Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Jaha, nu gav min växelventil upp
Next
Alla
Ämne: Jaha, nu gav min växelventil upp (läst 11388 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 maj 2020, 20:03:35 »
Konstaterade att radiatorerna var varma trots att börvärdet var lågt.
Varmt som satan i huset och frugan vädrar för fullt.
Så jag pillade loss motordelen på växelventilen, det såg inte lovande ut då det var en spricka i plasten...
Ventilen var i läge uppåt och satt som berg, fick knacka för att få loss den.
Till slut kunde jag rubba den och trycka ner den, men upp kommer den inte direkt utan väldigt långsamt.
Provade att smörja med lite olika grejer, men inget verkar hjälpa, dessutom verkar motordelen vara trasig.
Så det blir till att köpa en ny ventil.
Nu till frågan, om jag köper en LK 525, ska A och B monteras på samma sätt som Honeywell?
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Jaha, nu gav min växelventil upp
Svar #1 skrivet:
27 maj 2020, 20:08:14 »
Yes...samma lika. A mot beredaren och B mot värmekretsen.
Jag gissar att färgerna på kablarna stämmer också.
Är det Honeywell du har nu?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
27 maj 2020, 20:23:25 »
Ja, det står Honeywell VC4013 på motorn.
Nu lyckades jag mickla till motorn så den funkar.
Jag kanske ska satsa på en ny insats istället för att byta hela ventilen...
Den har ju hållit i 16 år, så om en ny insats håller lika länge så kommer den överleva tills det är dags att byta hela värmepumpen.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #3 skrivet:
27 maj 2020, 21:11:14 »
Om du kan skruva ut insatsen såkan du antagligen få igång den igen genom att plocka isär insatsen och få bort beläggningen från plasten och metallpinnen. Går ganska snabbt och enkelt. Enda besvärlga är att få ut insatsen och akta ögonen när du lossar låsringen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
27 maj 2020, 21:42:57 »
Jag ska ner och kolla om jag kan lossa grejerna, behövs inte specialverktyget för att skruva ut insatsen?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #5 skrivet:
27 maj 2020, 22:17:47 »
Specialverktyget är helt klart lättaste sättet, men tydligen skall mutter modell större (typ muttrar till lagom storlek klämringskoppling) passa.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #6 skrivet:
27 maj 2020, 22:40:18 »
Så här ser det ut när man stoppar in en 24mm mutter. När insatsen är ute, så plocka bort nedersta gråa delen genom att trycka utåt vid ett av fästena, så kan du trycka ut cylindern i mitten och rengöra alltihop (försök rengöra lite i ventilsätet också, det som sitter kvar i pumpen).
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
28 maj 2020, 09:09:31 »
Tror jag sparade min gamla ventil när jag bytte värmepump ifjol.
Om du skickar din adress till mig så kan jag skicka ned den till dig?
Edit:
Tyvärr, testade den just, och den går tillbaks trögt...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
28 maj 2020, 10:18:38 »
Går det inte smörja upp axeltätningarna och motsvarande med lite siliconfett som service?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
28 maj 2020, 12:58:06 »
Nu har jag beställt ett utbyteskitt.
Testade med en klämringsmutter, men man måste plocka bort bricka och fjäder för att den ska komma ner ordentligt.
Det är rätt pillrigt då den sitter under elpatron.
Får behålla den gamla som reserv om den går att rengöra/smörja.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
01 juni 2020, 18:36:14 »
Här kommer lite bilder, ny ventil med verktyg
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
01 juni 2020, 18:36:52 »
Lite trångt att komma åt under elpatron.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
01 juni 2020, 18:42:28 »
Problem, klackarna på verktyget är lite för korta och slirar över när man försöker lossa den gamla ventilen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
01 juni 2020, 18:43:30 »
Men håller man emot med en mejsel så går det att lossa grejerna.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
01 juni 2020, 18:44:11 »
Den gamla skitiga ventilen...
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 2125
användare: 4
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
