Författare Ämne: Reglera värmen F750  (läst 6464 gånger)
Johan000
Johan000
Reglera värmen F750
« skrivet: 23 maj 2020, 19:50:04 »
Hej! Jag har tyvärr svårt att förstå hur alla värmeinställningar fungerar ihop och om någon inställning är överordnad andra. Vi har en NIBE750 och vattenburen golvvärme på undervåningen. Det finns flera ställen temperaturen kan regleras:
1) Rumstermostater (från Roth) till varje slinga som styr golvvärmefördelaren.
2) En "elementratt" i golvvärmefördelarskåpet.
3) Inställningen "temperatur" på värmepannan, kan ställas mellan -10 och +10.
4) Andra inställningar som värmekurva och framledningstemperatur.
Om jag ställer rumstermostaterna på 20 grader, är det inte 20 grader som gäller då? Om jag har 20 grader på termostaten och inställning temperatur -1 på värmepannan, blir det 19 i rummet då?
Hur påverkar framledningstemperaturen detta ytterligare? Blir det inte bara ett snabbare flöde om framledningstemperaturen minskas?
Anledningen att jag vill förstå detta är att jag måste välja värmesystem till en utbyggnad. Som jag skrivit om i en annan tråd kommer slangen i utbyggnaden sannolikt hamna (för) djupt i betongen och ge ett trögt system. Då utbyggnaden dessutom ligger i söderläge med stora fönster är jag rädd för stora temperaturväxlingar. En tanke är att låta dygnsmedeltemperaturen ute styra golvvärmen i tillbyggnaden och få en ganska konstant grundvärme från golvet. Sedan komplettera med ett vanligt element (sannolikt el) som finjusterar temperaturen i rummet. Är det möjligt att göra så? Kan jag styra en enskild golvvärmeslinga på något annat sätt än med rumstermostaterna?
Att komplettera med ett el-element borde ge mer varmluft i ventilationsflödet och minska behovet av elpatronen i värmepannan, eller? Så en del av elförbrukningen i elementet kanske man får tillbaka genom minskad elpatronanvändning?
Mycket tacksam om någon kan reda ut begreppen så jag förstår hur mina möjligheter ser ut.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Johan000
Johan000
SV: Reglera värmen F750
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2020, 20:06:41 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.0
Tack, men blir tyvärr fortfarande inte klok på detta. Jag har trott att värmepannan kämpar för att ge 20 grader i rummet om jag vrider termostaten till 20 grader, men på något sätt påverkar ju både värmekurva och temperaturinställningen på värmepumpen detta.
Hur blir det om jag kopplar in en ny slinga och inte har någon termostat alls till den. Kommer värmepannan ändå reglera utifrån utomhustemperaturen så att jag får en någorlunda jämn golvvärme?
Johan000
Johan000
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2020, 20:49:45 »
Hittade en bra gammal tråd som förklarar en de:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48499.0
Sammanfattningsvis verkar framledningstemperaturen avgöra värmen. Den bestäms av värmekurvan som styrs av utegivaren? Sen kan den korrigeras med rumsgivarfaktor * differens mellan önskad och uppmätt rumstemp. Är det korrekt uppfattat?
I värmepumpsinställningarna verkar rumsgivare inaktiverade. Men när jag vrider på termostaterna aktiveras golvvärmefördelaren och börjar brumma. Hur hänger det ihop? Är mina rumstermostater inaktiverade eller blir det varmare när jag vrider på dem?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2020, 21:00:13 »
Börjar brumma ? , kolla om pumpen startar och stoppar är du ställer om termostaten
Johan000
Johan000
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2020, 22:19:07 »
Om jag skruvar upp termostaten så lyser en diod både på termostaten och för motsvarande slinga i golvvärmefördelarskåpet. Efter en liten stund så låter det som att pumpen startar (brummar). Ska den göra det även om rumsgivaren är inaktiverad på värmepumpen?
Johan000
Johan000
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2020, 22:24:42 »
Jag har ju också en NIBE-dosa på väggen som sannolikt är en innegivare. Är det den som är inaktiverad i värmepumpsinställningarna?
Om framledning är: (temp enlig värmekurvan) + rumsigivarfaktor * (begärd temp - uppmätt temp), vad är då "begärd temp"? Är det något jag ställer in på rumstermostaterna? Eller är de bara kopplade till golvvärmen och har ingenting med inställningarna i värmepannan att göra?
Johan000
Johan000
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2020, 22:58:03 »
Nu har jag pysslat med inställningarna och faktiskt hittat en önskad temperatur även där, så nu förstår jag nog hur värmekurva, NIBEs rumsgivare, rumsgivarfaktor och önskad temperatur i värmepumpsinställningarna tillsammans ger en framledningstemperatur, vilket jag förstår är temperaturen på vatten som lämnar pannan påväg mot värmesystemet.
