Frikyla!
Inkoppling frikyla
Ämne: Inkoppling frikyla (läst 2174 gånger)
jope76
Nybörjare
Antal inlägg: 9
jope76
Inkoppling frikyla
03 juni 2020, 19:33:15 »
Jag har planer på att skaffa frikyla till vår IVT 495, men har en fundering kring hur det ska anslutas till befintligt system. Det finns redan avsättningar för kyla förberett, dit det ska kopplas en cirkulationspump. Avsättningarna sitter enligt alternativ 1 nedan, dvs i serie med värmepumpen. Min fundering är hur köldbärarvätskan ska kunna cirkulera ordentligt till fläktkonvektorn när värmepumpen inte går? För värmepumpens köldbärarpump står väl still när värmepumpen inte jobbar, och då blir det väl svårt att dra runt köldbärarvätskan genom den?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Inkoppling frikyla
03 juni 2020, 19:45:51 »
Nix det går bra enligt alternativ 1 Men du måste ha en backventil mellan avsticken . Välj en klaffventil. Tallriksventiler ger ett sådant motstånd att du får betala mer i el till VPn cirkulationspump.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
03 juni 2020, 23:38:21 »
En stillastående cirkpump stör inte flödet genom den nämnvärt, så man brukar köra frikylan i serie.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
DrGreenbaum
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
Värmepump eller värmepumpar?
DrGreenbaum
04 juni 2020, 09:50:08 »
Min inkoppling är enligt alternativ 1 och jag har inga problem med flödet i kretsen. Har en stratos pico 25/1-6 i cirkulationspump på avsticket och den jobbar då på bra för 40W/h. Vet inte vad jag har för backventil men allt fungerar kanon
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Hastings
04 juni 2020, 10:28:09 »
Tips nr2.
VP cirkulationspump är stark och man får ofta fortledning av ljud upp över ledningarna till frikylan samt flöde genom ledningarna. Om ledningarna passerar förbi sovrum eller att du är ljudkänslig så lägg till två avstängningsventiler för de 9 månader om året man inte vill använda frikylan + en NC ( normaly closed) magnetventil som stoppar flödet när frikylan inte används u sommaren.
Frikyla!
Inkoppling frikyla
gäster: 1857
användare: 4
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
