Författare Ämne: Ladda bilbatteri via släpvagnskontakten  (läst 15143 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 21 juli 2020, 07:54:28 »
Hallå!
Vill ha ett bilbatteri på ett släp som laddas via släpvagnens el på enklaste sätt. Jag tänker mig att man kan inte ladda med någon kraftig ström då kablarna är klena, vilket i sig inte är något problem då jag kör 4-5 timmar innan jag stannar och behöver strömmen. Vad behövs för prylar för att få det att fungera?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Ladda bilbatteri via släpvagnskontakten
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2020, 11:39:24 »
Måste det vara på vagnen? Hur mycket tänkte du att du behöver efter 4-5 timmar? Tror knappt det blir mycket med klena trådar.
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2020, 12:55:48 »
fullkoppla släpvagnsuttaget så här om det är sjupoligt.
http://www.foma.se/wp-content/uploads/2012/01/FOMA-Elschema-13pol-7pol.pdf
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2020, 12:56:04 »
Om jag inte minns helt fel finns det ett stift för laddning och jord i 13 polig kontakt borde det inte bara vara att dra det till batteriet  Sc:,h Vet inte hur mycket det ger men säg att det laddar med 10A så ger det ju en hel del på de timmarna och antar du inte börjar med helt urladdat batteri.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2020, 21:42:16 »
Kan jag bara koppla batteriet till pol 10 och 13? Laddar den då så mycket som "ges" eller måste jag ha någon elektronik mellan så den bara tar tex 10 amp?
  • Antal inlägg: 4306
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2020, 00:32:30 »
Du behöver något som begränsar aktivt. Annars blir det överbelastning av ledningen och kontakter redan när batteriet normalt urladdat.
Jag kikade runt lite förut, men hittade inget jag kunde rekommendera. Kika bland husvagnsfolkets kretsar.
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2020, 07:13:00 »
Den typ av laddningsregulator som sitter i husvagnar borde gå att köpa i vilken välsorterad husvagnstillbehörsbutik som helst.
Sen måste du se till att du har ett stift med konstantspänning i uttaget. Det är inte standard på 7-poliga kontakter.
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2020, 12:28:29 »
Hittade en snikvariant som jag tror fungerar om man orkar montera den i en säker plåtlåda. Sätt ett relä före, som styrs av inkommande belysning eller något.
https://www.electrokit.com/produkt/dc-dc-omvandlare-1-2-35v-8a/
Du kan ställa strömbegränsningen genom att mäta vad du får för spänningsfall. Mellan startbatteripol + och före regulator + i vagnen. Glöm inte säkringar.
Edit: Lite bekymmer kan det bli med att spänningen blir för låg. Det är viktigt att batteriet verkligen blir fulladdat så det inte åldras i förtid. Man kan sätta en step-up eller boost före den begränsande regulatorn så fixar man detta.
Eller köra en dyrare allt-i-ett-regulator:
https://www.electrokit.com/produkt/inbyggnadslada-for-programmerbar-stromforsorjning/
https://www.electrokit.com/produkt/programmerbar-stromforsorjning-50v-5a-step-up-step-down/
Lite låg ström på denna lösningen dock tycker jag, man vill ju kunna vrida upp lite till om det är möjligt.
Samma sak på husvagnsfirmor verkar vara runt 2200.
« Senast ändrad: 22 juli 2020, 12:50:34 av HBerggren »
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2020, 12:50:45 »
Nått sånt här dosa som det ska kopplas med https://campweb.se/booster-wa-1208.html  verkar inte vara enkelt det här blir nyfiken vad ska du ha batteriet till ?
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2020, 17:49:34 »
Nått sånt här dosa som det ska kopplas med https://campweb.se/booster-wa-1208.html ...
Stämmer ska du få funktion måste du ha en liknande dosa (även CTEC mfl. har) Dels för att få möjlighet till full laddat batteri, men även för att inte bilbatteriet okontrollerat ska urladdas när inte generatorn laddar.
Har du 7-polig kontakt kan du överföra mer ström än 13-polig. Det finns lösningar som även kan ladda när fordonet står stilla.
Men måste batteriet finnas på släpet? (Är det ett speciellt skaktåligt batteri?)
Behöver du snabbare laddning skulle jag
- Välja grova kablar. (t.ex. 6mm2 eller mer - beroende på max laddström)
- Placera extrabatteriet så nära generatorn som möjligt
- Samt välja en passande "booster" för att få funktion.
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2020, 18:06:11 »
Varför kan 7 polig överföra mera laddning ?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2020, 18:37:46 »
Grövre stift i kontakten?
Mer yta för kylning?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31128
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2020, 20:47:42 »
Jo, stiften är grövre, men om man inte byter ut kablaget så är det inte stiften som begränsar.
Drar man ny kabel från generatorn till kontakten och vidare så kan man ju göra om lite.
Jag ser att man kan använda 2:an på en 7-pol för detta i så fall.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4pvagnskontakt_(ISO)
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2020, 22:10:08 »
”Smurfen” och ”Albireo”  är ju på rätt väg.
Men sen beror det ju också på, hur stor generator du har i dragbilen, om den orkar
att ladda så mycket mer vid de varvtal det är frågan om vid normal körning.
Bilar med extra hög förbukning i elsystemet utrustas ju oftast med en större
generator. ( t.ex ambulanser )
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2020, 22:28:35 »
De allra flesta bilar klarar av att ladda batteriet i en husvagn medans man kör, så jag har svårt att tro att det skulle behövas en större generator.
