Författare Ämne: Vätskeflöde frikyla  (läst 2182 gånger)
Utloggad AndreasÖ
  • Antal inlägg: 12
Vätskeflöde frikyla
« skrivet: 06 maj 2020, 08:29:59 »
Man brukar ju speca fläktkonvektorn för för 5 graders deltaT, men det är ju angett vid 7/12 och 27C oftast.
Men vid ex 24 graders tilluft istället för 27 så minskar den totala kyleffekten med en faktor  0.67 (enligt Kinnan), vilket gör att vätskeflödet även då borde minska om man skall behålla ett delta på 5 grader. Då krävs att man styr cirkpumpen efter delta T vilket jag inte har möjlighet till. Detsamma gäller när man ändrar fläkthastighet.
Så min fundering är om vätskeflödet kan bli för högt i fläktkonvektorn och kyleffekten minska p.g.a av detta, har inte hittat nån data på detta?
« Senast ändrad: 06 maj 2020, 08:32:05 av AndreasÖ »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vätskeflöde frikyla
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2020, 09:55:37 »
Om en fläktkonvektor vid 7/12/27 och har en effekt på 3 kW, innebär det att flödet är 0,14 l/s.
Den flödesmängden kan med fördel flödas vid rumstemp 24°, den tappar ingen effekt.
Utloggad AndreasÖ
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2020, 10:31:51 »
I mitt fall handlar det om en fläktkonvektor på 5.2kW vid (7/12/27) som då kräver ca 0.25l/s vid max fläkt hastighet.
Om jag däremot ställer fläkthastigheten på lägsta så ger den 4kw vid (7/12/27) och enligt omräkningstabeller så blir det  ~2kW vid (10/15/24).
Är pumpen inställd på 0.25l/s så blir delta T över konvektor 1.9grader istället.
« Senast ändrad: 06 maj 2020, 10:34:32 av AndreasÖ »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2020, 11:58:55 »
Kyleffekten minskar, men inte på grund av att vätskeflödet är för högt.
Tvärtom så minskar kyleffekten om flödet minskar.
Det är inte :dt: på köldbäraren som i huvudsak avgör kyleffekten, utan den beror mycket, mycket mer på ingående temperaturerna på värme och köldbärare.
Utloggad AndreasÖ
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2020, 12:05:21 »
Okej, så då kan man kunna köra på med fullt kylflöde oavsett hur mycket effekt man plockar ur konvektorn?
Trodde att en för hög vätskehastighet genom konvektorn kunde vara negativt för värmeöverföringen.
Har det ingen påverkan så borde man kunna öka vätskeflöde när ingående brine går upp på slutet av sommaren för att inte tappa lika mycket effekt?
« Senast ändrad: 06 maj 2020, 13:27:07 av AndreasÖ »
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2020, 15:06:53 »
Du kan ha samma vätskeflöde hela tiden.
Jag tror inte att man kan kräma ur så jättemycket mer effekt med ett högre vätskeflöde.
Det mest verksamma sättet att öka kyleffekten är att höja farten på fläkten.
