Författare Ämne: Flagship borta!  (läst 21326 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Flagship borta!
« Svar #30 skrivet: 12 mars 2006, 09:59:24 »
Har en Panasonice DKE hemma som jag tänker byta till ett annat märke. Fördel när man jobbar med VP :)
Anledningen till att så många Panasonic säljs är inte för att de är så SUPER utan tack vare grym marknadsföring. I dagsläget finns flera som ligger förre enligt mig.
/Rickard
Hej Rickard !
Jag tycker det skulle vara intressant att höra "vilka" du tycker ligger före och varför. "Den egna" marknadsundersökning som jag gjort tycker jag indikerar att Panasonic inte alls är på något sätt efter. Dock kan tilläggas att en maskin som jag tycker verkar vara väldigt modern och med bra tekiniska lösningar är de senaste maskinerna från Mitsubishi.
Kul om du kunde kommentera och utveckla dina tankar lite.
Aaa skrev ett långt svar o det försvann, inte det första.
Kort fattat:
Mitsubishi vet jag inget om där av ingen kommentar.
Stora aktörer som har tystare maskiner med mer styrka vid kyla.
Det jag inte gillar med Panasonic är en störande ton från fläkten om man jämför med Sanyo och Fujitsu, jag har dem alla i butiken brevid varandra.
mvh Rickard
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
SV: Flagship borta!
« Svar #31 skrivet: 13 mars 2006, 23:57:02 »
Nu har det kommit ett nytt kort för dom som har högt ljud vid avfrostning :)
fast det återstår att höra om det funkar. knUp
eller om det drar ner på någe annat på pumpen. :,v(
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Flagship borta!
« Svar #32 skrivet: 14 mars 2006, 16:56:14 »
Vad har du fått denna information från ?
Jag har precis avslutat en process med att försöka bilda mig en uppfattning av hur de HE maskiner som levereras idag fungerar. Samtlig ny information jag funnit från olika källor och från ägare till nyinstallerade HE maskiner är att de fungerar mycket bra nu.
Någon information om nytt kort för de som har högt ljud vid avfrostningen har jag inte hört något om varför jag tycker din information är högst angelägen att reda ut.
Har du fortfarande problem med avfrostningen ?
Vänligen
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Flagship borta!
« Svar #33 skrivet: 14 mars 2006, 17:36:31 »
Ett gurglande eller porlande ljud vid avfrostning liknande det ljud kylskåp ibland avger när det stannar, kan höras på dom flesta HE och om rören dras invändigt i huset kan det upplevas som störande!
köldmediet kokar i rören vid avfrostningen och det är detta som av någon anledning hörs. Det kan bero på att kompressorn jobbar på extra mycket vid avfrostningen och att kokningen blir häftigare jämfört med andra maskiner men det kan även bero på att rören är förhållandevis klena för maskinstorleken, hur som helst så har jag själv en annan mindre pump i källaren där jag drog rören i innerväggen och äldste sonen som bor i rummet säger att ibland på kvällen porlar det innuti väggen, så vad sanningen ligger i detta verkar än så länge mest bero på hur bra man lyssnar och hur rören är dragna! Tilläggas skall att sonen har rören 80cm över huvudkudden på insidan en tunn träpanel.
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
SV: Flagship borta!
« Svar #34 skrivet: 14 mars 2006, 23:36:08 »
Vänligen
Jag har inga problem med avfrostningen mer än det höga ljudet
men det ska det nya kretskortet lösa ?
Infot om det nya ljudproblem kretskortet kommer från kinnan.
är ganska ensammen om det problemet
men fick nog ett måndags ex.
Kan säga detta är min första pump å det har inte varit en rolig upplevelse. fiR:
« Senast ändrad: 14 mars 2006, 23:42:12 av Monk »
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Flagship borta!
« Svar #35 skrivet: 15 mars 2006, 06:06:37 »
Även min pump har "störande" oljud vid avfrostningen.
Det som förvånar mig är att den slår om fyrvägsventilen trots att kompressorn förbrukar ca. 1000W. Jag tycker att den borde gå ner mycket mera i effekt innan den slår om, eftersom det är just då som den har mest ljud.
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: Flagship borta!
« Svar #36 skrivet: 15 mars 2006, 11:14:19 »
Kan vara intressant om det kommit en förändring till HE. Rapportera gärna mer om detta när du bytt kort Monk. Avfrostningen på min hörs väl en del oxå men eftersom det är min första pump så vet man ju inte hur det ska låta ;-)
Det jag har märkt(sen jag bytte utedel) är att den ibland gör nån slags tokavfrostning. Den stannar som en vanlig avfrostning men frustar bara till en gång och sen kör den igång igen. Har kollat ute och det har inte funnits något att avfrosta heller så om den kör nån slags snabbtest eller vad den gör vet jag inte. Någon annan som har samma fenomen?
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
SV: Flagship borta!
« Svar #37 skrivet: 15 mars 2006, 23:39:59 »
Dom kommer på Onsdag nästa vecka å byter
så jag kan avlägga lite info då.
förklaringen från kinnan
Det omprogramerade kortet gör bara att kompressor varvar ner innan köldmediet ändrar riktning, vilket den inte gör nu varför det gurglande ljudet uppstår.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Flagship borta!
« Svar #38 skrivet: 16 mars 2006, 07:23:08 »
Om ett par månader finns det nog kretskort hos sidoimportörerna också
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
SV: Flagship borta!
« Svar #39 skrivet: 23 mars 2006, 19:51:53 »
Ja ha då va kortet bytt kört i 1 dygn.
Det höga sörplande kokande ljudet är borta men nu hörs ett annat ljud
i form av vindbrus relativt högt. Sc:,h
Lite ljud kommer det alltid att vara men inte så som det är idag. :-\
vet inte om jag ska skratta eller gråta. ;D :'(
Vem ska jag  knUp för att bli nöjd.
Köp inte en HE9 för mycket problem å barnsjukdommar för pengarna
Utloggad tolins
SV: Flagship borta!
« Svar #40 skrivet: 23 mars 2006, 20:43:24 »
ja du Monk jag tror tyvärr att du aldrig kommer att bli nöjd med en L/L värmepump oasett märke för ljud det har dom allihop
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
SV: Flagship borta!
« Svar #41 skrivet: 28 mars 2006, 20:31:27 »
Någon som vet från vilket serienummer?
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
SV: Flagship borta!
« Svar #42 skrivet: 29 mars 2006, 07:23:11 »
eller om parallellimportörerna brukar fixa sådana saker?
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
SV: Flagship borta!
« Svar #43 skrivet: 11 april 2006, 23:44:09 »
Svarar mig själv.
Jag använde den utmärkta sökfunktion och fann informationen i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6904.msg66588#msg66588
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Flagship borta!
« Svar #44 skrivet: 11 april 2006, 23:48:29 »
finns hos oss sedan början av Februari, dessutom så programmerade vi om maskiner i slutet av Jan.
Tomas
