Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Skydda rör ute från uv. Tajt vira tejp. Hur har ni gjort?
Ämne: Skydda rör ute från uv. Tajt vira tejp. Hur har ni gjort? (läst 4293 gånger)
Schalok
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Schalok
31 juli 2020, 14:18:33 »
Tänkte skydda rören från uv med pvc tejp. Har en vit 50 bred tejp men rullen går inte att vira runt rören pga att de sitter för nära utedelen. Hur har ni andra löst detta.
Senast ändrad: 31 juli 2020, 14:20:05 av Schalok
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Skydda rör ute från uv. Tajt vira tejp. Hur har ni gjort?
Svar #1 skrivet:
31 juli 2020, 15:16:12 »
Det beror ju helt på hur rören är dragna, det där ser trångt ut. Tror jag skulle klippt många korta bitar av tejpen och sedan lagt på dessa löst och försiktigt och till slut förhoppningsvis täckt all rörisolering.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3177
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
31 juli 2020, 18:57:04 »
Varför inte kabel/rörkanal?
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #3 skrivet:
31 juli 2020, 20:12:35 »
https://entrade.se/sv/Hem/Ror/Isolering_och_skydd_av_ror/Strumpa_for_tackning_av_ror_mellan_kanal_och_utedel?id=ISO800
Den här kanske
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
Svar #4 skrivet:
01 augusti 2020, 08:42:23 »
Går den att dela på
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #5 skrivet:
01 augusti 2020, 09:54:35 »
Japp och den är elastisk
Thomas S
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 248
Thomas S
Svar #6 skrivet:
05 juni 2021, 10:12:52 »
Köp inte den!
Beställde en liknande från klimatshoppen tror jag det var men den gick i retur direkt!
400 spänn för lite slarvigt sytt elastiskt tyg, nej bättre med exempelvis
https://sanojtape.se/collections/reparationstejper/products/aluminiumtejp-standard?variant=28513700511824
eller någon typ av "plastband".
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Installationer
(Moderator:
gäster: 2401
användare: 5
Jisse
Rickard
larky
Valiant
deepforest
