Författare Ämne: Alla skillnader mellan NIBE F1255 och S1255, sammanställning.  (läst 33924 gånger)
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Alla skillnader mellan NIBE F1255 och S1255, sammanställning.
« Svar #45 skrivet: 02 april 2021, 13:57:45 »
Hej jag har en sådan pump
i en hyresfastighet med 4 lgh
undrar med hur man gör vill inte styra något med givarna bara ha en visning av temp i varje lgh i appen
har givare i varje lgh med sladd till pumpen men får ju byta kablar när jag vill se
dom olika givarna
Med vänlig hälsning,
  • Antal inlägg: 5465
Du kan sätta in en 4 läges  och koppla in varje LGH, sen vrida till den LGH du vill i läge ett tex så LGH 1, det blir alltid en mätning oavsett vad den står i för läge, bli aldrig noll. titta på den här '. Ska fungera bra och behöver en låda att sätta den i
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #47 skrivet: 02 april 2021, 23:35:45 »
Vad är det för "4 läges" som kan styras av appen så den visar temp från 4 givare?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
Det är ingen app, men annars tycker jag att det är en bra lösning för Hilton's lägenheter. Efter att tag vet han vilken lägenhet som normalt sett påverkas mest av väder och vind och kan låta den lägenheten finjustera inomhusklimatet för hela fastigheten.
  • Antal inlägg: 4321
Rickard borde kunna hjälpa dig med en loggerlösning. Antingen så du läser alla givarna på distans eller kan växla givarna åt Niben på distans, eller både och.
https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Bommade lite det med att se i en app, då blir det lite mer av elektronik.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #51 skrivet: 03 april 2021, 12:46:05 »
Hej o tack för alla svar
borde ju kunna presentera i appen i o med att pumpen ska kunna styra fyra klimat system
kanske kan sätta dom som något annat typ temp pol eller så
Juste, trådskaparen lyfte väl det du vill ha med S-serien, alla bör ju då kunna pluggas in i pumpen och komma till sin konstruerade potential. Har du kikat manualen och sett om det inte går göra som den säger?
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #53 skrivet: 04 april 2021, 02:54:44 »
no problem. Dessutom kom jag på att S1255 har AUX-utgångar.
Kanske kan man styra omkopplingen med hjälp av dessa. Men hur samt om det går via appen vet jag inte.  Först får man väl ta reda på hur man styr AUX-utgångarna. Har någon koll?
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #54 skrivet: 24 maj 2021, 18:03:41 »
Såg en skillnad till idag
NIBE lanserar smarta hem-tillbehör till nya värmepumparna som kan anslutas till S1255
  • Rumsenhet NIBE RMU S40 fjärrstyr och övervakar värmepumpen
  • Trådlös temperatur- och fuktsensor THS 10 håller koll på fukt och värme
  • Trådlös koldioxid-, temperatur- och fuktsensor CDS 10 förbättrar luftkvaliteten
  • Repeater RPP 10 fjärrstyrd strömbrytare med energimätare
Det är ganska mycket text och info, så jag kopierar in hela pressmeddelandet:
PRESSMEDDELANDE - 18 MAJ 2021 14:10
Nu kan den som har en värmepump i NIBE S-serien dra nytta av dess fulla potential!
–Vi vill hjälpa våra kunder att få en enklare vardag och leva mer hållbart, säger Sven Hallbeck, produktchef för smarta hem-tillbehör på NIBE. Därför gör vi det ännu enklare att anpassa inomhusklimatet och energiförbrukningen helt efter egna behov.
En enklare och mer hållbar vardag är en del av strategin bakom de nya intelligenta värmepumparna i S-serien. Därför lanserar nu NIBE en serie trådlösa smarta hem-tillbehör som gör det enkelt att styra och övervaka sitt värmesystem ännu mer precist och ännu bekvämare.
Ett smart hem med NIBE
NIBEs värmepumpar har en självklar plats i det smarta hemmet.
