Författare Ämne: Hur skall man kunna välja???  (läst 6914 gånger)
Utloggad Karlsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 mars 2006, 14:18:21 »
Nu har jag lusläst istort sett allt som går att läsa om L/L pumpar. Står inför ett köp inom en vecka eller två, men jag kan fortfarande inte välja vilket märke eller vilken storlek. huvuddunk
Jag har innan haft klart för mig att Panasonic gör de bästa pumparna, men som sagt det var innan jag skaffade mig kött på benen. Som det ser ut nu står det mella Panasonic, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi och Sanyo. Jag skall installera den själv så jag jämför priser ex montering.
Fujitsu ASY14LB 12 000:- inkl monteringssats och värmekabel, den verkar vara prisvärd.
Toshiba RAS13 har jag inte hittat priser på utan montering om någon har så tipsa gärna.
Sanyo 123ehn har jag kikat på och den verkar ligga på ca 13 000:-.
Panasonic HE12DKE enligt nettopump 13 500:- eller kanske en E12DKE endast 8 400:- .
Klart att alla pumparna är bra men vilken är bäst/mest prisvärd, den som sticker ut kw mässigt är ju Fujitsun 8,4kw är den för fet?kanske ide att välja ASY 12 på 6,7kw istället den verkar ju också ha den nya VPAM invertern.
Jag blir tokig snart, behöver ha hjälp
Karlsen
Redigerat länkning /Rickard
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 17:47:22 av Karlsen »
208 m2 tegelvilla i souteräng. Byggnadsår 1970. Direktverkande el över 13 oljefylda element, numera avstängda. Värmer istället huset med en FUJITSU ASY 14LB ARCTIC. Värmegolv i badrummen och hall. Total förbrukning det senaste året innan pumpen 25500 kwh vid en temp på ca 18,5 grader.
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: Hur skall man kunna välja???
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2006, 14:30:34 »
Toshiban säljs mig veterligen enbart inkl installation av VU. Går iofs att plocka från utlandet med allt vad det innebär.
Tänker du montera själv så måste väl E12DKE vara mest prisvärd (vet absolut inget om Panasonicpumpar ), de andra pumparna är ju 50% dyrare. Om vi enbart talar payofftid alltså.
Skulle även gissa att Panasonicpumparna är lättast att hitta reservdelar till framöver med tanke på mängden maskiner ute.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2006, 15:05:08 »
Jag har själv en E12DKE. Jag är jätte nöjd med min pump. Den ger bra med värme ned till ca -15 grader. Om jag skulle köpa ny pump idag skulle jag satsa på en toshiba eller en panasonic HE12.
Om du är ute efter en maskin som går tyst kan jag rekomendera Daikin. Jag har en granne som äger en golvmodell av Daikin. Den är jätte tyst vid drift. Fujitsu vet jag ej så mycket om, men enligt vpgr´s hemsida så verkar det vara en pump med bra klös i.
Lycka till med ditt köp.  *vinkar*
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2006, 16:54:07 »
Jag har mont. min Panasonic E9 själv, inga problem, finns bra instruktioner att tillgå.
I ditt fall skulle jag tveklöst gå på Panasonic E12/E9, klart bäst priser på dessa "gamlingar".
Skulle jag däremot köpa med inst. skulle jag ta Fujitsu 6kW, 15000:-
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2006, 21:34:01 »
:o)
inte är det lätt för konsument idag inte.....
OK, skall försöka mig på ett par riktlinjer:
Daikin: = Mercedes-Benz bland värmepumparna (ursäkta Toshiba-ägare, men detta är sant)
Panasonic:
- med e-Scroll: tysta utedelar, hyfsade maskiner.
- med rotationskompressor: vibrationskällor, en hel del o-ljud.
Sanyo: tysta innerdelar, utedelar som går hårt (snarlika Panasonic med rotationskompressor)
Fujitsu: kraftiga, just nu mycket prisvärda maskiner.
Bra kastlängd på luften, samtidigt som de kan gå tyst vid lägre hastigheter.
Tänk på följande:
1. GLÖM att du kan värma ett hus med en maskin, glöm det bara.
2. Satsa på tysta maskiner, det är jobbigt med oljud hemma.
bara de värsta inbitna anhängarna av luftvärmepumpar hävdar att de INTE låter (samma killar som värmer ett hus på 150m2 // 30.000 kWh med en E9 ner till  - 27 gr C som enda värmekälla)
3. en elpanna är på 12-16 kW, en luftvärmepump är på 2.5 (-15C).
12 kW är INTE lika med 2,5 kW, inte på mina matematiklektioner i alla fall...
Om du har råd: köp 2 maskiner (ex. 2 ggr E12, om du står ut med ljudet) alt. någon annan maskin.
Bara så att effekten kan komma upp i 5-6 kW vid -15C.
Tala med ett antal olika leverantörer, och köp där du känner mest förtroende.
