Författare Ämne: Skydda rör ute från uv. Tajt vira tejp. Hur har ni gjort?  (läst 4296 gånger)
Utloggad Schalok
  • Antal inlägg: 5
Tänkte skydda rören från uv med pvc tejp. Har en vit 50 bred tejp men rullen går inte att vira runt rören pga att de sitter för nära utedelen. Hur har ni andra löst detta.
« Senast ändrad: 31 juli 2020, 14:20:05 av Schalok »
SV: Skydda rör ute från uv. Tajt vira tejp. Hur har ni gjort?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2020, 15:16:12 »
Det beror ju helt på hur rören är dragna, det där ser trångt ut. Tror jag skulle klippt många korta bitar av tejpen och sedan lagt på dessa löst och försiktigt och till slut förhoppningsvis täckt all rörisolering.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
Varför inte kabel/rörkanal?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Går den att dela på  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2020, 09:54:35 »
Japp och den är elastisk
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
Köp inte den!
Beställde en liknande från klimatshoppen tror jag det var men den gick i retur direkt!
400 spänn för lite slarvigt sytt elastiskt tyg, nej bättre med exempelvis  https://sanojtape.se/collections/reparationstejper/products/aluminiumtejp-standard?variant=28513700511824 eller någon typ av "plastband".
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
