Författare Ämne: Kommunikation med ComfortZone EX-serien  (läst 20835 gånger)
Utloggad flamman100
  • Antal inlägg: 15
SV: Kommunikation med ComfortZone EX-serien
« Svar #15 skrivet: 19 november 2022, 15:28:55 »
Jag köpte en box från Comfortzone/Loggamera till min RX50 istället. Funkar superbra. Lätt att installera och bra app som man kan fjärrstyra och kolla status. Kör via nätverksladd RJ45 men ingick även Wifi. I priset ingick första 3 årens månadsavgift.
« Senast ändrad: 28 november 2022, 16:36:22 av flamman100 »
Staffan_E
Staffan_E
« Svar #16 skrivet: 28 november 2022, 16:15:09 »
Jag sitter i lite samma problem fast med en RX50 istället för EX. Håller på att försöka reverse engineera protokollet men inte kommit så mycket längre än att konstatera att de verkar gjort förändringar mellan EX och RX och att den kod som fanns på githubprojektet ovan inte är helt applicerbar längre. Loggamera verkar inte stödja RX vad jag kan utläsa på deras webb. Någon som vet vilka faktiska skillnader det är mellan EX och RX?
Utloggad flamman100
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 28 november 2022, 16:37:09 »
Vet inte skillanden på RX och EX. Men jag kör Loggamera med min RX50 så det funkar bra.
Utloggad dcrabs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 28 december 2022, 15:45:59 »
Har köpt in allt som behövs för kommunikation men inte kommit speciellt långt. Min plan är att använda en ESP32 istället för Arduino. Sen har jag även en Zennio MiniBox för att styra fläkt och brasfunktionen för att jag tror det med kommunikation via Modbus blir ett större projekt.
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2025, 07:12:56 »
Det här problemet blir ju mer påtagligt när effekttariffer införs. Främst skulle man behöva kunna styra varmvattenproduktion på något sätt, antar jag, för att undvika timmar med elpatron vid fel tidpunkter.
Någon som kommit vidare? Kanske comfortzone är på väg med någon lösning?
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2025, 08:59:26 »
Vad kan du styra genom Loggamera? Har också en RX50. Har du kopplat den vidare till något annat system, som Home Assistant, eller testat deras API?
Utloggad flamman100
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2025, 21:13:29 »
För min RX50 så kan man ställa värmekurva inkl. Finjustering, semestersänkning samt lite mer.  Bild nedan. Jag har inte testat deras API. Jag kontaktade dem förra vintern (då elpriset varierade och var högt) och fråga om funktioner motsvarande Nibe SPA (Smart Price Adaptation) men då åtminstone svarade de att de inte hade tankar eller planer på det.
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2025, 08:02:03 »
Det känns så rudimentärt! Märkligt alltså. Hur som, tack för bild! Kan man se aktuell utetemperatur också?
Utloggad flamman100
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2025, 10:42:35 »
Ja, synd att de eller Comfortzone inte satsar på något sådant. Kommer ju mer och mer bli något som kunder kräver när man köper.
Man kan se all data och statistik från pumpen (temperaturer, fram/retur, vatten, hetgas, förångare, avluft, osv) och kompressor-frekvens/-effekt, tillskott, fläkt, m.m. Kan även visualisera data i grafer. Får och ser även larm om något går fel. Väldigt smidigt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2025, 11:15:27 »
Nya förutsättningar kräver att man hänger med i utvecklingen. Samtidigt kan man förstå att det tar lite tid att anpassa systemen om man vill ha kvalitet och säkerhet i det man levererar. Vissa äldre system, som vår CE50, kommer inte heller kunna anpassas eller uppdateras och det får jag acceptera
En viktig sak är att även beakta komforten när man gör sådana anpassningar; ingen vill ju att temperaturen inne svajar upp o ner för mycket eller att vv tar slut och förblir kv i timmar därefter. Eller? Viktiga reservfunktioner måste också beaktas, tex så det inte finns frysrisk
Oavsett behövs energi för att värma, går inte att bortse från. Men visst finns det kanske smarta funktioner som skulle kunna tänkas, som att vv bara får produceras med stöd av elpatron då elen inte kostar för mycket men som sagt, hur mycket svaj i innetemperatur är man då villig att acceptera? Eller att det tar mycket längre tid att värma upp vv igen
I vårt fall bryr jag mig inte eftersom besparingen som CE50 totalt ger ändå är så stor. Komforten är viktigare, jag gillar inte att innetemperaturen sjunker när vv produktion pågår under den kalla årtsiden under en längre tid med enbart kompressor så jag tillåter ett tillskott att gå in och stötta vv produktionen. Pumparna kan ju bara bara göra en sak i taget, antingen värma huset eller göra vv
Under den varma årstiden är samtliga eltillskott blockerade. Lite manuellt förfarande så det vore i mitt fall önskvärt om man kunde schemalägga sådana saker i en årskalender
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2025, 21:44:24 »
Håller i stort sett med, Krambriw. I bästa fall handlar det väl om att undvika de där 8-kronorstopparna, samt att spara in genom många bäckar små. Stora svängningar är inte så trevligt, men det är väl också svårt för VP att återhämta sig om huset kyls ner för mycket så att systemet hamnar i en nedåtgående spiral (exkl patron). För min del har jag golvvärme i betong, enbart, så jag kan acceptera att vv produceras under lite längre tid, tex.
Utloggad krambriw
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2025, 10:40:06 »
Ja det fungerar ju som nån sorts värmemagasin ett tag. Nackdelen kan ju vara att golvet kommer kännas svalare först om ett tag, efter en fördröjnning, energi har ju plockats ut under den tid vv producera. Då, när fördröjningen får effekt, vet man ju inte om man egentligen behöver värmen i golven som redan förbrukats, kan vara svinkallt ute eller så är det mildare så det funkar
Jag kanske tänker fel. Men eftersom golvet är trögt får man ju en fördröjning åt båda hållen (tar längre tid att både värma upp och kyla ner)
