Författare Ämne: Vad heter värmesystemet? Kopparrör i marken.  (läst 8791 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 26 juni 2020, 17:07:53 »
Det var länge sen jag varit aktiv på forumet. En del glömdes bort.
Jag minns att det fanns ett typ av markvärme där man grävde ner en mycket kortare än slang kopparrör!
Vad heter det?
Vet ni vilka som kan leverera detta?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Vad heter värmesystemet? Kopparrör i marken.
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2020, 19:12:20 »
Direktkondensering...
Tveksamt om det finns någon som håller på med sådant idag.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2020, 19:22:58 »
DX-system
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2020, 22:44:27 »
Det fanns 2 som höll på med detta, de är båda sen länge nerlagda.
Sirius och Zirius.
Det finns nån som heter Nordic Värmesystem som påstår sig sälja Siriusgrejer, frågan är om de har nått kvar i sitt lager?
« Senast ändrad: 26 juni 2020, 22:46:14 av Carl N »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2020, 23:26:30 »
Vad heter det?
Kan det vara Markus du söker? https://varmtochkallt.se/wp-content/uploads/Projekt/Alternativa/nr%2011%201997.pdf
Vill minnas de fick pris för sitt alster. Tyvärr är inte teori och praktik alltid goda vänner.
Tror det föll för att uttaget blev för stort, det blev permafrost och kompressorn tog stryk, samt att risken för utsläpp av k-media var överhängande.
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2020, 07:26:15 »
Har en kompis som köpte ett aggregat tillverkat på Kryotherm i Piteå för snart 20 år sedan, 2 X 30 meter kopparslingor, 6 kW uteffekt.
Den tuffar på än idag så vitt jag vet.
Tror inte att de marknadsförde den just något utan det var mer ett litet projekt bland anställda som såldes med liten vinst.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2020, 12:02:27 »
Tusen tack.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2020, 12:53:56 »
Jodå, Markus såldes, stod själv och tittade på den på ett köpcenter där de försökte kränga den, köpte nästan. Minns jag rätt var det en dubbelvikt slinga a 30 meter som antingen kunde stoppas i ett borrhål eller säras på och lägga i marken. Tanken var god. Man behövde således inte ha kyltekniker till installationen. Dock känns det lite osäkert att hantera förfyllda rör med högt tryck.
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2020, 22:01:24 »
Låter lite knepigt, ska man alltså bocka förfyllda kopparrör för att krångla ut dom genom väggen och sen vidare ner i en borra eller böja till dom så de passar som markslinga?
Gissar att de måste varit bockade från början på nått sätt för att kunna transporteras?  Sc:,h Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2020, 22:02:59 »
Tror (vet inte) att de var ihoprullade.
Inte så svårt att rulla ut en kopparrörs-rulle och mata in den i ett hål i väggen om man har förberett.  dontknow
Men visst, lite mer komplicerat än en jordvärmeanläggning.
Eller mindre, om allt är förberett...
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2020, 22:15:12 »
OK, förfylld mjukglödgad koppar på rulle som man drar ut själv, låter lite risky, men det kanske funkar.  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2020, 23:29:45 »
Jovisst, det är enkelt att rulla ut kopparrör, bara sätta foten på ändan som är ytterst och sedan rulla ut den. Men det förutsätter att den andra ändan kan rulla runt, lite svårt om det sitter en värmepump i andra ändan. Man kan ju så klart, om värmepumpen sitter på yttersta slingan, då funkar det. Då återstår bara att få in 30 meter uträtat rör i pannrummet.  ???
Alternativet är att hela klabbet står utomhus och varma sidan får växlas eller köras med frostskydd mot radiatorsystemet. Men osvuret är bäst, kanske får vi se lösningen igen, med propan som man var rädd för då men som nu blivit vanligare, samt förfyllda rör med snabbkopplingar, ( fast då är det väl inget "GDS"ändå). Problemet med för stort uttag på för liten yta kvarstår dock, men det löser de kanske.
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2020, 09:10:52 »
Att det blir några minusgrader i marken är inte så farligt för värmepumpens funktion, den blir lite mer som en luft/vattenvärmepump till sin funktion, med sämre COP på grund av detta, men rent kyltekniskt fungerar det ju.
Däremot kan det bli rejäl tjällyftning på gräsmattan om man förlägger kollektorn på tomtmark och det är lera i marken.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2020, 11:19:31 »
Jämförbart med en frusen borra fast kallare. Nu vet jag inte vilka gränslägen som en Markus har, men låt oss säga att den på förångarsidan tillåts gå så långt ner den kan utan att gå under 0 barE, då hamnar vi på ca -40 med r407c. Vi vill ha åtminstone +50, en tryckskillnad på 21 bar. Det blir ganska jobbigt det för kompressorn och dyrt. möjligen kunde det fungera i strömmande vatten, för övrigt är jag skeptisk.
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2020, 09:23:47 »
Det fungerar bevisligen med de maskiner som Kryotherm byggde, de hade kvalitetsgrejor genomgående, och jag har inte hört ett pip om att de skulle ha dålig livslängd, eller ens särskilt dåligt COP.
2 stycken 60 meter långa kopparslingor (30 meter ut och 30 meter in) ger en effektiv värmeväxling mot marken jämfört med en plastslang.
Tror absolut inte att det blir några -40 i marken, möjligen -10 eller nåt sånt, som kallast.
