Författare Ämne: Borrhål under pool  (läst 8652 gånger)
Glebster
Glebster
Borrhål under pool
« skrivet: 26 juli 2020, 20:10:53 »
Jag har precis blivit med hus och det verkar inte bättre än att borrhålet till bergvärmen är förlagt precis där vi tänkt bygga pool. Kan man korta röret (som är ca 170m) och behålla det under poolen?  :)
Tack för inputs.
Filip
SV: Borrhål under pool
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2020, 20:39:09 »
Ja det går men det kanske inte är en lysande ide, när det blir problem med slangarna i hålet så blir det två alternativ endera borra nytt eller riva polen.
Glebster
Glebster
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2020, 20:55:08 »
Såklart, det är jag införstådd med. Är det vanligt att slangarna strular?
Överväger att även värma pool, poolhus och ev. garage med bergvärmen, så det kan vara att ett nytt djupare eller kompletterande hål är nödvändigt oavsett.
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2020, 21:20:16 »
Nej inte vanligt men ligger dom under din pol är det rätt säkert att det strular.  ;)
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2020, 10:26:53 »
Kan du ta en drönarbild på huset (eller göra en skiss) så vi får se hur det ser ut, kanske kan vi komma med alternativa ideer för placering av uteplats och pool som gör att du inte behöver kompromissa med det där?
Så vitt jag kan förstå konstruktionen på ett borrhål så kommer du att behöva ta dit någon som lossar slangarna, tar av locket på foderröret och sedan kapar av en bit av foderröret utan att skada slangarna som är kvar inuti, nya svetsade plastskarvar skall sedan göras, och så är det locket på igen.
Det finns en del risker bara med själva jobbet, men det är klart, går allt vägen och aldrig krånglar så är det ju ett ickeproblem.
Du kan inte bygga en pool med en ö i mitten, som döljer borrhålet och gör det möjligt att komma åt?  ;)
Glebster
Glebster
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2020, 12:22:08 »
Tack för återkoppling och intresse.
Poolen går inte att flytta för utrymmet är inklämt mellan tre huskroppar.
Jo, jag antar att det är så förfarandet ser ut. Min tanke är isf att göra insatsen och sedan vänta några veckor med att täcka för att hålla allt under uppsikt. Samtidigt, blir ingreppet för kostsamt så kanske det är bättre att lägga pengarna på ett nytt, djupare, borrhål istället.
Haha. Älskar idén med en service-ö mitt i poolen.  tummenupp
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2020, 12:27:56 »
Jag skulle valt en pool som inte grävs ner, med trädäck runt istället.
Om några år när ni tröttnat på att sköta om en pool är det lättare att bli av med en sån.
Glebster
Glebster
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2020, 14:22:26 »
Med fyra barn varav det yngsta 10 månader ser jag nog annorlunda på det...  ;)
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2020, 07:19:31 »
Vi har vår pool delvis nedgrävd så den ligger på samma höjd som golvet inne - det ger en sömlös övergång från hus till uteplats och pool, jag tycker det känns lite lyxigt.
På högsta punkten ligger vår pool ca 80 cm över marknivån.
Vi har en mur murad av slipers runt om och trapport ned från "altan" till gräsmattan.
Den typen av bygge gör också att det blåser in mindre skräp både på uteplats och i pool.
Frågan är dock om det hjälper dig, allt beror ju på hur långt ned röret är kapat.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2020, 11:39:02 »
Om man skär av borrhålet till 2 meter under poolens lägsta punkt, då borde det väl aldrig uppstå en lyftkraft som kan skada poolen? Man får ju räkna med att isoleringen blir halvdan och skadas med åren.
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2020, 16:55:03 »
Vilken lyftkraft menar du?
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2020, 18:47:56 »
Det sitter en bottenvikt på kollektorn som gör att det inte skall finnas någon lyftkraft alls.
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2020, 21:42:38 »
Tänkte på frosten som kan bli/blir runt rören från markfukten, speciellt de vågräta rören under poolen om de ligger inte så långt under. Ala tjälskadad vågig gräsmatta från jordvärme - den kraften.
Utloggad Glebster
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2020, 22:10:15 »
Tack för förslag och en bra idé men fungerar tyvärr inte i mitt fall.
Utloggad Glebster
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2020, 22:13:32 »
Hmm, är inte riktigt säker på vad du menar men poolen kommer sannolikt gjutas och jag tror inte det kommer vara några rör som tillhör poolen under plattan.
