Författare Ämne: IVT Streamline C5 med Rego 406 - hjälp med inställningar  (läst 2683 gånger)
Utloggad Reichenberg
  • Antal inlägg: 4
Vi har precis köpt ett hus (68 kvm + lika stor källarvåning, byggt 1945) som har en bergvärmepump, IVT Streamline C5 med Rego 406. Vi har inte tidigare bott i hus i vuxen ålder så vi har dålig koll på hur en bergvärmepump ska ställas in. Dessvärre följde bara en instruktion till en Rego 600 med huset.
Som jag har förstått det så bör man låta radiatorerna stå på max och sedan styra värmen från värmepumpen, men när vi gör det så blir radiatorerna alldeles för varma för att vara mitt i sommaren.
Pumpen är nu inställd på värmekurva 4, vilket är den lägsta rekommenderade värmekurvan enligt instruktionen för Rego 600 i vilken det anges att en värmekurva mellan 4-6,5 är normalt.
Är det någon som vet hur vi kan göra för att få ner värmen till radiatorerna? Vågar vi välja en lägre värmekurva trots att det är mot rekommendationen och på så sätt få ner temperaturen?
Vänliga hälsningar,
Oscar
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: IVT Streamline C5 med Rego 406 - hjälp med inställningar
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2020, 09:25:52 »
Presentera gärna alla temperaturer när du känner att radiatorer är varma.
Det kan vara så att växlingsventilen läcker varmt vatten från beredare, som då värmer radiatorerna.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2020, 11:38:43 »
Har Rego 406 en display?
I så fall läs av bör och ärvärde på GT1 när den inte gör varmvatten så ser du om det är knas med växelventilen?
  • Antal inlägg: 4
Tack för snabba svar!
Nu är jag dessvärre inte i huset igen förrän på fredag. Den har en display, så jag kollar den och återkommer då.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2020, 09:11:45 »
Söker man på IVTs hemsida hittar man bara Rego 406 i samband med poolstyrning! https://www.ivt.se/support/manualer/?query=406&searchAllDocuments=true
Om du söker i detta forum hittar du många inlägg om hur man på bästa sätt ställer in sin värmepump för bästa funktion. Tex
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0
Leverantören ställde tex in värmekurvan 4,4 på min C7 (med Rego 600) från 2002. När jag själv kollade vad den borde vara blev det kurva 2,6 som fungerade bäst
« Senast ändrad: 29 juli 2020, 09:16:27 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2020, 16:48:52 »
Det vart nått knas med länken, prova denna.
https://jseducation.se/files/pages/streamline-ce-22-290421.pdf
Kolla finjusteringen också.
« Senast ändrad: 29 juli 2020, 16:50:55 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4
Stort tack för mer input och för länkar till manual. Guld värt! Får bli till att testa att ändra värmekurvan om nu temperaturerna skulle visa sig stämma när jag kollar på fredag.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2020, 10:41:07 »
Sänkte värmekurvan till 2,6 igår för att testa lite och vred upp alla radiatorer till max. Nu är radiatorerna ljumna jämfört med betydligt varmare tidigare när jag skruvat upp dem till max. GT1 visar Till 18,9° Nuv 25,3°, är det onormala siffror?
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2020, 09:38:29 »
Till-värdet låter helt OK.
Om det är är typ över 20 C ute och 25 C inne så kan radiatorerna hålla typ samma temp.
Men vänta tills det blir kallare väder innan du trimmar in grejerna.
  • Dot gäster: 1444