Sen har alltså golvvärmen sitt eget regleringssystem. Hur fungerar det? Är det on/off beroende på om temperaturen på rumstermostaten är uppnådd? Eller kan flödet regleras steglöst beroende på hur stor uppvärmning som behövs?
Vad händer om jag väljer att inte ha en rumstermostat till en golvvärmeslinga? Blir det ett konstant flöde framledningstemperaturen då? I så fall får den oreglerade slingan alltid minst lika mycket värme som de reglerade slingorna?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2020, 01:09:34 »
Japp du har fått koll på det.
Golvvärme systemet är on/off med termisk tidsfördröjning i själva donet. Bivax som expanderar av värmen och gör sedan regleringen så det inte blir så hastiga utslag. Termostaterna sitter för att reglera ner alla för varma rum. Pga sol instrålning eller bara mindre uppvärmningsbehov eller att man t ex vill skruva ner och sova svalare. När alla termostater är vidöppna och allt golvvärmeutrymme är för kallt så får golvvärmefördelaren för låg framledning till sig.
Varför man inte kör fullt ös hela tiden med framledningstemperaturen är för att det sänker verkningsgraden för varje grad onödigt varm framledning. Därför är all denna stökiga reglerteknik uppfunnen.
Element och elpatron i F750 har samma verkningsgrad.
Installera vattenburen värme även i nybygget. All årstid som inte kräver stöd från elpatron blir mycket billigare i uppvärmning om det kan köras från kompressorn. T ex byt ut själva fördelarrören till golvvärmen mot ett par med fler anslutningar och koppla på nybygget där. Kringutrustningen behöver inte bytas.
Inget med golvvärmefördelaren borde låta nämnvärt. Luft eller ingen fungerande bypass är min gissning. Testa lufta fördelaren. Är det ingen bypass så kanske pumpen kaviderar, vilket är skadligt i längden. Hörs ljudet med även med en slinga öppen så är det något annat fel.
Johan000
Johan000
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2020, 10:12:55 »
Tack för fint svar!
När jag läst på Roths golvvärmefördelare finns både flödesmätare och möjlighet att reglera flödet i varje slinga. I vårt skåp märk "golvvärmefördelare" sitter dock något som säljs som "Roth shunt unit" utan synlig möjlighet att reglera enskilda slingor (förutom en "hatt" som styrs av termostaterna). Förstår jag det rätt att det bara är öppen tid som påverkar hur mycket värme en enskild slinga? Eller kan shunten även reglera flödeshastighet och vattentemperaturen i de olika slingorna?
Om jag låter tillbyggnaden vara utan rumstermostat, kommer den då ge ett konstant flöde med framledningstemperaturen från värmepannan?
Jag har en ledig slinga på shunten som jag (med hjälp av rörmokare) tänker koppla nybygget till. Mitt problem är att det blir ett väldigt trögt system för det aktuella rummet och jag har läst många åsikter om att det är olämpligt att styra golvvärme i ett sånt rum med rumstermostat. Helst skulle jag ha ett konstant flöde med en temperatur som bestäms bara av utetemperaturen. Den tanken faller dock om andra rum som regleras med termostater har precis samma flöde och temperatur när de är påslagna, i så fall blir ju nybygget varmare eftersom det alltid är påslaget. Har jag fattat rätt eller finns det möjlighet att ge slinga ett konstant men lite lägre värmeflöde (genom sänkt flödeshastighet eller temperatur)?
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2020, 15:23:18 »
Tack för fint svar!
Elektrisk ställdon är lite av ett tillval, men nödvändigt i vissa fall. Hatt = Ställdon (om det finns sladd). Den är öppen tills rumstermostaten uppnått inställd värde i rummet.
Det som man kanske kan bli förvånad över, om man ställer experimentellt 25 grader på rumstermostaten så får man bara 25 grader om framledningen till fördelaren är felinställd.
I praktiken ska du inte få över mer än 1 grad över vad du egentligen vill ha året om i huset. Eftersom det ska begränsas av värmekurvan. Blir det bara 1 grad över vad du vill ha inomhus, så är optimeringen av anläggningen god. Men det gäller bara när solen inte ligger på.
Flödet bör vara ganska konstant. Ibland har man en automatiskt reglerad cirkulationspump som kompenserar för hur många slingor som är öppna så flödet alltid blir konstant över varje slinga.
Vattentemperaturen ställs med shunten. Hur mycket förbrukat vatten som späds med det nya inkommande framledningsvattnet.
Sedan sitter det även "elementtermostat" En termostat med kapillärrör (troligt) som mäter på ett annat ställe än termostaten utför regleringen. Men enda den gör är stoppar högsta tillåtna temperatur.
