Författare Ämne: LL värmepump, hur kan man förbättra spridningen till flera smårum?  (läst 3859 gånger)
Jag renoverar mitt gårdshus. Kommer att installera luftluftvärmepump förslagsvis längst till vänster på bilden i vardagsrummet 16m2. Köket13m2  saknar mellanvägg mot vardagsrummet.
Två små sovrum och ett badrum om vardera 4m2 behöver också värme.
Går det att installera fläktar som suger in varmluft i takhöjd tillsammans med ventilation i golvnivå som skickar tillbaka den kalla luften till vardags/köksrum så att hela huset värms med enbart LL-VPn?
  • Antal inlägg: 5462
Klart det går men för att det ska fungera så måste dörrarna vara stängda hela tiden och det blir ett antal fläktar då som susar och måste vara av lite kraftigare sort för att få snurr på luftens. Finns et hus som någon har byggt, han byggde om motorer till skivspelare som är tysta och är av radialtyp och inte propellertyp, den senare är inte tyst utan susar som en toafläkt. Sen det med att trycka in luft från taket gör att den luften måste vara kallare än rummets luft, annars så stannar värmen i taket. Normalt med tilluft från taket är att den är ca 3 C svalare än tempen i rummet så den ramlar ner mot golvet. Det blir som vilken vanlig ventilation som helst.
Jag förstår tyvärr inte hur du tänker.
Jag menar (tror) att LLpumpen suger in kall luft nerifrån och värmer luften och blåser  ut den längs taket.
Och varm luft håller sig över kall luft inte tvärtom.
Den varma luften vill jag ha in i smårummen och föreslår att den fläktas in i dem t.ex över dörrarna. Samtidigt ska då luft i de små rummen ut och jag tänker att t.ex göra vintalationhål i dörrbladens underdel.
  • Antal inlägg: 36654
Jag tror det skulle räcka med ventilationsöppningar ovanför dörr, och i nederdel av dörrbladen.
De måste förstås vara rätt stora, typ hela dörrens bredd och upp till tak ovanför, och ungefär med samma yta nedtill på dörren.
Nackdelen med det är ju att det inte blir särskilt privat att stänga dörren, samma sak gäller ju även om du sätter in en skapligt stor fläkt och en ventilationsöppning i nederdel av dörren, man missar ju liksom nyttan med att stänga om sig...
Har du dörrarna öppna till sovrummen borde ingen värme behövas där.
Toan däremot kan behöva nåt som stöttar, men det kanske räcker med en Intellivent som blåser ut luft kontinuerligt där, då drar den ju samtidigt in värme från köket.
Hur har du tänkt lösa ventilationen?
Så här tror jag: Självdrag genom rumsventiler
Utsug, intellivent fuktstyrd i badrummet. Köksfläkt vid behov.
Men är tacksam för råd!
« Senast ändrad: 07 maj 2020, 11:52:03 av bopakoster »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Fläkten i badrummet måste nog gå kontinuerligt på hyfsad hastighet, däremot att den ökar om det blir fuktigare är väl helt OK.
Har själv så i ett badrum utan värmekälla och visst kan det vara lite kallare där ibland men inget som direkt stör.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
jag skulle montera ll pumpen i vardagsrummet.....och testa hur varmt/kallt det blir i sovrummen....
.....utan en massa fläktar i väggarna....
man vill iaf ha varmare i vardagsrum än i sovrum.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Jah har sett men hittade det inte nu  låga fyrkantiga kanaler  typ 7x30 cm med axialfläkt för inbyggnad i vägg och värmeförflyttning./kyla.
Just nu hittar jag bara sånt här (https://www.energibutiken.se/sv/luftforflyttere/304-airmove-20-luftforflyttare.html) som man borde kunna bygga själv av en tyst Papst datorfläkt + ljudämpare
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 3700
Det krävs rätt rejäla saker som skall förflytta MYCKET luft om det ska ge något, det hade jag aldrig installerat.
Gör som rocas skriver. tummenupp
Och skulle det bli för kallt i sovrummen hade jag haft ett par klena elradiatorer.
Jag värmer typ 285m2 med två LLVP. ;)
