Varmvattenberedare frÄn Indol
BĂ€st online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor pÄ nÀtet, leverans till dörren
Annonsera i VÀrmepumpsforum, klicka hÀr för att stÀlla e-postfrÄga och fÄ mer info.
Författare Ämne: IVT 495 Twin - Pressostat lĂ„g (LP)  (lĂ€st 8895 gĂ„nger)
0 medlemmar och 1 gÀst tittar pÄ detta Àmne.
Inloggad Rickard
  • DignitĂ€r inom vĂ€rmepump
  • Stad/land: PiteĂ„
  • Antal inlĂ€gg: 36550
  • Karma +59/-52
SV: IVT 495 Twin - Pressostat lÄg (LP)
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2020, 10:36:08 »
PÄ vissa av IVT:s modeller av vÀrmepumpar har man ju Àven haft problem med flexs-slangar som satt igen med magnetit sÄ att flödet blivit mer eller mindre 0.
Att sÀkerstÀlla flöde pÄ KB borde vara prio 1, om det inte finns sÄ kommer den att lösa ut bÄde pÄ LP, och kompressorn blir varm.
Kan Àven vara för lite köldmedia som Àr orsaken, men det Àr inte lika vanligt.
Till forumets kostnadsfria OfferttjÀnst: https://www.energioffert.se
Min loggade anlÀggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat frĂ„n direktverkande elradiatorer till vattenburet och vĂ€rmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvĂ€rmd yta ca 170 m2. VĂ€rmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som vĂ€rms med vĂ€rmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Invertern Àr en Hybrid frÄn Growatt pÄ 15 kW, och batterierna Àr Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt pÄ 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 Ärs yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 Ärs yrkeserfarenhet + 23 Är som grundare och Àgare av detta forum.
Utloggad Olle61
  • Antal inlĂ€gg: 1481
  • Jag Ă€lskar vĂ€rmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 06 juli 2020, 10:53:47 »
Du har ju fÄtt bra tips pÄ hur man kollar cirkulationspumpen pÄ kalla sidan, har du gjort det?
Om motoraxeln kÀrvar och inte gÄr lÀtt att dra runt med en skruvmejsel Àr pumpen kass eller sÄ sitter det nÄgot skrÀp i den som blockerar. Det kan gÄ att fÄ igÄng den om man skruvar med skruvmejseln pÄ axeln.
Gör detta med vÀrmepumpen avstÀngd.
Skaffa en spÀnningsprovare och kolla om cirkulationspumpen fÄr spÀnning nÀr kompressorn gÄr.
Köpte hus 2005. Huset Àr frÄn 1979 och det fick bergvÀrme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Utloggad M@ZE
  • Kan vĂ€rmepumpar
  • Antal inlĂ€gg: 150
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2020, 11:56:46 »
Olle61, du har sÄ rÀtt .. jag ber om ursÀkt för mina utsvÀvningar.
Jag stĂ€ngde av pumpen, huvudbrytaren och sĂ€kringen .. öppnade skruven till KB pumpen och jag kunde utan problem skruva runt den inre skruven Ă„t bĂ„da hĂ„llen flera varv. Nu behöver jag bara hitta en spĂ€nningsprovare för att mĂ€ta strömmen fram till pumpen, det var inte helt glasklart vilken av dom man ska mĂ€ta pĂ„. Kabeln frĂ„n KB pumpen gĂ„r ner för att sedan komma upp ur samma inkapslade rör med andra lik fĂ€rgade kablar  :o. Ser dock ut att vara den i mitten (blĂ„-vita).
Alternativt skulle jag nog kunna lossa skruven nÀr den Àr i drift (den satt inte sÄ hÄrt) för att se om den rör sig, borde den inre skruven röra sig i drift om pumpen fungerar ?
« Senast Ă€ndrad: 06 juli 2020, 12:12:18 av M@ZE »
Utloggad Olle61
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2020, 12:27:38 »
Det borde den absolut. Men eftersom det inte blir kallt pÄ rören frÄn brunnen sÄ funkar den förmodligen inte.