Men akta dig för det klassiska: 1kW in = 5.22 ut. (bara marknadsmässigt blabbel)
Lycka till !
mvh
Tomas
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2006, 22:02:05 »
Måste ju bara kommentera kort... ;)
Mercedes får gärna vara = Daikin, jag vet inte om du har hängt med i bilvärlden på sista tiden men jag skulle definitivt inte köpa en Mercedes idag, sämre skit får man leta efter... (Daikin är värda en bättre jämförelse)  :-\
Utloggad Karlsen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2006, 22:47:31 »
Hej, tack för svaren. Verkar vara ett bra "drag" i detta forumet faktiskt, har blivit mitt nya krypin till min sambos stora förtret knUp. Jag har, om inget annat dyker upp, beslutat mig för att köpa en Fujitsu-Siemens ASY14LB. Den verkar vara kraftig nog till mitt hus, kommer att stödelda är det behövs. Det viktigaste för mig är inte att spara en massa pengar jämfört med nuvarande situation, men visst om det inträffar så  Thumbsup. Jag vill ha ett behagligare inneklimat så pumpen skall kunna leverera....Jag har därför heller inte räknat på någon payoff tid.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2006, 23:33:21 »
Kommer från bileftermarknads branschen själv.
Har jobbat med bildelar (OEM) i 8 år, samt med OEM i 1:a led sedan 89.
Kan bara säga att Mercedes är långt ifrån skit.
Kan vara så att de har haft problem med rost, men det är ju inte allt på en bil.
Men visst är de sämre än tidigare.
Dock så syftade jag på (Daikin = Mercedes) mer som syftning baserad på tidigare generationers Mercedes.
OK, korrigering...
Daikin = Lexus.
 Thumbsup :D
Tomas
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2006, 23:36:59 »
Måste bara kommentera Tomas punkt 1.
Detta sa du till mig också,men det måste tilläggas att det beror på
var du bor och vilken pump du väljer.
Just nu värmer jag 270m2 med en Chufu 1829 9,4kW, - 10 i Skåne,
22gr i hela huset.
Snittförbrukning pumpen de senaste 3 mån. 34 kWh/dygn
Nöjd pumpägare med rätt pump. ;D ;D
Hälsn Leif_B  *vinkar*
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2006, 07:31:56 »
Håller med Leif_B om att vpgr/Tomas är lite för kategorisk på punkt 1.
Vi värmer också vårt hus i Härnösand med lvp:n, UTAN stödvärme hittills. Idag är det ca -21° kallt, men ändå inget problem med värmen inomhus. Fläktläge 4 och 25° på fjärrkontrollen är dagsinställningen, -när vi kommer hem vid 17-tiden sänker vi både fläkt- och temp.läget något hack...
Hälsningar
micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2006, 16:22:55 »
Daikin = Lexus är nog en betydligt bättre jämförelse  Thumbsup
Sedan har jag ju värmt mitt hus i 25 månader nu utan ngt tillskott så visst kan man värma ett hus helt och hållet med pumpen om den når alla rum i huset.
Borås hade för övrigt -24.7 ºC (kallaste marsdag på 40 år enligt Borås tidning) häromnatten så jag räknar nog med att jag skall klara mig utan tillskott så länge pumpen är hel.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2006, 17:46:26 »
Hej karlsen tänk på att garantin inte gäller om du monterar själv extra viktigt nu eftersom man oftast får 5 års garanti bla på Fujitsu o panasonic
Mvh Tomas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2006, 21:23:34 »
Det kan debatteras fram och åter huruvida långt man värmer ett hus med en luftvärmepump.
Jag är dock envis och hävdar fortfarande:
Glöm att du värmer ett hus på 100-150 m2 med en värmepump.
En E9 ger ca 2 kW vid -18, och en E12 ca 3 kW vid samma temp.
Resten av huset (datorer, TV-apparater, lampor, värmegolv, kyl, frys, micro, ugn, spis, människor, all elektronik, e.t.c.) ger tillsammans mer än värmepumpen.
Stoppa in en "normal" värmepump i ett hus utan alla de övriga värmekällorna, och resonemanget kristalliseras.
För att accentuera detta ytterligare:
en elpanna är på upp till ca: 16 kW, en bergvärme är på 5-8 kW.
En luft luft är på 2-3 kW.
Det fattas mycket kräm.
Att Leif har en Chofu med kräm, är bara att bra, men jag tror inte att den orkar med huset på 270m2 vid rejäl kyla.
Det går inte bara att titta på termometern för stunden, man måste beakta att det tar ett tag för huset att kylas ned.
Häls
Tomas
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2006, 21:30:32 »
Eftersom jag har värmt i 25 månader så kan jag vara lika envis och min totala elförbrukning inklusive all el är 9000-9500kWh per år.
Sedan har jag ju ingen E9 heller  ;)
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2006, 21:44:49 »
Karlsen
För att återgå till huvudfrågan, jag vet hur det är...
Jag skulle inte montera allt själv men det är ju upp till dig, garantier är värt mycket.
Jag hade nog valt två maskiner dels räcker inte en för att värma så stor yta och sedan kan man ha lägre fläkthastighet för att undvika ljud.
Fabrikat ?... jag vet faktiskt inte  huvuddunk
