Författare Ämne: Kan inte ansluta till UpLink (nätverksproblem)  (läst 21870 gånger)
Magnus Johannessen
Magnus Johannessen
SV: Kan inte ansluta till UpLink (nätverksproblem)
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2022, 08:44:04 »
Samma här, tappade kontakten 13:37 igår med Uplink. 😏
Utloggad crabstic
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2022, 09:14:19 »
Finns ett driftinformationsmeddelande på nibeuplink.com (som troligen är relaterat):
Viktigt!
We're performing some maintenance at the moment which might temporarily affect the availability and functionality of the service. This does not affect the system's functionality with regards to heating and cooling. Sorry for the inconvenience, we'll be back online shortly.
Utloggad LDn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2022, 09:56:13 »
Uppenbarligen fel hos Nibe, min anslutning bröts också 13:37 igår.
UrbOls
UrbOls
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2022, 10:06:35 »
Tack för den informationen (som jag själv inte hittade/hittar).
Har samma problem som ni andra.
Kissedin
Kissedin
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2022, 10:31:51 »
Jag kunde heller inte hitta någon info. Jag misstänker att Nivea support just nu sitter och önskar att de hade skickat ut ett mejl.
Ann-Christin Nibe
Ann-Christin Nibe
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2022, 11:21:19 »
Har samma fel och ringde Nibe som bekräftar att felet är hos dom
Bad dom lägga ut information om felet
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 74
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2022, 12:34:27 »
Haha men skoja, vad är oddsen att de ska gå ner samtidigt som jag försöker koppla upp för första gången.
Har åkt skytteltrafik och köpt nya kablar osv...
Säg till när de fungerar hos er igen!
Utloggad Erlend
« Svar #22 skrivet: 09 augusti 2022, 12:42:26 »
HAr samma problem sedan 12-13 tiden den 8 augusti
AdiAdamsson
AdiAdamsson
« Svar #23 skrivet: 09 augusti 2022, 13:49:51 »
Samma här
Nibe är kopplat till internet med internetkablen till
TP-link repeater, tänkte att d e fel på Repeater, sladden, konfigurationen osv. Man blev arg men den har börjat fungera precis NU!!!!!! :)
Status AKTIV :)
AdiAdamsson
AdiAdamsson
« Svar #24 skrivet: 09 augusti 2022, 14:13:48 »
Skit, några minuter OK, utan problem men nu igen samma fel, de kanske testar....
Nibe F730
Lite dummt att man måste bli kopplat till deras servern att se temp i appen.
Det borde vara appen + nibe i hem nätverk, thats it!!
UrbOls
UrbOls
« Svar #25 skrivet: 09 augusti 2022, 17:46:11 »
Min är uppe igen sedan fyra
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #26 skrivet: 10 augusti 2022, 09:29:06 »
Och mitt är nere sedan kl 02.41 i natt IGEN!!!
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #27 skrivet: 10 augusti 2022, 10:10:58 »
Startade om F370 nyss och är åter online igen!! Vad det nu ska innebära för dom kommande timmarna?
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
UrbOls
UrbOls
« Svar #28 skrivet: 10 augusti 2022, 10:52:50 »
Min gick ned vid 10 igen, omstart hjälpte inte.
Pking
Pking
« Svar #29 skrivet: 28 augusti 2022, 23:16:27 »
Min ligger ner fortfarande, har det med nibe o göra eller ska jag felsöka hos mig
