Författare Ämne: Kan inte ansluta till UpLink (nätverksproblem)  (läst 21855 gånger)
Utloggad Swordthain
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 67
Igår kväll gick ett av barnen och stängde av routern i vardagsrummet. Efter detta har vår F730 inte kunnat ansluta till Uplink längre. Jag har testat att starta om routern, ta ur och i nätverkskablar, starta om pumpen men inget hjälper.
Under UpLink i menyn på pumpen står endast att min enhet inte har kontakt med Uplink. När jag loggar in på routern syns pumpen som en icke ansluten enhet på korrekt port. Om jag manuellt lägger in tilldelad IP-adress i pumpen syns den som en aktiv enhet i routern men jag kommer fortfarande inte åt UpLink.
Någon som är bra på nätverk och pumpar som kan lista ut vad som går snett?
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.
  • Antal inlägg: 31288
SV: Kan inte ansluta till UpLink (nätverksproblem)
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2020, 13:27:32 »
Prova att koppla in en bärbar dator på internetkabeln i pannrummet och kolla om detta funkar?
En gissning är att du har tillverkat internetkabeln själv och nått hänt som brutit en kontakt?
Eller nått gick sönder i routern på just denna utgång?
Det låter som att du bara har envägskommunikation...
« Senast ändrad: 28 maj 2020, 13:30:21 av Carl N »
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2020, 14:21:05 »
Tack för svar!
Är tyvärr inte så teknisk att jag kan tillverka kabeln själv utan den är köpt. Testat nu med datorn och den fungerar som den ska med kabeln i pannrummet. Även testat olika utgångar i routern och de fungerar alla med andra saker men pumpen kopplas inte upp.
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2020, 14:43:42 »
Upptäcker nu att när jag väljer automatisk under tcp/ip-inställningar blir ip-adressen 169.254.XXX.X medan ip-adressen i min router är 192.168.1.XX. Nätmasken är 255.255.0.0 mot 255.255.255.0 och gateway är 0.0.0.0 istället för 192.168.1.1.
Någon som kan förstå vad detta beror på? Borde inte siffrorna här komma från routern? När jag manuellt ställer in rätt siffror känner routern att pumpen är inkopplad på nätverket men jag har fortsatt ingen kontakt med UpLink.
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2020, 16:26:49 »
Knepigt, jag har aldrig pillrat med detta, routern brukar ju fixa detta själv?  Sc:,h
Jag kör med automatisk uppkoppling via DHCP.
Det jag kan tänka mig hände när routen startades om var att den förnyade IP-adressen och då måste du kanske även förnya anslutningssträngen och lägga in den på Nibe uplink?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2020, 21:19:32 »
Routern delar ut adresser via dhcp protokollet. Om pumpen frågar och inte får svar inom nån min från routern ger den sig själv en 169..... adress.
Orkar du så stäng av router och pump och starta routern 5 min före du startar niben.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2020, 00:11:17 »
Tack. Testade detta nu. Pumpen gav dock sig själv på nytt en 169-adress. Några minuter senare var den 0.0.0.0 igen. Inte ens när jag manuellt fyller i korrekta uppgifter kopplar den ju upp mot Uplink. Får inget grepp om detta.
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2020, 00:20:35 »
Ska tillägga också att i service-menyn står nätverkssladd och ip inställt som ja. Http-anslutning och uppkopplad står som nej. DHCP till och proxy från.
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2020, 08:08:52 »
Har du provat "återställ" i 4.1.3.8?
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2020, 08:31:52 »
Ja. Tyvärr ingen effekt. 😔
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2020, 09:00:26 »
Låter som att nått i värmepumpen är defekt, typ display-enheten?  Sc:,h
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2022, 19:59:52 »
Samma problem här, löste du det?
Niklas.pson
Niklas.pson
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2022, 07:22:25 »
Fick också samma problem igår. Pumpen kopplar inte upp dig och jag kan inte generera ny anslutningssträng eftersom ”felmeddelande-rutan” är i vägen. Kanske är problemet inte i pumparna utan på Nibes sida med sina servrar just nu?
Utloggad MHenX
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2022, 08:04:37 »
Samma problem här. När jag kollar i appens historik verkar det som att värmepumpen slutade kommunicera med Nibes servrar vid 13-tiden igår.
GustavH
GustavH
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2022, 08:22:13 »
Jag har samma problem, känns som det är på Nibes sida då!
