Författare Ämne: Dåligt hål  (läst 22136 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Dåligt hål
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2006, 23:52:01 »
Ja men HALLÅ alla ingenjörer.
Min åsikt är att Gixxer ska kontakta sin leverantör, ögonaböj.
Vi pratar ju inte trimning i den bemärkelsen att skruva på några rattar. Nej nu måste man skruva på lite större "muttrar". Hålet verkar underdimensionerat rejält, eller så är nåt bara helgalet. Du kanske har avstånd till urberget dessutom så du kanske bara har runt 100m aktivt?
Gixxer, du behöver dock inte misströsta. Investeringen är rätt men behöver "fixas till lite". Frammåt våren när du fått ordning på detta kommer du se tillbaka på denna tid som lärorik. Det kommer bli ordning, ta det lite coolt nu bara så du inte överivrar dig. Man blir lätt snurrig när man ska försöka lösa dessa saker själv.
/Ekke (har också varit snurrig)
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
SV: Dåligt hål
« Svar #31 skrivet: 06 mars 2006, 00:03:01 »
I elpaneldrift VB-f 33 VB-r 31 KB-f 1 KB-r -5. Kompressor drift VB-f 40 VB-r 33 KB-f -1 KB-r -8
Här är snarare felet man kan omöjligt ha Delta på 7 grader på köldbäraren i elpannedrift!! ;)
Eftersom kb-pump inte går när den går i ep drift så kan visst givarna visa så här... pumpen gick säkerligen strax innan han slog av kompressorn...
Gör som Richard säger ställ din vp i el drift ett tag och slå på kb-pumpen kolla medans kb-pumpen går om du har samma temp in och ut..  om inte kalibrera sen givarna så dom visar lika...
Körde som du sa ett bra tag KB-f -1 KB-r +2. VB-f gick upp till 63 när jag gjorde detta??
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Dåligt hål
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2006, 00:09:09 »
Que, 63 låter mycket högt. Du menar kanske 36?
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #33 skrivet: 06 mars 2006, 00:15:47 »
Nej!!! Det stod 63 helt hundra på det! Är inte snurrig?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Dåligt hål
« Svar #34 skrivet: 06 mars 2006, 00:19:35 »
Svar på 3 inlägg längre ner Sc:,h (vad hände)
Vi får hoppas att det löser sig.
Jag vet hur det känns med problem :'( men det är skönt när det har löst sig)
Vi väntar med spänning på vad han har att säga om problemen
Lycka till.
« Senast ändrad: 06 mars 2006, 00:37:52 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Dåligt hål
« Svar #35 skrivet: 06 mars 2006, 00:25:10 »
63 ºC Sc:,h
Det verkar vara fel någonstans.
RING till installatören.
Var det inte vv höjning?
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #36 skrivet: 06 mars 2006, 00:32:40 »
63 ºC Sc:,h
Jepp! Stod VB-f 63 (VV) När jag tvångskörde KBpumpen och epdrift för att kolla värdena
« Senast ändrad: 06 mars 2006, 00:34:46 av Gixxer »
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #37 skrivet: 06 mars 2006, 00:33:31 »
Hehehe Snurrig. man Kan inte hålla sig 5 minuter från att gå i garaget och knappa på denna Värmepump
Ringer från jobbet och ber frun knappa
Är så jä...less på det!
« Senast ändrad: 06 mars 2006, 01:46:25 av Gixxer »
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #38 skrivet: 06 mars 2006, 01:53:40 »
Tror Ekka har rätt!
Har ju provat att ställa allt! Hörde att firman som har gjort detta jobb har fått borra om några hål! Har kontaktat han några gånger tidigare och påpekat att något är fel! Hoppas verkligen du har rätt att jag till våren kan titta tillbaka på detta. Just nu känns det ganska hopplöst. Hur tycker ni att jag ska lägga fram detta till installatören? Hur ska jag gå tillväga? Är det borrhålet som är för klent?  Går det att mäta upp i efterhand djupet? Många frågor.....börjar bli deperat :-\
All hjälp är välkommet
/Tobias
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dåligt hål
« Svar #39 skrivet: 06 mars 2006, 09:42:57 »
Tror Ekka har rätt!
/Tobias
Du har för klent borrhål, 140 meter vore OK i södra Sverige till ditt hus, men inte i Kalix.
Du kan reklamera via SVEP.
http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd.php
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #40 skrivet: 06 mars 2006, 13:52:49 »
Ja då har man varit och träffat installatören. Jag sa att jag har ett klent borr hål! Han sa att med facit i handen så skulle vårat borr ha varit 30 meter djupare. Men det kan väl inte varit mitt jobb att veta hur djupt dom ska borra fiR: Det ska väl fungera. Han ville att jag ska ändra Gradminuterna till 100/300. Har nu 100/900. Jag sa att det hjälper inte. Vill ha ett djupare borrhål. Sa att vi ska börja så här. Han va inte inne när jag kom så jag pratade först med hans kollega. Han kollade på datorn och sa att jag hade 136 meter borr djup. Har aldrig pratat med honom förr! Frågade han som jag har haft kontakt med hela tiden och han sa 150 meter!! Då påkekade jag va hans kollega sa och då blev skum som tusan. Vet fan inte vad man ska bli hjälpt med att ändra nå gradminuter Sc:,h Tillslaget kommer ju att gå på hela tiden! Självklart blir det mindre påfrestning på hålet men mera tillslags timmar! TYcker ni att jag ska finna mig i detta? Är så less. Vet att han har vetat hela tiden att jag har ett klent borr hål knUp
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Dåligt hål
« Svar #41 skrivet: 06 mars 2006, 13:57:14 »
Ring Sverker.
Han är nog ganska in3serad av värmepumpar efter att själv ha installerat.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Dåligt hål
« Svar #42 skrivet: 06 mars 2006, 14:00:23 »
De verker vara OSERIÖSA fiR:
Självklart ska du inte finna dig i detta.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Dåligt hål
« Svar #43 skrivet: 06 mars 2006, 19:39:52 »
Stå på dig Gixxer knUp knUp
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
SV: Dåligt hål
« Svar #44 skrivet: 06 mars 2006, 19:50:31 »
Att dom inte kan rätta till ett fel efter sig.Det finns väl inget värre än dålig reklam för ett företag. Jag blir så trött på sånt. Hoppas det löser sig för dig
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
