Författare Ämne: Potential i att koppla in golvvärme  (läst 1826 gånger)
Utloggad Sunile
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 juni 2020, 21:22:35 »
Bakgrund: Jag har nyligen köpt och flyttat till en gård med flera uppvärmda byggnader där bostadshuset är ett gammalt timmerhus med radiatorer. För några år sen byttes värmekälla från en flispanna till en stor bergvärmepump och 400m aktivt borrhål. En av byggnaderna som hålls frostfri är vad vi kan kalla ett garage på ca 85 m2 med gjuten platta där bergvärmepumpen står samt det gamla pannrummet är en del av. I plattan finns golvvärmeslingor ingjutna som aldrig kopplats in utan idag hålls lokalen varm genom värmen från de långa, grova (54 mm) och oisolerade kopparrör som går mellan bergvärmepumpen och pannrummet samt vidare till kulvertar till andra byggnader.
Min fråga är om jag kan vänta mig någon större vinst gällande förbrukning av att koppla in golvvärmen och isolera rören? Jag tänker att det borde leda till lägre krav på hur hög framledningstemp pumpen behöver få fram och därmed bättre COP? Samtidigt kommer väl troligtvis energin som krävs för att hålla hela plattan och rummen varma öka mot för att som tidigare främst hålla luften på plussidan?
Ytterligare fråga, en av byggnader som också hålls varm är ett annat garage där värmekällan är en aerotemper som ju gjorde sig bättre på flispannans tid då den gillar högre framledningstemp. Visst vore det vettigt att i denna lokal försöka få dit ordentligt stora radiatorer istället, samma här för att kunna sänka framledningstemperaturen?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Potential i att koppla in golvvärme
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2020, 23:35:48 »
Om golvet är bra isolerat under så kanske det finns nått litet att vinna.
Om golvet är oisolerat så kommer värmeförlusterna neråt äta upp alla ev vinster med lägre framledning.
En fundering är hur varmt du vill ha i dessa 2 byggnader?
Även om du sänker framledningstemp så kan du förlora mer på att höja temperaturen i utrymmet?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2020, 07:49:14 »
Det som styr framledningstempen är behovet av värme i det rum som har "klenaste radiatorerna".
Alltså, vill du nödvändigt ha varmare i kallgaraget och ser till att det blir det genom att öka kurvan i värmepumpen, först då är det vettigt att börja värma med golvslingorna, eller en fläktradiator. (Hellre en aerotemper än med golvet om det är oisolerat).
OM det som styr din kurva idag är husets behov av en viss framledningstemp så finns inget att vinna på att koppla in golvvärmeslingorna.
Detta sagt med ett förbehåll, OM de grova rören avger så mycket effekt att temperaturen på vattnet in i huset blir märkbart lägre än det skulle bli om du värmde dina två sidobyggnader på annat sätt så kan det finnas en potential att sänka kurvlutningen och då också låta värmepumpen arbeta med lägre framledningstemperatur.
Fläktradiatorer som dessa skulle kunna vara ett bra alternativ. https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416115/
« Senast ändrad: 10 juni 2020, 07:50:56 av Rickard »
Utloggad Sunile
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2020, 22:12:20 »
Tack för svar.
Lite svårt att veta med andra ord vad utfallet kan bli. Tror att jag avvaktar och bor en vinter för att kunna observera lite hur det hela beter sig under den kalla perioden för att sedan utvärdera hur jag ska agera nästa år.
