Författare Ämne: Varma element med rumsuppvärmning avstängd.  (läst 1723 gånger)
Utloggad grubblare
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 augusti 2020, 11:40:27 »
Hej alla kunniga!
Har en Nibe Fighter 1100. Brukar under sommaren stänga av rumsuppvärmning.
Av en slump la jag handen på elementet och kände att det var ljummet.
Ska det vara så när man har pumpen inställd på endast varmvatten? Om inte vad kan vara fel?
Vänligen
Martin
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Varma element med rumsuppvärmning avstängd.
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2020, 12:13:17 »
Växelventilen som läcker lite när vp gör varmvatten?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad grubblare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2020, 12:21:05 »
// Magnus
Ja det är ju en möjlig orsak. Såg att pumpen gjorde varmvatten när jag va nere och dubbelkollade inställningen.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2020, 14:17:41 »
OOOOOOO....  :o
En Nibe 1100 som fortfarande lever.  tummenupp
Hoppas att det inte är bara elkassetten som värmer.  :-\
Jag har ingen aning om vilken typ av växelventil som du har, men den borde vara väl synlig.
Kolla och återkom så ska vi nog kunna hjälpa dig att fixa till det hela.
Utloggad grubblare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2020, 17:02:09 »
OOOOOOO....  :o
Slant lite på tangenterna ser jag nu, det är en Nibe 1110, installerad -02. Köpte huset för c:a 3 år sen.
Tror både pump och hål är lite klena. 90 meter aktivt hål. (Förbrukar c:a 17000 kWh per år vilket jag tycker är högt för c:a 170 kvadrat)
Temperaturdiff på köldbärare är ofta väldigt liten, ibland så nu när den gör varmvatten (element blir varma idag också) så såg det ut som följande. (se bild)
Tog även en bild på växelventilen. (Osäker på om det är A eller B som är till varmvatten)
Tack för er som tar er tid!
« Senast ändrad: 07 augusti 2020, 17:05:36 av grubblare »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2020, 18:31:51 »
Säkert växelventilen som läcker, testa att motionera den.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48674.0
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2020, 23:05:21 »
Du har varianten med en pinne som ska upp/ner.
Lossa motordelen som sitter med bajonettfattning, det finns en liten spärr under (man ser den på bilden) som ska tryckas upp för att vrida den.
Prova sen att motionera ventilen, den ska fjädra tillbaka uppåt när den tryckts ner.
Om den kärvar kan den behöva bytas eller göras ren, man kan byta bara insatsen, jag gjorde detta.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72070.0;all
« Senast ändrad: 07 augusti 2020, 23:08:22 av Carl N »
