Författare Ämne: Vad heter värmesystemet? Kopparrör i marken.  (läst 8238 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vad heter värmesystemet? Kopparrör i marken.
« Svar #15 skrivet: 29 juni 2020, 10:31:11 »
Det fungerar bevisligen med de maskiner som Kryotherm byggde, de hade kvalitetsgrejor genomgående, och jag har inte hört ett pip om att de skulle ha dålig livslängd, eller ens särskilt dåligt COP.
2 stycken 60 meter långa kopparslingor (30 meter ut och 30 meter in) ger en effektiv värmeväxling mot marken jämfört med en plastslang.
Tror absolut inte att det blir några -40 i marken, möjligen -10 eller nåt sånt, som kallast.
Vad jag förstår så hade Markus 30m dubbelvikt slinga. Tror inte vi pratar om samma maskin. 60m dubblar så klart upptagningsområdet. Att man skulle köra marken till minus 40 grader var teoretiskt möjligt. Säkert hade man en begränsning, kanske en LP som bryter vid 4-5 bar  dontknow
Risken med oplanerat k-mediautsläpp kvarstår .
Jämför med ett frysskåp som är nedisat, fryseffekten minskar dramatiskt. Mycket betydelsefullt är så klart anläggningen i marken, ligger röret väldränerat ökar samtidigt energi-upptagningsförmågan vid minusgrader, men man tappar då något över 0 grader då vatten är energirikare än luft. Så tänker jag.  ::)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 29 juni 2020, 13:10:50 »
JO, det är helt olika maskiner.
Tror Markus fanns i två storlekar dessutom, typ 2.5 eller 5 kW med en eller två slingor.
Den kryotherm byggde hade en 6 kW kompressorn och 2 X 30 meter slingor, totalt alltså 120 löpmeter kopparrör i marken.
Brorsan kör en 5 kW nibe värmepump med 320 meter vanligt plastkollektor lagd med 1 meters mellanrum, även det fungerar bra, han kommer väl precis ned under 0 grader som kallast.
Jordvärmepumpar så får gå med låga temperaturer på kalla sidan är inget jätteproblem som jag ser det, det skall mycket till innan de ska bli "sämre" än en luft/vattenvärmepump.
ollekallepelle
ollekallepelle
« Svar #17 skrivet: 30 juni 2020, 05:00:19 »
Direktkondensering...
Tveksamt om det finns någon som håller på med sådant idag.
Direktförångning kanske, kondenseringen sker på varma sidan
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2020, 16:16:45 »
Vet att Thermia gjorde 2 modeller av direktförångande värmepumpar som heter energimyran 5 och 7 som byggde på att att man hade borrhål eller ytjordvärme med förfyllda kopparrör med köldmedia R502 i men det var inte igår de tillverkades om man säger så.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2020, 18:20:47 »
Du har rätt, jag tänkte fel.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2020, 20:27:45 »
Fanns/finns en firma som tillverkar/tillverkade direkförångande system i Avesta (Supertherm?).
Jobbade där efter millenniet och hade en kollega som värmde upp sin platta/golvvärme till hela lättbetonghuset (1 plans) med en sån värmepump.  Tydligen väldigt driftsäker och kompakt var den. Ytterligare en kollega hade sån till sitt timmerhus.
Enda nackdelen var inget varmvatten via den utan de hade vanlig varmvattenberedare.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2020, 23:23:02 »
Svärfar har en sån pump den ger även varmvatten har varit i drift sen 86 då huset byggdes klarar fortfarande att värma huset utan problem drar runt 6000kwh om året. hus på 140 kvm + källare
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad fnz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #22 skrivet: 14 juli 2020, 22:59:04 »
Mitt super therm är från 2003, funkat fint än så länge förutom att kompressorn hörs i hela huset när det börjar bli kallt ute.
Utloggad lubaka
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2021, 20:26:58 »
Fråga:
DX värmepump
kopparrör 10mm.
går det att byta ut
kopparrör 3/8 9,52mm.
Rörlängd enligt katalogen för 3/8 60 meter.
För extern kontur.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2021, 21:13:36 »
har varit på en markus en gång, det var dubbla kompressorer, och den hade r134a som soppa
Utloggad lubaka
  • Antal inlägg: 10
« Svar #25 skrivet: 02 november 2021, 21:22:23 »
Var är felet?
  För det?
  Dålig installation?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #26 skrivet: 03 november 2021, 04:47:40 »
Oftast är det slingan i marken som är trasig, det är inte ekonomiskt försvarbart att repa detta, utan blir ofta att man byter ut dessa maskiner
Utloggad lubaka
  • Antal inlägg: 10
« Svar #27 skrivet: 03 november 2021, 20:35:05 »
ok.
Frågan är dum.
Men ändå
jag byter ut
kopparrör 9,52mm. från instruktion
Jag hittade 10 mm med skyddande beläggning
Inget är installerat.
Ny maskin.
Kan jag ändra mig?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #28 skrivet: 04 november 2021, 05:55:52 »
Förstår inte vad du menar tyvärr, kan du ångra vad då`?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #29 skrivet: 04 november 2021, 07:50:01 »
ok.
Frågan är dum.
Men ändå
jag byter ut
Ny maskin.
Kan jag ändra mig?
Du tänker gräva ner 60 meter kopparrör 10 mm till en DX-maskin?
Instruktionen säger 60 m 3/8'.
Du får ta 5 % mer köldmedia ön vad specen säger, annars borde det vara OK.
