Författare Ämne: Dåligt hål  (läst 22096 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Dåligt hål
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2006, 12:00:54 »
Det är lite is på mitt med. (på en bit där det saknas isolering.)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
SV: Dåligt hål
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2006, 16:15:21 »
Har du rensat filltret på KB?
Jepp det är rensat! kör cirkpump på läger 1 och har 7 i diff. Hur ska jag få ner KBpump från -8 till -4? har den i läge 3.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Dåligt hål
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2006, 16:45:33 »
Du menar att du har vb-pump på läge ett och har en diff på 7 grader...
Kb-pump på läge tre... om det är så.... så får du nöja dej med -8 ut inget att göra tyvärr...
Alla termostater på fullt hoppas jag.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2006, 18:15:26 »
Alla fullt öppna förutom 2 st mycket stora element i garaget! Har en ingång ifrån huset.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Dåligt hål
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2006, 18:21:19 »
Om nu detta är kollat ställ din vp i elpannedrift och läs av diff vb-fram/vb-retur och jämför mot drift med kompressor... kolla då hur mycket effekt din vp är leveranskopplad är den kopplad 6kw så ska din vp ge i alla fall lika diff ungefär...
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2006, 18:59:23 »
I elpaneldrift VB-f 33 VB-r 31 KB-f 1 KB-r -5. Kompressor drift VB-f 40 VB-r 33 KB-f -1 KB-r -8
SV: Dåligt hål
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2006, 19:37:00 »
Hör du om pumpen ökar i varvtal när du ändrar på hastigheten? Jag har varet med om att omkopplaren inte har fungerat och då går pumpen på lägsta hastigheten hela tiden.
Gör den det så tror jag att det är nått som stoppar flödet, tex. klämd slang, halvöppen ventil, luftficka i brinekretsen eller "gud förbjude" frysning i hålet för nått är det som hindrar flödet.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2006, 20:12:07 »
Tog en slang och lyssnade på KBpumpen. Den går på högsta fart! Men om det är frysning i hålet så borde väl KB-r bli högre med tiden! Det skumma är att nivå i nivåkärlet ändrar sig inte? Om det skulle vara på vär och frysa skulle väll slangen klämmas ihop.
SV: Dåligt hål
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2006, 20:40:06 »
 Nä jag tror inte på nån frysning men eftersom det är så stor skillnad på KB in och KB ut betyder ju det att brinen snurrar för sakta och endera är det nått som blockerar flödet eller så är det fel på pumpen. Har du nog mycket sprit i brinen så att det inte håller på att frysa? Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dåligt hål
« Svar #24 skrivet: 05 mars 2006, 21:00:20 »
Visar givaran rätt. Stäng av kmpressorn och tvångskör KB-pumpen (det står i manualen hur man gör) och kontriollera så båda givaran visar samma temp från borran om du kör cirkpumpen utan att kompressorn är i gång.
För att stoppa kompressorn kan du vrida ned "ratten" på min.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dåligt hål
« Svar #25 skrivet: 05 mars 2006, 21:03:30 »
Det är nåt skumt!
Jag läste tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6880.0/all.html
och hittar då siffran 23 000 kWh på tidigare värmeförbrukning.
140 meter aktivt borrhål borde räcka till, var bor du?
Jag bor i Norrbotten/Kalix
Här är förklaringen, du borde haft 20 meter borrhål till, berggrunden är kallare ju längre norrut man bor.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Dåligt hål
« Svar #26 skrivet: 05 mars 2006, 21:24:30 »
Här är snarare felet man kan omöjligt ha Delta på 7 grader på köldbäraren i elpannedrift!! ;)
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Dåligt hål
« Svar #27 skrivet: 05 mars 2006, 21:42:27 »
Eftersom kb-pump inte går när den går i ep drift så kan visst givarna visa så här... pumpen gick säkerligen strax innan han slog av kompressorn...
Gör som Richard säger ställ din vp i el drift ett tag och slå på kb-pumpen kolla medans kb-pumpen går om du har samma temp in och ut..  om inte kalibrera sen givarna så dom visar lika...
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Dåligt hål
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2006, 22:14:35 »
Antog att han kört på ep drift ett tag för att få fram rätvissa värden på varma sidan  :-[ men det är klart att man kan vara säkrare på saken om man kör igång kb pumpen vid ep drift och låter den gå en stund innan man läser av
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2006, 23:43:39 »
Ska göra det! står det i instruktionsboken hur man kalibrerar givaren?
  • Dot gäster: 2447
