Författare Ämne: Kyla med konvektorer eller luftvärmepump  (läst 6485 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Kyla med konvektorer eller luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2020, 09:51:02 »
Jo men det är ju det jag funderar på, ifall jag ska köra köra fläktkonvektorer eller lift/luft. Det är ju inga problem att montera konvektorer i efterhand.
Problemet är vell att installera rören i väggar/golv , blir inte snyggt att montera utanpåliggande .
Väggar / golv som nyligt har målats / tapetseras måste brytas upp  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2020, 10:44:19 »
kinesiskt sk*t
Jag sätter dessa och det är smäck, tar mycket längre tid att få upp än en mitsubishi.
billig maskin - dyr installation
Vad föreslår du i stället med samma effekt utan att behöva massa extra för värmepump? Finns ju så klart men då pratar vi väl +20k.
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2020, 23:44:26 »
Tänkte gå rätt upp på vind från UC sen drar jag ut dit jag vill bara, behövs inte brytas upp nått.. tummenupp
