OLĂSTA
HjÀlp
OLĂSTA
HjÀlp
VÀrmepumpsforum allt om vÀrmepump och vÀrmepumpar
VÀrmepumpsForum AllmÀnt
VÀrmepumpar och installationsfrÄgor.
VÀrmepumpar - Mark/Berg och SjövÀrmepumpar.
VĂ€rmepumpar - MĂ€rkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Ămne:
Nibe f370 avluft temp nu i maj
Skicka Àmnet
GĂ„ ned
Ămne: Nibe f370 avluft temp nu i maj (lĂ€st 3263 gĂ„nger)
0 medlemmar och 1 gÀst tittar pÄ detta Àmne.
hedman
Nybörjare
Antal inlÀgg: 7
VÀrmepump eller vÀrmepumpar?
hedman
03 maj 2020, 16:21:03 »
*edit: ser att frĂ„gan hamnat under fel Nibe forumdel 😳 sorry*
Har troligen nÄt tjall med min 370 igen med ett LP larm nu i natt, samt ett alldeles nyss... Vidare sÄ har jag rÀtt tÀta avfrostningar (3-8 ggr per dygn) och en allt större avvikelse mellan förÄngartemp och avluft. Ville dÀrför kolla med er vad som Àr normal avluft temperatur nu nÀr det inte finns nÄgot vÀrme-behov i maj och pumpen enbart arbetar med att vÀrma tappvatten.
Mina vÀrden just nu:
förÄngare (bt16): -4.0
avluft (bt21): 14,5
frÄnluft (bt20): 25,1
flÀkt: 60%
Jag hade en service senast i januari och byte av exp.ventil, torkfilter och Äterfyllning, och Àven samma historia tre Är tidigare sÄ det Àr ju nÄt som Àr generalfel kan jag tycka. Pumpen Àr frÄn 2014 och har 3-4 mÄnader kvar pÄ 6 Äriga försÀkringen.
/Hedman
Senast Àndrad: 03 maj 2020, 19:10:29 av hedman
Josth
DignitÀr inom vÀrmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlÀgg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe f370 avluft temp nu i maj
Svar #1 skrivet:
03 maj 2020, 16:35:23 »
Hej! NIBE F370 Àr en sÄ kallad frÄnluftsvÀrmepump. Avluftstemperaturen ska vara runt omkring +5°C nÀr kompressorn arbetat en liten stund. LÄter som det Àr lÀckage pÄ köldmedia hos dig nÀr det blir LP-larm och förÄngningstemperaturen Àr flera minusgrader. Tur om det finns försÀkring kvar nÄgra mÄnader sÄ se till att felanmÀl den. Om det gjordes service i januari sÄ misslyckades den servicen tycker jag man kan sÀga. LÀcksökning behöver göras av en kunnig kyltekniker.
1œ-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristĂ„ende garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tĂ€tad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förĂ„ngare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, sĂ€kerhetsventil och ny kraftigare flĂ€kt.
hedman
Nybörjare
Antal inlÀgg: 7
hedman
Svar #2 skrivet:
03 maj 2020, 16:41:47 »
Tack för svar,
DÄ blir det till att felanmÀla igen och reklamera jobbet! Borde inte pajja efter fem mÄnader. Sist höll det iaf i nÀstan tre Är.. Riktigt mÄndagsex pÄ denna tyvÀrr.
/Hedman
Josth
Antal inlÀgg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
03 maj 2020, 17:08:14 »
Kan vara lÀckage i förÄngaren sÄ den mÄste bytas ut. LÄter som det egentligen borde gjorts i januari. I vÀrsta fall Àr det lÀckage pÄ kylslingan i tanken och dÄ mÄste hela vÀrmepannan bytas ut. Som sagt kan en duktig kyltekniker lokalisera lÀckaget antingen av köldmediet eller genom att fylla systemet med kvÀvgas med visst tryck.
mysman
Ănnu inte pĂ„ nĂ„got vis
Expert pÄ vÀrmepump
Antal inlÀgg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #4 skrivet:
04 maj 2020, 11:33:51 »
@hedman, kolla min trÄd om lÀckande förÄngare som referens.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66884.msg708475#msg708475
FrÄnluftspump NIBE F370 (+5,6kW) VÀrmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), FlÀkt 65%,
flÀktsynkdrift
55%, VÀrme av >16° dygnsmedel (50% flÀkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.grÀns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lÀgre = FlÀkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP lÀge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
hedman
Nybörjare
Antal inlÀgg: 7
hedman
Svar #5 skrivet:
04 maj 2020, 11:43:19 »
Tack
Men nu under lite varmare perioder framÄt sÄ borde ÀndÄ avluften hÄlla sig fortsatt nÄn enstaka grad frÄn förÄngarens temp och inte drifta ivÀg med 8-10 graders skillnad som min gör?
I februari hade jag dryga 3 graders delta
IgÄr lÄg jag pÄ 10 graders delta
Josth
Antal inlÀgg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
04 maj 2020, 12:01:05 »
Ja nÀr förÄngningstemperaturen Àr flera grader lÀgre Àn avluftstemperaturen vet man det Àr nÄgot som Àr fel eller Ätminstone börjar bli fel i kylkretsen.
Skicka Àmnet
GĂ„ upp
Nibe
(Moderator:
Ămne:
gÀster: 3257
anvÀndare: 3
AnvÀndare online
25fOCUS
Börje__
phera
