Författare Ämne: Nibe PCS 44 med flera konvektorer?  (läst 13125 gånger)
Utloggad peter_dyds
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe PCS 44 med flera konvektorer?
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2020, 08:11:19 »
Intressanta idéer, en kollega nämde också AUX1 ingången som kan styra om Niben skall kunna köra värme eller inte, men för att det ska fungera som önskat måste det väl finnas en "hysteres" så att inte systemet börjar självsvänga helt okontrollerat... Om jag ansluter AUX1 ingången till styrningen av pump/ventil för frikylan så kommer ju Niben att sluta köra värme när kylpumpen går, men så fort den stannar så kan det ju bli så att Niben vill köra värme igen? Kollegan tyckte också att man skulle använda Nibens egna (interna) cirkulationspump för att köra brine-vätskan genom frikylan, klarar Nibens interna pump detta eller är den för liten? (Nibe har ju av någon anledning valt att sätta en egen extern pump för frikyla? ???)
Jag har tittat och försöker förstå hur man räknar på en sån här anläggning (kylbehov, dimensionering av rör, styrning osv.) men det är inte helt enkelt (för mig ;)) så jag har fått mer insikt och uppskattar kylteknikers kunskaper ännu mer, tack för att ni orkar hjälpa oss noobs tummenupp
Nibe F1245 (2012), Borrhål (190m), FTX Heru 100
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2020, 12:50:14 »
Så länge det går köra med utegivaren som "översta beslutstagare" för både kyla och värme så kan det inte självsvänga.
Den värmen som blir av värmepumpens värmekurva är blockerad vid t ex utetemperatur 17 grader.
Har man ingen rumsgivare till värmepumpen och flyttar man start kyla till i alla fall 18-20 grader så svänger det inte heller, efterssom värmeproduktionen har redan upphört vid 17 grader. Den börjar bara kyla om konvektorns givare säger att kylbehov finns, så det inte blir för kallt under en längre mulen period.
Annat exempel:
Är det 10 grader ute och man råkar elda i en kamin till 25 grader inomhus så startar inte frikylans konvektor, efterssom den är spänningslös pga utomhustemperaturstyrningen som "ligger före" innegivarens beslut.
Ingångar går bara ta emot med, och vice versa. Så bara AUX 7 kan göra något externt arbete. Det finns extra moduler att hänga på om man vill göra mer saker. Men då blir PCS 44 kanske valet i detta fall.
Du vill inte använda interna laddpumpen eftersom den är onödigt stor, och du vill ha rörkopplingen på ett annat sätt. Så det är bättre med en liten pump som kan köra fristående från laddpumpen.
Om det inte går använda värmepumpen som beslutstagare för utomhustemperatur för kylan och man vill ha det helt automatiskt så finns det många andra lösningar. Smartpluggar borde gå, små PLC:er eller termostatlösningar.
Sån kanske:
https://www.elbutik.se/product.html/elektronisk-allroundtermostat-termonic?&gclid=EAIaIQobChMIs-miu_u66gIVC9OyCh1_MQ85EAQYGSABEgLrt_D_BwE
Finns mycket att välja på, det var bara ett exempel.
« Senast ändrad: 07 juli 2020, 13:08:00 av HBerggren »
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 08 juli 2020, 13:15:28 »
Förr eller senare kommer du ju in på någon typ av PLC.
Typ i den sekunden du vill ha mer än en fläktkonvektor börjar du ju tangera på gränsen till att hamna där.
Sen kan man ju använda en PLC på många olika nivåer också. En lite lättare variant är att köra en med 0-10v in och utgångar och 230v reläer. Då kan du ju styra pumpen av/på eller varvtalsreglera och koppla samman flera givare till en styrsignal osv. Många golvvärmecentraler har ju in/utgång för aux av/på osv så det kan ju styra funktionen.
Vill man gå in hårdare för det så kan man ju kika på modbus och andra protokoll för fastighetsautomation. Tenderar att blir rätt grötigt då och man kan ofta inte reglera på det sättet man vill ändå så den enklare funktionen är nästan bättre.
Kolla på Loxone Miniserver v.1 om du vill ha tips på en vettig PLC som gör det du vill att den ska göra😊
