Författare Ämne: Flagship borta!  (läst 21327 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Flagship borta!
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2006, 20:48:08 »
En vis man  Thumbsup
/Rickard
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Flagship borta!
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2006, 20:55:46 »
jag anser fortfarande att scrollkompressorn är bättre men strunt i det vad jag vill säga är att nu betalar jag 16900:- inkl mont o 5års garanti för EKEB medan E9 DKE kostar 14900:-inkl mont o 2 års garanti den längre garantin gör att jag anser dom vara i nästan samma prisklass . Det billigaste är förstås att köpa o montera en pump själv o strunta i garantier men eftersom en värmepump är en långsiktig investering är det kanske inte alltid det smartaste. Nåja den som lever får se antar jag  8)
Mvh tomas
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Flagship borta!
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2006, 21:04:57 »
Mvh tomas
Vad får du 5-års garanti på?
/Rickard
Utloggad tolins
SV: Flagship borta!
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2006, 21:19:27 »
fullständig maskingaranti inkl arbete 1 gratis service ingår
/ tomas
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Flagship borta!
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2006, 15:37:01 »
EKEB har väl också elektronisk expansionsventil! Visst fungerar scroll kompressorn bättre, helt klart. CKP maskinerna fungerar ju bra mycket bättre än DKE
LJ
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Flagship borta!
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2006, 17:59:35 »
HE-modellen och EBEK kommer bara att finnas hos panasonics huvudimportörer via deras återförsäljare
mvh.tomas
Helt fel,
HE maskinen slutar att tillverkas i Juli 2006.
ingen kommer att ha de maskinen då, inte ens Kinnan.
Häls
Tomas
Enligt uppgifter jag fick på telefon i dag kommer Kinnan visst ha HE9 kvar och
Panasonic kommer fortfarande tillvärka den men ENBART för den skandinaviska marknaden.
I resten av europa tycks maskinen vara alldeles för dyr och få är intresserad av att köpa,
men då den har högre COP än sina syskon är det ett bättre alternativ för just skandinavien.
Detta är orsaken att dom tagit bort HE-9an från huvudkatalogen...
BjörnK
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
SV: Flagship borta!
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2006, 18:48:52 »
Man kan undra om dom hinner fixa alla fel som e på flagshipet HE..
oljudet vid avfrostningen har dom jobbat med i 4 månader nu å ingen lösning.
så den kan dom skrota blev väll för svårt för panasonic.
En besviken HE9 ägare.
som behöver hörselproppar vid avfrostning å kinna som ej vill byta ut min j*a maskin.
billigt att sitta med en maskin som e trasig.
ett fall för Sverker på PLUS
Utloggad bv
  • Antal inlägg: 12
SV: Flagship borta!
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2006, 19:27:50 »
HE serien är inte precis ny, den har varit ute på marknaden i snart ett år.
EKEB anser jag i princip vara ointressant då den är endast en maskin som har tagits fram av generalagenten för att ha ett marknadsföringsverktyg gentemot sidoimportörerna.
Det finns inget tekniskt i maskinen (i värmedrift) som gör att den utmärker sig gentemot andra Panasonic maskiner.
Att den skulle vara tillverkad med Norden i åtanke är bara rent skitsnack.
Isoleringen kring kompressorn är generationer sämre än DKE3 t.ex.
XE eller TE är bättre maskiner med större kvalitetskänsla i komponenterna än denna maskin.
Häls
Tomas
Nja visst går ju EKEB bättre när vi kommer ner till -20 faktiskt mycket bättre så lite finns det ju som utmärker den
expansionsventil och defenitivt bättre kompressor i kyla.
Och vad det gäller isoleringen så är den som gamla DKE men det vet du väl att isoleringen kan vara bra att hålla nere
så kompressorn inte går för varm.
För att inte förstöra kompressorn av stillestånd i kyla har man istället monterat en värmestrumpa.
Så visst är pumpen väldigt bra här uppe i norra sverige i alla fall.
Dom vi har monterat går betydligt bättre än DKE.
Hälsn Becke
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
SV: Flagship borta!
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2006, 19:51:54 »
Ska man sätta maskinen på väggen så är ju valet lätt.. EKEB går ju 100ggr mjukare och tystare än skrammel DKE3. Men har man en stabil kåk/markstativ så kan man kanske göra nått roligare för pengarna...  :)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Flagship borta!
« Svar #24 skrivet: 08 mars 2006, 21:16:45 »
Vad menar du med att avfrostningen är dålig ? Är det ett generellt problem för HE9 ?
Själv står jag i valet mellan att välja HE-9 eller EKEB för att ersätta en maskin som inte levt upp till utlovad prestanda.
Av den anledning är denna tråd intressant för mig.
Hur skulle ni gjort ? valt en He9 eler EKEB ?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Flagship borta!
« Svar #25 skrivet: 08 mars 2006, 22:21:39 »
HE9'an har ett problem med avfrostningen på vissa maskiner i serien.
Detta problem orsakar överisning av utedelen och åtgärden är att
byta kretskort. Jag vet inte om ljudet Monk refererar till är resonans-
relaterad eller om det är högt kompressorljud. Om det är relaterad
till resonans borde en markställning fixa detta men om kompressorn
låter onaturligt högt borde ju säljare/montör se till att den byts ut
sen ta upp utbyte med Kinnan efteråt. En misnöjd kund kan man
inte låta gå länge...
Jag kan själv rekommendera både HE9 Komfort och Exclusiv samt
E9EKEB (Prima). HE9'an är ju en 6,5kW'are med 5,2 (5,3) i COP.
Prima'n är en 5,4kW'are med 4,26 i COP. Vilken maskin du ska
välja beror på husets storlek och energibehov.
Oavsett vad du väljer tror jag inte du blir besviken.
BjörnK
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Flagship borta!
« Svar #26 skrivet: 08 mars 2006, 22:34:18 »
Har en Panasonice DKE hemma som jag tänker byta till ett annat märke. Fördel när man jobbar med VP :)
Anledningen till att så många Panasonic säljs är inte för att de är så SUPER utan tack vare grym marknadsföring. I dagsläget finns flera som ligger förre enligt mig.
/Rickard
Utloggad tolins
SV: Flagship borta!
« Svar #27 skrivet: 09 mars 2006, 07:24:13 »
Hej Genki
vilken du bör välja beror på hur stor prisskillnad vilket behov du har osv. Jag tycker bägge modellerna är bra
/tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: Flagship borta!
« Svar #28 skrivet: 09 mars 2006, 10:13:14 »
/Rickard
Hej Rickard !
Jag tycker det skulle vara intressant att höra "vilka" du tycker ligger före och varför. "Den egna" marknadsundersökning som jag gjort tycker jag indikerar att Panasonic inte alls är på något sätt efter. Dock kan tilläggas att en maskin som jag tycker verkar vara väldigt modern och med bra tekiniska lösningar är de senaste maskinerna från Mitsubishi.
Kul om du kunde kommentera och utveckla dina tankar lite.
Utloggad tolins
SV: Flagship borta!
« Svar #29 skrivet: 12 mars 2006, 08:44:33 »
om man jämför dom kända tillverkarna så anser jag att trots allt som skrivs här på forumet att skillnaderna är små, alla tillverkare har något som dom tycker är unikt men om man jämför samma storlekar är både besparing, kvalite, garanti o till o med pris nästan på samma nivå.Det handlar mer o att köpa av någon man känner förtroende för,andra i bekantskapskretsen kanske kan tipsa o berätta hur dom blvit bemött vid problem o.s.v
/Tomas
