Författare Ämne: Kyla med konvektorer eller luftvärmepump  (läst 6465 gånger)
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 02 juli 2020, 01:16:17 »
Bor i ett nybyggt hus på 180 kvm varav 80 kvm är väldigt öppen planlösning. Uppvärmning sker med BVP F1255.
När jag byggde funderade jag mycket på komfortkyla men efter att ha läst på en del kom jag fram till att komfortkyla via kylbatteri i FTX:en inte var en särskilt optimal lösning då kanalerna behöver dimensioneras upp rejäl för att bära kyla samt att de behöver kondensisoleras. Vi hade även problem att komma fram i parallelltaket med grova kanaler så det blev aldrig av.
Nu är stekheta sommaren här och vi har bra värmepåslag från stora fönsterytor i sydväst vilket vi reducerat med markiser och lamellgardiner men dock kvarstår en hel del värme i huset de varmaste dagarna och nätterna.
Nu funderar jag på ifall jag ska använda frikyla till att driva en eller två, på sikt kanske även tre, fläktkonvektorer i taket eller om luft/luft är en billigare och effektivare lösning. Luftvärmepumpen skulle isf bestå av en innerdel ovanför entrén sen skulle slangpaketet ledas upp på vinden vidare ut genom den norra gaveln där den yttre delen skulle monteras i marknivå.
Jag känner mig lite kluven hur jag ska göra eftersom det för att kyla de 80 kvm centralt i huset skulle krävas en pump men kyleffekt kring 5,5kw. Ska man sen öppna lite dörrar för att få ut kylan i övriga rum lär man väl upp ytterligare kan jag tänka mig ifall man ska få en anläggning som går hyfsat "civiliserat". Nu vet jag ju att det kan vara svårt att få runt den kalla luften men jag tänker köra pumpen kontinuerligt den varmaste perioden och då borde den klara att kyla huset hyfsat tänker jag.
Vad säger expertisen, vilken väg är rätt att gå och kommer jag att bli nöjd med en luftvärmepump? Jag kommer ju få betala rätt mkt för en pump med en kyleffekt ca 5-6kw eftersom det blir mkt värmepump på köpet. Det bör tilläggas att det aldrig kommer gå värme i pumpen, kan det vara negativt?
Modeller jag tittat på är främst Daikin Emura R50 5,5kw kyl samt Caldo R på 5kw kyl, finns det bättre alternativ?
Huset är isolerat 270 mm i väggarna, 600 mm ull i tak samt fönster med hyfsat U-värde samt LT/G-värde. Huset är förövrigt väldigt tätt, vi provtryckte skärmen till 0,08.
Aktivt borrhålsdjup är 160 m.
Tänkte jag skulle lägga in en bild på planlösning men fattar inte hur man gör..
/Jazze
« Senast ändrad: 02 juli 2020, 01:19:44 av MrJazze »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kyla med konvektorer eller luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2020, 08:42:26 »
Föreslår att du nyttjar borrhålet för kylan.
Du kan sätta ett kylbatteri på ditt FTX, så har du i alla fall 1 kW kyla och då även till sovrum.
Komplettera med en Daikin FWT06 på lämpligt ställe.
https://www.daikin.se/sv_se/produkts%C3%B6k/FWT-CT.html
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2020, 09:24:39 »
Även om risken för kondens är liten så vill jag inte chansa att köra kyla i kanalsystemet. Att kondensisolera i efterhand går inte så det är tyvärr inte ett alternativ.
Hur fingerar FWT-CT, kopplas den till till frikylan eller har den en egen utomhusdel?
Har läst en del om Kaisai Fly 18, hur är effekt och kvalitet på dessa?
/Jazze
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2020, 11:35:20 »
Naturligtvis så kör man inte lägre temperatur i spirorören, än den temperatur som håller dem torra utvändigt.
Daikin FWT matas från borrhålet.
Även om priset avser en 12:a, så känns det som fel produkt för dig.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4973086
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2020, 14:53:44 »
Ja det är ju frågan vilken temperatur man vågar köra isf?
Kanalerna är förvisso väl värmeisolerade men med 30 gr på vinden under ett par dagar är ju risken att värmen kryper in och kondenserar. Hur beräknar man daggpunkten för detta, dvs hur kallt kan jag köra innan det kondenserar vid 30gr?
Kommer detta verkligen att bli värt besväret, kanalsystemet är ju inte dimensionerat för detta och aggregatet kommer troligtvis behöva gå på forcering. Vi tar tyvärr in luften på takets södra sida via kombihuv så luften är rejält varm soliga dagar, även om ett kylbatteri inte kyler jättemycket kan det kanske iaf göra att tilluften inte värmer huset.
« Senast ändrad: 02 juli 2020, 14:58:40 av MrJazze »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2020, 19:13:56 »
Om du inte är i behov av stödvärme från luft/luft  så hade jag satsat på en ren AC. Kaisai har en fly 18 som levererar 5kw kontinuerlig kyla (Max 6,2kw) för 10-12 000 samt installationspaket det. Så för omkring 15 får du bra med kyla och torrare luft.
Sa har dessutom en Fly 24 som levererar 7kw (Max 7,9) för ca 16 000 plus installation. Mycket kyla för pengarna. 3års material garanti. Bra support och service via FG Nordic (numera
Klima-Therm)
Tillägg.
Såg nu att fly 24 hade lite udda rör 3/8”-5/8”
« Senast ändrad: 03 juli 2020, 00:38:55 av Thompa71 »
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2020, 20:05:43 »
Sa har dessutom en Fly 24 som levererar 7kw (Max 7,9) för ca 16 000 plus installation. Mycket kyla för pengarna. 3års material garanti. Bra support och service via FG Nordic (numera Klima-Therm)
Tycker också att Kaisai verkar vettig, vart tillverkas dom, är det bra grejer?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2020, 21:00:56 »
Kina är midea som tillverkar. De jag satt har fungerat klanderfritt.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2020, 11:13:03 »
Tror att även fly 18 har grova rör, lite bökigt att installera.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2020, 11:15:20 »
När jag byggde funderade jag mycket på komfortkyla men efter att ha läst på en del kom jag fram till att komfortkyla via kylbatteri i FTX:en inte var en särskilt optimal lösning då kanalerna behöver dimensioneras upp rejäl för att bära kyla samt att de behöver kondensisoleras. Vi hade även problem att komma fram i parallelltaket med grova kanaler så det blev aldrig av.r
Kyla behöver inte transporteras via luft i ventrör .
Kyla kan också transporteras via isolerade vattenledningsrör till konvektorelement som placeras i taket eller vägg.
Lite sent nu men till nästa husbygge  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2020, 13:35:10 »
Jo men det är ju det jag funderar på, ifall jag ska köra köra fläktkonvektorer eller lift/luft. Det är ju inga problem att montera konvektorer i efterhand.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2020, 17:39:46 »
1/4 och 1/2” är inte så farligt. 😇
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2020, 20:32:51 »
Macho nu eller?
Det ÄR besvärligare, fakta.
På samma sätt som att det är tråkigare att jobba ute när det regnar än när det är uppehåll.
Allt går, men det finns bättre och sämre.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2020, 22:01:20 »
1/4" - 1/2"
så visst är det bökigare
« Svar #14 skrivet: 03 juli 2020, 22:04:26 »
kinesiskt sk*t
Jag sätter dessa och det är smäck, tar mycket längre tid att få upp än en mitsubishi.
billig maskin - dyr installation
  • Dot gäster: 2206
