Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
LL värmepump, hur kan man förbättra spridningen till flera smårum?
Ämne: LL värmepump, hur kan man förbättra spridningen till flera smårum? (läst 3861 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
06 maj 2020, 18:45:32 »
Jag renoverar mitt gårdshus. Kommer att installera luftluftvärmepump förslagsvis längst till vänster på bilden i vardagsrummet 16m2. Köket13m2 saknar mellanvägg mot vardagsrummet.
Två små sovrum och ett badrum om vardera 4m2 behöver också värme.
Går det att installera fläktar som suger in varmluft i takhöjd tillsammans med ventilation i golvnivå som skickar tillbaka den kalla luften till vardags/köksrum så att hela huset värms med enbart LL-VPn?
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: LL värmepump, hur kan man förbättra spridningen till flera smårum?
06 maj 2020, 19:11:11 »
Klart det går men för att det ska fungera så måste dörrarna vara stängda hela tiden och det blir ett antal fläktar då som susar och måste vara av lite kraftigare sort för att få snurr på luftens. Finns et hus som någon har byggt, han byggde om motorer till skivspelare som är tysta och är av radialtyp och inte propellertyp, den senare är inte tyst utan susar som en toafläkt. Sen det med att trycka in luft från taket gör att den luften måste vara kallare än rummets luft, annars så stannar värmen i taket. Normalt med tilluft från taket är att den är ca 3 C svalare än tempen i rummet så den ramlar ner mot golvet. Det blir som vilken vanlig ventilation som helst.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
06 maj 2020, 23:18:47 »
Jag förstår tyvärr inte hur du tänker.
Jag menar (tror) att LLpumpen suger in kall luft nerifrån och värmer luften och blåser ut den längs taket.
Och varm luft håller sig över kall luft inte tvärtom.
Den varma luften vill jag ha in i smårummen och föreslår att den fläktas in i dem t.ex över dörrarna. Samtidigt ska då luft i de små rummen ut och jag tänker att t.ex göra vintalationhål i dörrbladens underdel.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 maj 2020, 07:57:35 »
Jag tror det skulle räcka med ventilationsöppningar ovanför dörr, och i nederdel av dörrbladen.
De måste förstås vara rätt stora, typ hela dörrens bredd och upp till tak ovanför, och ungefär med samma yta nedtill på dörren.
Nackdelen med det är ju att det inte blir särskilt privat att stänga dörren, samma sak gäller ju även om du sätter in en skapligt stor fläkt och en ventilationsöppning i nederdel av dörren, man missar ju liksom nyttan med att stänga om sig...
Har du dörrarna öppna till sovrummen borde ingen värme behövas där.
Toan däremot kan behöva nåt som stöttar, men det kanske räcker med en Intellivent som blåser ut luft kontinuerligt där, då drar den ju samtidigt in värme från köket.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 maj 2020, 08:15:14 »
Hur har du tänkt lösa ventilationen?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
07 maj 2020, 08:28:27 »
Citat från: purjo__ skrivet 07 maj 2020, 08:15:14
Så här tror jag: Självdrag genom rumsventiler
Utsug, intellivent fuktstyrd i badrummet. Köksfläkt vid behov.
Men är tacksam för råd!
Senast ändrad: 07 maj 2020, 11:52:03 av bopakoster
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
07 maj 2020, 15:09:16 »
Fläkten i badrummet måste nog gå kontinuerligt på hyfsad hastighet, däremot att den ökar om det blir fuktigare är väl helt OK.
Har själv så i ett badrum utan värmekälla och visst kan det vara lite kallare där ibland men inget som direkt stör.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
07 maj 2020, 16:02:14 »
jag skulle montera ll pumpen i vardagsrummet.....och testa hur varmt/kallt det blir i sovrummen....
.....utan en massa fläktar i väggarna....
man vill iaf ha varmare i vardagsrum än i sovrum.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #8 skrivet:
07 maj 2020, 16:16:05 »
Jah har sett men hittade det inte nu låga fyrkantiga kanaler typ 7x30 cm med axialfläkt för inbyggnad i vägg och värmeförflyttning./kyla.
Just nu hittar jag bara sånt här (
https://www.energibutiken.se/sv/luftforflyttere/304-airmove-20-luftforflyttare.html
) som man borde kunna bygga själv av en tyst Papst datorfläkt + ljudämpare
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
07 maj 2020, 18:11:25 »
Det krävs rätt rejäla saker som skall förflytta MYCKET luft om det ska ge något, det hade jag aldrig installerat.
Gör som rocas skriver.
Och skulle det bli för kallt i sovrummen hade jag haft ett par klena elradiatorer.
Jag värmer typ 285m2 med två LLVP.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Installationer
gäster: 2280
användare: 9
Mike
Hilton
danghung
Heat?
Burton
Smurfen.
rocas
Elvis2023
Daniel.
