Allmänt forum
(Moderator:
Ladda bilbatteri via släpvagnskontakten
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ladda bilbatteri via släpvagnskontakten (läst 16061 gånger)
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Ladda bilbatteri via släpvagnskontakten
Svar #15 skrivet:
22 juli 2020, 22:52:19 »
Putte, det är svårt att besvara din fråga eftersom det saknas en viktig uppgift, strömförbrukningen. Hur mycket ström kommer du att förbruka efter 4-5 timmars körning till nästa 4-5 timmars körning? Eller är det andra uppgifter efter den första 4-5timmars körningen, att det inte blir en andra körning, så att du kan ladda upp batteriet hemma till nästa körning? Bly/syra- batterier skall man bara ladda ur till max halva kapaciteten, annars så sätter sulfateringen in och du tappar snabbt kapacitet i batteriet.. Ta fram penna o papper o räkna på ett ungefär hur många amp du kommer att göra av med och med vilken intervall.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #16 skrivet:
22 juli 2020, 23:06:29 »
En annan variant är som jag gjorde i husbilen.. Uppgraderade generatorn, 2st ctek dual 250s, innebär 2x20W 5-stegsladdning, 240W solpanel, mppt laddning.. Kör en 2kW 12V-DC-230V-Ac vid behov med denna setup. Micro, kaffebryggare, elverktyg beroende på vad jag pysslar med osv. Har aldrig slut på ström i husbilen..
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #17 skrivet:
08 augusti 2020, 21:55:59 »
Det är en verktygsvagn så den kommer driva en 220v omvandlare för att ladda batterier och köra elverktyg.
Jag kommer alltid kunna använda landström så känns inte värt pengarna, tiden och tveksamma resultatet. Då känns det vettigare att köpa mer batterikraft och bara köra vanlig laddare och eventuellt solcell. Det var mest tänkt att slippa dra kabel varje gång för att ladda skruvdragaren eller göra några kap med sågen. Ska jag göra tyngre saker så drar jag kabel ändå.
Tack för input.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2653
användare: 0
