 07 oktober 2020, 03:24:27 »
Inget svar, tror det var i förrgår.
Inte säkert att någon utanför utvecklingsavdelningen känner till skillnaderna...
Fortfarande inget svar? Man tycker det borde finnas väl dokumenterat...
« Svar #39 skrivet: 07 oktober 2020, 15:14:41 »
Nope, inte ett knyst från Nibe.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #40 skrivet: 30 mars 2021, 03:36:05 »
Skillnad: S1255 kan ha upp till fyra rumsgivare BT50 anslutna per klimatsystem. F1255 kan ha en rumsgivare.
Citat från: installatörshandboken S1255
Det går att ansluta upp till fyra rumsgivare till varje klimatsystem och du kan ge varje givare ett unikt namn.
Rumsgivare 1 ansluts så här:
Rumsgivaren kopplas in på kopplingsplint X28:13 och till valfri ingång på kopplingsplint AA2-X29
Det är ju väldigt bra att denna info står i installatörshandboken. ::)
Men jag har inte hittat beskrivning av hur man ansluter givare 2,3 &4. Dvs var skall de kopplas in och behövs någon inställning av S1255. Kan någon som vet detta berätta?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Vill du bara ha medelvärdet av dina fyra givare så koppla de två och två i serie och koppla dessa parallellt. Så kan du göra med alla grejer som använder resistiva givare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
// Magnus
Försöker man sälja S1255 med mördande reklam? Man kan, precis som 944 Driver beskriver, koppla in 4 givare, serie -parallell kopplade även till en F1255.
Men vill man ha en bättre givare typ RMU40, då är det en annan sak eftersom den kommunicerar med databus
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #43 skrivet: 01 april 2021, 23:18:48 »
// Magnus
Ja om man vill ha medelvärdet av resistanserna kan man göra så. Fast det sättet ger inte medelvärdet. Varken av resistanserna eller temperaturerna.
Så vad menar du man skall använda det till?
« Senast ändrad: 02 april 2021, 23:28:53 av X »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
Men vad menar du man skall använda det till?
Jag skulle mer vilja fråga, hur har man tänkt att använd upp till 4 inomhusgivare? Det finns bara ett värmebärande rör ut från S1255.
Skall man kolla alla fyra givare och dra på värme så att inget rum understiger ett inställt minvärde?
Skall man kolla alla fyra givare och dra ned på värme så att inget rum överstiger ett inställt värde?
Skall man kolla alla fyra givare och räkna ut ett medelvärde som så att summan av alla rum stämmer?
Esias Tegnér sa: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, detta verkar gälla för Nibe S1255 med flera inomhusgivare.
« Senast ändrad: 02 april 2021, 12:24:08 av Valiant »