Utloggad M@ZE
  • Kan vĂ€rmepumpar
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2020, 12:45:24 »
Det har du rÀtt i Olle61, jag tog bort skruven och satte igÄng pumpen .. den inre skruven rörde sig inte. Dock Àr det inte hela kortet som Àr sönder dÄ flÀkten Àr kopplad pÄ samma kort och fungerar. Ett steg lÀngre iaf i felsökningen :)
Utloggad M@ZE
  • Kan vĂ€rmepumpar
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2020, 13:24:08 »
NÀmen dra pÄ trissor, efter att jag hade snurrat pÄ den inre skruven fram och tillbaka och efter att pumpen stÄtt pÄ ett tag sÄ fungerar den igen, jag kanske vÀntade för kort tid dÄ jag inte sÄg att den inre skruven rörde sig alls. Nu Àr KB rören iskalla, hör dock ett porlande ljud frÄn inkommande KB rör, och det har jag för mig att jag hört förra gÄngen serviceteknikern var hÀr för nÄgra Är sedan och rengjorde Smutsfiltret och gjorde en underhÄllsservice.
Konstigt detta men det kanske Àr konstgjord andning ..
Vilka klippor man kan fÄ hjÀlp av hÀr :)
« Senast Ă€ndrad: 06 juli 2020, 13:31:03 av M@ZE »
Utloggad Olle61
« Svar #21 skrivet: 06 juli 2020, 13:30:50 »
OK. Det kanske var nÄgot litet skrÀp som blockerade pumpen ÀndÄ...
Utloggad M@ZE
  • Kan vĂ€rmepumpar
« Svar #22 skrivet: 06 juli 2020, 13:33:15 »
Äsch den stannade igen och skruven rör sig inte och tempen verkar stiga igen ..
« Senast Ă€ndrad: 06 juli 2020, 13:44:43 av M@ZE »
Utloggad Olle61
« Svar #23 skrivet: 06 juli 2020, 13:54:45 »
Glappkontakt nÄgon stans?
  • Antal inlĂ€gg: 10472
« Svar #24 skrivet: 06 juli 2020, 14:03:09 »
1œ-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristĂ„ende garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tĂ€tad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förĂ„ngare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, sĂ€kerhetsventil och ny kraftigare flĂ€kt.
Utloggad M@ZE
  • Kan vĂ€rmepumpar
« Svar #25 skrivet: 06 juli 2020, 14:14:26 »
Ja det kan det nog vara, stÀngde av och satte pÄ pumpen igen .. hjÀlper jag den lite pÄ traven med skruven sÄ snurrar det pÄ, ska stÄ och hÄlla koll pÄ den nu.
Josth, denna hÀvdar JS att det Àr : https://jsenergi.com/cirkulationspump-wilo-rs-25-6-3-p-180mm-15850.html
« Svar #26 skrivet: 06 juli 2020, 14:21:01 »
Ja det Àr den gamla traditionella typen av cirkulationspump. Den jag lÀnkade till Àr den nya energisnÄla typen som Wilo Yonos och den kostar nÀstan exakt lika mycket och dÄ skulle jag vÀlja den nya energisnÄla modellen, Ätminstone om inkopplingen ser enkel ut (avstÀngningar före och efter).
Utloggad M@ZE
  • Kan vĂ€rmepumpar
« Svar #27 skrivet: 06 juli 2020, 14:36:26 »
Ah ok tack Josth, det verkar som om det Àr citat "lite struligt att fÄ dit Pico:n dÄ den Àr betydligt större pÄ motorsidan Àr vad original RS modellen Àr enligt JS".
« Senast Ă€ndrad: 06 juli 2020, 14:42:12 av M@ZE »
Utloggad M@ZE
  • Kan vĂ€rmepumpar
« Svar #28 skrivet: 06 juli 2020, 15:06:10 »
Det konstiga nu Àr att pumpen snurrar i 45min efter att man stÀngt av och sÀtter pÄ den VP, sen gÄr det inte att hjÀlpa den pÄ traven igen utan stÀnger av VP och sÀtter igÄng den igen sÄ snurrar den igen. MÀrkligt
« Senast Ă€ndrad: 06 juli 2020, 15:22:59 av M@ZE »
Utloggad Olle61
« Svar #29 skrivet: 06 juli 2020, 16:21:32 »
Är det inte sĂ„ att vĂ€rmepumpen kommit upp i temp och slĂ„r av kompressor och cirkulationspump?
Vill du annonsera klicka hĂ€r! Varmvattenberedare från Indol
luftvÀrmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvÀrmepump av oss
VibrationsdÀmpare
Besök vÄr webshop, klicka hÀr!
