Författare Ämne: Kan man skada pumpen av kyla?  (läst 2159 gånger)
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 23 juni 2020, 13:12:32 »
Försöker reda ut om vad jag fått påtalat för mig är "skrönor" eller om det ligger någon sanning bakom det.
Har tidigare hört, och fick det även påtalat av installatören, att man inte ska ställa ACn på för låg temperatur eller fläktläge. Jag är hyffsat tekniskt lagd och har lite svårt att förstå vad som skulle skada en pump om förhållandena är rätt?
Har en Mitsubishi split (MXZ-2D53VAH) med två innedelar, AP25 och en LN25. Dessa är avsedda primärt för kyla på sommaren och kyleffekten är rejält överdimensionerad. Yttre solskydd gör att instrålning inte är så stor. Dagtid kör jag dom inställda med allt på auto och 21 grader och pumpen verkar knappt bekymmrad och går långt från fullt. På kvällstid stänger jag till den som sitter i sovrummet och ställer ner den till 19 grader, vilket den inte heller verkar ha några problem att kyla till. På natten får den sen stå på 21 grader men på lägsta fläktläget.
Enligt installtören så skulle det inte vara bra att ställa kylan för lågt eller köra den på lägsta fläktläget som jag gör nattetid i sovrummet.
Min fråga är, om pumpen inte har några problem att kyla på det sättet jag ber den, ligger det ändå något i att den kan ta skada av det?
Tack och glad, sval sommar  :)
SV: Kan man skada pumpen av kyla?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2020, 13:20:30 »
Verkar osannolikt. Det som möjligen skulle kunna hända om man kör på låg temp och låg fläkthastighet är att det blir is i innedelen, men det borde den ha något skydd mot i mjukvaran tycker jag om den inte är felkonstruerad.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2020, 14:25:59 »
Har aldrig hört eller läst om något sådant.
Kör på bara och njut av den svala luften.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2020, 15:56:48 »
Det känns som han oroat sig för ispåbyggning. Det skulle det väl i teorin absolut kunna bli. Men avfrostningstekniken lär väl vara fulländad så det inte är något att oroa sig över. Du kan ju kolla om den bygger på is när du kör den så som du vill köra den.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2020, 16:52:33 »
Ispåbyggning på inre enheten blir det i allmänhet endast om pumpen har dåligt om köldmedel eller har defekt tempsensor för inre enheten. 99,9% av dom fall (inte många) som jag stött på har dock berott på köldmedelbrist. 1 pump pga läckage, 1 vars orsak vi inte kunde fastställa men lutar åt att den levererats med för lite köldmedel från fabrik.
Så inte så stort urval för egen del att referera till, sensorfel har jag bara hört talas om. Men om man har ordentlig brist på köldmedel i pumpen och kör den på kyla så är det nog nära till hands att det isar på inre delen.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2020, 17:08:00 »
Tack för alla era svar!
Jag har som sagt inga problem med detta, utan allt verkar snurra på fint. Inga tendenser till att det isar igen alls och den kyler överlag fint.
Installatören sa något om "överkondensering", något jag inte lyckats hitta som begrepp men kan tänka det är som ni säger att innedelen isar igen han var ute efter. Dock är rummet den går i på natten ganska litet och mängden fukt i det inte så högt.
Jag fortsätter alltså :)
