Författare Ämne: Jaha, nu gav min växelventil upp  (läst 11399 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Jaha, nu gav min växelventil upp
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2020, 18:50:45 »
Och efter rengöring med Yes samt smörjning med fett så har man en reserv för framtida bruk.
https://wetransfer.com/downloads/643ccae19229b035bc23cb3ee5f008d620200601164800/b98a9bc956a4f5dbb8a45155fa26422220200601164827/f24154
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2020, 09:51:39 »
Bra jobbat och dokumenterat  tummenupp
//  Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3104
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 06 juni 2020, 18:07:19 »
verktyget som följer med ventilen är bara skräp, kan kanske duga att dra dit en ny ventil, men sitter den gamla det minsta, så ger sig verktyget.
« Svar #18 skrivet: 06 juni 2020, 20:40:52 »
Jo, jag märkte det, men hur gör man annars för att lossa grejerna?
Det är lite trångt och bökigt på en 1215, så jag hade nog inget alternativ än att köra in en mejsel och klämma fast den?
Utloggad kalaspuffar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 08 november 2022, 13:34:31 »
Hej Jag har inte postat på detta forum men har läst MASSOR med nyttig information.
Då jag inte hittar hur man ställer en ny fråga så frågar jag här istället:)
Jag har en Thermia eko 55 från 2004 som jag vill byta insatsventilen (har konstaterat att det ÄR just insatsventilen som fastnar i nertryckt läge!) under växelventilen (Honeywell 4012)  på.
Min fråga är om jag måste tömma systemet och därefter lufta det (när jag skruvar bort själva insatsen) ?
Vet ju att insatsventilen inte kostar så mycket och är rätt händig så tänkte göra det själv:)
Och med detta eminenta forum borde man klara av det tycker jag :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #20 skrivet: 08 november 2022, 14:10:56 »
Kanske beror lite på pumpen, men jag bara stängde ventilerna till vp (vb ut och retur) och lossade insatsen, gned lite med en trasa där den suttit för att göra rent och sedan in med den nya. Rann inte ut många droppar och hade det gjort det hade det varit ganska lätt att täta med handen tills det är daga för den nya insatsen.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #21 skrivet: 08 november 2022, 14:24:51 »
Tack för snabbt svar:)
Jag har två kranar från huvudvattnet i taket 2 m bredvid pumpen.
Räcker det med att stänga dessa två?
« Svar #22 skrivet: 08 november 2022, 14:30:20 »
Vet inte riktigt vad du menar med huvudvattnet, men om det är det som går ut till elementen så låter det bra.  Inte dricksvattnet alltså...
  • Antal inlägg: 6
« Svar #23 skrivet: 08 november 2022, 16:05:50 »
Tack
Ska kolla mer på det ikväll!
Nu när man är så nära att fixa felet så vill man ju inte ge upp!
Lufta systemet efteråt känns lite jobbigt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 08 november 2022, 19:59:34 »
jag har beställt ett enkomt verktyg från nibe då jag jobbat så mycket med dessa pumpar, har en mässingsmutter, med ett insexspår i, går snabbt byta, brukar bara sänka trycket på expkärl till 0, sen byter jag ut ventilen snabbt som attan, kommer inte så mycket vatten ut, men är gamla ventilen trasig, så den inte kommer ut hel, då hinner det komma vatten.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 6
« Svar #26 skrivet: 09 november 2022, 08:58:42 »
Tack för tipsen:)
Vad skulle en VVS tekniker (Bravida!) ta betalt (cirka!) för att byta ut själva insatsen på växelventilen (Honeywell 4012)?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 09 november 2022, 21:19:08 »
en timmes jobb, plus bilresa. 750kr + moms och plus resa
