Författare Ämne: Larm - högtryckslarm och tillfälligt hplarm  (läst 7174 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Larm - högtryckslarm och tillfälligt hplarm
« Svar #15 skrivet: 29 april 2020, 10:59:16 »
Vet du inte var rumsgivaren till värmepumpen sitter?
Du bör nog leta reda på den och se till att den visar OK värde.
Alternativet är att sätta börvärdet med samma offset som den visar.
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: 29 april 2020, 15:04:40 »
Jag har hittat innegivaren nu. Eller inte hittat men tagit reda på vart den sitter. Den sitter bakom en av rumstermostaterna, alltså inne i väggen. Jag har provat att aktiverat den under menyn inomhusklimat, men den verkar dock inte kunna styra något. Innetemp på 26 grader enligt givaren. Jag provade ställa den på 15 grader men beräknad framledning påverkades inte av det alls.
« Svar #17 skrivet: 29 april 2020, 16:42:34 »
Meny 1.9.4
Aktivera givaren på system 1
Ställ in faktor på t ex 3, så kommer den börja påverka.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 29 april 2020, 16:53:38 »
Meny 1.9.4
Tack. Det var min nästa fråga. Vad betyder den faktorn och vad ändrar inställningen? Efter ett tag nu så har jag en beräknad framledning på 20 grader. Innetemperatur 24 inställt värde 22
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #19 skrivet: 29 april 2020, 18:10:31 »
Med faktor 3 inställt sänker den framledningstemp 3 grader för varje grad rumstemp är över inställd temp.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 91
« Svar #20 skrivet: 29 april 2020, 18:46:42 »
// Magnus
Har du något tips på inställning för att undvika att det blir kallt i övriga rum i huset när jag använder rumsgivaren? Den sitter i stort vardagsrum med mycket solljus.
« Svar #21 skrivet: 29 april 2020, 22:06:45 »
Mitt enda tips är att skarva på sladden och flytta den till hallen och innervägg som inte utsätts för solljus.
Rumsgivaren ska typ känna av temperaturen i huset, inte i ett rum där temperaturen kan skilja sig för mycket från övriga huset.