–Vi har tidigare gjort det enkelt att addera röststyrning och nya energikällor till värmepumpen, solceller till exempel, säger Sven Hallbeck. Nu gör vi det lika enkelt att koppla på smarta tillbehör för att övervaka och styra efter temperatur och luftkvalitet. Allt för att bidra till hög komfort och låg energiförbrukning.
Värmepumpen justerar sig själv
Vitsen med tillbehören är inte att kunderna själva ska justera sitt värme- och ventilationssystem.
–Tvärtom, det görs automatiskt, förklarar Sven Hallbeck. Sensorerna kommunicerar med värmepumpen som justerar klimatet för att optimera komforten och med låg energiförbrukning. Det är bara att luta sig tillbaka och koppla av, eller om man vill, ändra inställningarna manuellt efter behov. Till exempel kan man sitta i soffan och ha koll på värmen i sovrummet, CO2-halten i vardagsrummet och luftfuktigheten i källaren.
Ibland är det bekvämt att kunna styra värmepumpen från en lättplacerad display på väggen istället för att gå ner i källaren eller använda mobilen/surfplattan. Den trådlösa rumsenheten* har en 2,8 tums touchscreen, inbyggd temperatur- och fuktgivare och fungerar även som repeater, dvs förstärker signalen mellan de trådlösa enheterna.
Den trådlösa sensorn gör att man kan läsa av temperaturen och luftfuktigheten för att skapa ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. Sensorn kan ersätta den fasta innegivaren.
Med en trådlös koldioxidsensor justeras koldioxidhalten automatiskt om värmepumpen har en tillhörande ventilationsanläggning. Allt för att man ska få en jämn och god luftkvalitet, till exempel i sovrummet.
Vill man kunna schemalägga av- och på-funktionen till strömbrytaren eller mäta energiåtgången i ett uttag, då ska man välja den här repeatern som även förstärker signalerna mellan smarta hem-produkterna i större hus.
*Rumsenheten är trådlös mot värmepumpen, men kräver extern strömförsörjning med micro-usb. Köpes separat.
De trådlösa tillbehören är enkla att placera på väggen och att ansluta till sin anläggning i NIBE S-serien.
KONTAKT
För mer information kontakta Andreas Johnsson, marknadschef på 0433-27 33 86 eller Sven Hallbeck, ansvarig för smarta hem-tillbehören på 0433-27 35 64.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
Precis det är lite tillbehör på gång. Jag pratade med Nibe för några veckor sedan om just det (ringde iofs om något annat). Tänkte att deras FTX ERS S10-400 kunde vara något för mig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #56 skrivet: 27 maj 2021, 05:05:37 »
Såhär gjorde jag:
Efter många kontakter med olika personer på NIBE och input från många på forumet (TACK!!) valde jag den nyaste. Argumenten var att den har flest funktioner, modernast teknik och högst potential för framtida uppdateringar.
Det kom faktiskt ny programvara och nya tillbehör senast denna veckan. En vän i grannskapet installerade en F1255 veckan innan mig. Hittills är det inte jag som ångrat mig.
Installatörer offererar fortfarande F1255 som alternativ även när man specifikt ber om S1255. Min högst personliga tro är att orsaken till att de föreslår en gammal modell är att de tjänar mer pengar på den gamla F1255. De har erfarenhet av F1255, så den går snabbt att installera. De har bättre marginaler på F1255. De vet inte hur de skall utnyttja/använda och ställa in allt på den nya moderna displayen på S1255. Gissar jag.
Så mitt tips är att anlita en installatör som är specialiserad på NIBE och dessutom installerar många NIBE VP. Så att de behärskar den nya tekniken.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #57 skrivet: 27 maj 2021, 05:18:55 »
dom olika givarna
Du bör kunna lösa det genom att installera den nya trådlösa temperatur- och fuktsensorn THS 10. Den håller koll på fukt och värme.
Fast viss tycker man att samma sak borde kunna gå att göra med de gamla vanliga trådanslutna rumsgivarna. Kanske kommer firmware som klarar det  senare?
