Författare Ämne: Larm - högtryckslarm och tillfälligt hplarm  (läst 7173 gånger)
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
Hej. Som rubriken lyder så får jag återkommande larm på min nibe s1255. Jag har samtliga rumstermostsater inställda på 22 och misstänker att det ligger bakom. Måste man ha minst en slinga helt öppen hela tiden? Eller kan man använda sig av rumstermostater även om det Inte är bäst?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Larm - högtryckslarm och tillfälligt hplarm
« Svar #1 skrivet: 24 april 2020, 08:08:05 »
Ja, du bör ha så lite begränsningar på flödet som möjligt.
Risken är att du har för hög kurva och bromsar med termostaterna.
Om du trimmar in kurvan med termostaterna fullt öppna så kanske du sen kan ställa in termostaterna för att begränsa ev övertemp i vissa rum.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 24 april 2020, 08:36:10 »
Helst vill jag ha temperaturbegränsning i alla rum. Har sol genom stora fönster hela eftermiddagen
« Svar #3 skrivet: 24 april 2020, 08:44:43 »
Du har antagligen utegivaren på norrväggen och den märker då inte av solinstrålningen utan får pumpen att jobba på mot stängda ventiler.
Själv har jag flyttat utegivaren till södervägg och även skaffat en rumsgivare, detta funkar kanonbra för mig.
Jag har 9 av 12 fönster mot söder i mitt hus.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 24 april 2020, 09:46:46 »
Om jag fattat rätt så är det gradminuter som styr om pumpen ska avge värme eller ej. Och om slingorna stryps så reagerar pumpen för långsamt och fortsätter tillverka värme och larmen går. Finns det någon inställning som gör att pumpen kan reagera snabbare?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 24 april 2020, 13:14:46 »
Skaffa innertempgivare och montera i ett rum som påverkas av solen men samtidigt inte sitter granne med kamin eller ugnen i köket etc.
Termostater och värmepump är inte någon bra kombo om inte anläggningen är byggd speciellt för det. Några få kan man ha aktiva men majoriteten ska stå öppna och värmen i huset styras av värmepumpens inställning.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #6 skrivet: 24 april 2020, 13:35:47 »
Det finns en inställning i meny 7.1.6.1 Max differens kompressor.
Ett lägre värde på denna kommer göra att kompressorn stoppar tidigare om ärvärdet på framledningen stiger över börvärdet.
Men det finns en baksida, detta kan orsaka att värmepumpen börjar starta/stoppa onödigt ofta, speciellt under den perioden då värmebehovet är lågt.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 25 april 2020, 07:25:33 »
// Magnus
Jag har en innegivare. Någonstans, förmodligen inbyggd i en kopplingsdosa. Men blir inte problemet med att använda den att det blir svårt att få jämn temperatur i huset? Det blir väl bra temp i rummet som den sitter men i de andra kan det väl både bli varmare och kallare?
« Svar #8 skrivet: 25 april 2020, 22:48:51 »
Sitter den i en hall med anslutningar till övriga rum så känner den nog av om huset blir uppvärmt av solen.
Som du skriver kan det diffa nån grad mellan rummen, detta är dock en bättre situation än att värmepumpen går sönder eller att hela huset blir tokvarmt vid solinstrålning.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 26 april 2020, 07:07:36 »
Ring nibe och fråga, är det inte den nya pumpen som är så bra och smart att den bara går och går, år efter år?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #10 skrivet: 26 april 2020, 16:40:43 »
Inbyggd i en kopplingsdosa låter inte som någon optimalt placering för att få den att reagera snabbt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #11 skrivet: 26 april 2020, 21:23:12 »
// Magnus
Lådan som givaren sitter i ser ut som en kopplingsdosa.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 27 april 2020, 11:17:41 »
Jag uppfattade det som att man dolt givaren inne i en vanlig dosa i väggen. Används Nibes färdiga låda funkar det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 28 april 2020, 22:16:51 »
Jag har vart i kontakt med de som installerat. De säger att jag måste ha slingorna öppna. Minst i allmänna utrymmen så som toaletter och tvättstuga. Gärna mer än så. Jag ska prova att använda innegivaren men den släpar ca 4 grader. Pumpen anger 26grader men rumstermostaterna 22, så tror inte det blir optimalt det heller. Innegivaren är troligtvis dold i en kopplingsdosa. Oklart varför.
Jag förstår inte tanken med att montera rumstermostater om man inte kan använda samtliga.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 29 april 2020, 06:54:53 »
Klart att de monterar rumstermostater, då får de sälja och tjäna pengar, att de inte behövs i en värmepumpsanläggning, kanske inte rörmokaren vet, men som jag sagt till flera kunder, de vill tjäna pengar, och folk som inte vet, fattar inte att säga att de inte vill ha termostater.