Golvvärmesystemet jobbar på lägre temperaturer än vanliga element. Därför kan det bli problematiskt om framledningen blir för hög, och kanske till och med skadlig i längden om allt är heltokigt inställt.
Om du letar upp manualen för F750, kika värmekurva 10 och se hur den beter sig. Det är för element. Sedan kika på värmekurva 5. Ungefär så stor skillnad är vad golvvärme och element vill ha för att ge samma rumstemperatur. Men rätt kurva varierar över var huset är i landet och individuella krav.
Så, om man har blandat element och radiatorer så måste framledningen från pannan vara efter elementen, med sedan spädas ner i temperaturen med golvvärmeshunten så det matchar behovet. När man har blandat element och golvvärme så är det svårt att få den spädda kurvan exakt som man vill. Det sista kan golvvärmetermostaterna fixa.
Så jag tycker det är en bra idé att koppla in sig på den lediga utgången på fördelaren. Men installera termostat, det är värt det. Har man bara golvvärme så är det större sannolikhet att det funkar bra utan termostater efter finjustering av strypskruvarna.
Juste, strypskruvarna på fördelaren är för att uppnå rätt beräknat flöde som ingenjörerna har räknat fram på varje hus. Då blir det bra balans på värmen i huset.
Det fungerar att köra slingorna strypta lagom utan ställdon. Men det beror lite på vad man har för typ av hus; hur slingorna är lagda och om rörmockaren följt riktlinjerna om hur det ska vara.
Man kan lägga de som en spiral som låter varma och kalla sidan alltid ligga bredvid varandra. Då sprids värmen jämt med strypt flöde. Men så som de gjorde mitt badrum, zigzag i träbjälklag. Då fungerar det inte. Det blir för varmt på ena sidan och iskallt på andra. Rumstermostat finns inte heller. Så fick göra specialare som fungerar.
« Senast ändrad: 24 maj 2020, 15:29:15 av HBerggren »
Johan000
Johan000
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2020, 23:45:54 »
Tack! Mycket intressant läsning. Så shunten blandar "nytt" vatten från VP med framledningstemperaturen och vatten som redan passerat golvvärmeslingorna för att få en lägre temperatur än framledningstemperaturen i golvvärmesystemet. Kan den blanda olika temperaturer till olika slingor beroende på rumstermostaternas inställning?
Varför blir det bara bli 1 grad varmare om man ställer rumstermostaten på max? Är det för att framledningstemperaturen inte räcker för att ge högre värme? Dvs om en slinga är konstant öppen och får vatten med framledningstemperaturen räcker det inte till mer än någon grad extra?
Hur blir det om man ställer rumstermostaten på något lågt,säg 15 grader? Jobbar systemet främst med att shunta ner temperaturen i slingan men behålla flödet eller stängs flödet av tills rumstemperaturen understigen 15?
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2020, 12:23:12 »
Nej. Alla slingors "tillgång" är blandad och klar när de har passerat golvvärmens cirkulationspump. Varje slinga kan däremot få olika tider av samma temperatur. Tiden beror på hur lång tid det tar för respektive rum att nå inställd rumstemperatur från att rumstermostaten börjat kallat på värme.
Citat från: Johan000
Precis, då har man ett mått på att prylarna är ganska bra inställda. Råkar man vädra lite så ska det inte ta dagar att komma ikapp med rumstemperaturen igen. Helst vill man inte ha någon marginal alls, men då måste man ha rumsgivare från värmepumpen som bara höjer marginalen när behov finns. Men detta behov finns inte om man blandar element och golvvärme. Verkningsgraden är redan förstörd, eftersom man framleder högt efter elementen. Så det är inte så petigt att framleda lagom mycket.
Framleder man för högt kan golv knaka när ställdon öppnar. Har man för hög framledning blir det även väldigt mycket av och på med ställdonen. Det kan störa värmepumpens funktion lite negativt.
Den kommer bara öppna när det är under 15 grader i rummet, och stänga när det är över 15 grader. Portionerar ut ganska stötvis med andra ord.
Här har den bra marginal på framledningen så det kommer fungera bra. Snabb återhämtning om man vädrat. Men det är inte säkert att ett enskilt rum kan bli så kallt om man har normal temperatur i övriga intilliggande rum. Värme utjämnar sig själv lite. Har man stängd dörr och luftintag i samma rum så kanske man kan komma dit om det är kallt ute. Men säg sommartid, då blir det inte mycket kallare för att man ställer kallt. Den enda den kan göra är öppna och stänga tillgänglig värme. Inte tillsätta aktiv kyla.
« Senast ändrad: 25 maj 2020, 12:30:28 av HBerggren »
