Författare Ämne: Hur skall man kunna välja???  (läst 6915 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Hur skall man kunna välja???
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2006, 22:03:04 »
viktigast ! välj inte för liten pump . välj ett känt fabrikat då spelar det inte så stor roll om dom börjar på P el T el M alla är nära varandra prestandamässigt . Köp av nån du känner förtroende för(de e kanske inte så lätt hmmm) Sc:,h
/ Tomas
Utloggad Karlsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2006, 08:47:43 »
Jag har bara en bra placering för utedelen, där skulle jag förvisso kunna ha 2 utedelar men jag kommer inte att nå 2 bra placeringar för innedelarna. Eftersom jag eftersöker en kraftig pump så ligger fortfarande Fujitsun bäst till nu. Dessvärre verkar det bara var en panasonic som man kan köpa löst och montera själv, fast 18900:- inkl montage och garanti för Fujitsun är väl kanske den bästa affären ändå i slutändan. Den som lever får se.
Kan det verkligen stämma Leif B att du värmer 270kvm i 3 plan? Var har du placerat den isåfall?
« Senast ändrad: 08 mars 2006, 08:49:29 av Karlsen »
208 m2 tegelvilla i souteräng. Byggnadsår 1970. Direktverkande el över 13 oljefylda element, numera avstängda. Värmer istället huset med en FUJITSU ASY 14LB ARCTIC. Värmegolv i badrummen och hall. Total förbrukning det senaste året innan pumpen 25500 kwh vid en temp på ca 18,5 grader.
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2006, 09:11:27 »
Satsa på den kraftiga Fujutsin eller den nya RAS-16 ifrån Toshiba.
Jag är väl en av få realistiska med min Toshiba RAS-10, mitt hus går inte att värma med LVP HELA tiden, när det är -20 eller mer måste jag elda/element på. Det är inte fel på LVP det är huset!
Många fokuserar på LVP men tänk denna jmf, sätt i en V12:a i en Nissan Micra= ett jävla drag, sätt i en 4:a på 1,3 l i en lastbil=extremt dåligt.
Dvs en Panasonic E9 i ett 70-tals hus på 200m2 fungerar inte bra, en Toshiba RAS-13 i ett 90-tals hus på 100m2 inga problem.
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2006, 10:52:14 »
John
Äntligen en toshiba ägare med lite förnuft. Jag kan inte heller klara mitt hus vid så låga temperaturer. Jag har alltid sett min pump som ett komplement till den vanliga elvärmen. Nu vill man ju testa när det är kallt ute,så elementen kanske inte åker på i första taget. Fast jag måste erkänna att skulle jag köpa en ny pump idag så skulle toshiba ligga bra till trots att den för högre oväsen än min panasonic. ;)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2006, 12:07:55 »
Hej Karlsen
Ja det stämmer att jag värmer 3 plan.
Jag har pumpen på trappytterväggen mellan 1 plan och källaren.
Fläktläge max, börvärde 22 gr. och vingarna ställda så att luften
tvingas 50/50 källare/1plan, eftersom Chofun har ruskigt bra luftflöde,
930m3/tim fylls dessa plan snabbt och överskottet går mot ovanvåningen.
Det kan i bland kännas lite svalare på ovanvån.men detta beror förmodligen
på att jag har onormalt högt till tak ca:3 m.
Har helt öppen planlösning med spalje på båda sidor om trapporna.
Min granne har ung.samma hus och samma pump och är också helnöjd.
Hälsn Leif_B
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
