Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Värmeförlust Nibe 360P
Ämne: Värmeförlust Nibe 360P (läst 1085 gånger)
Klagerstrom
Gäst
Klagerstrom
23 april 2020, 18:35:54 »
Köpt ett hus med en Nibe 360P från 2007. Har installerat en luftvärmepump i huset vilket gör att jag redan nu kunnat ställa pumpen i sommarläge så att den bara värmer tappvatten. Funderar på om det är rimligt att den tappar så mycket värme som den gör. Kompressorn slår av vid 55 grader och ca två timmar senare är värmen i beredaren nere på 50 så att kompressorn behöver gå igång igen utan att någon använt något vatten alls. Är verkligen värmeförlusten i dessa pumpar så dålig att kompressorn ska behöva slå igång varannan timme dygnet runt eller är det något tokigt med min pump? Även fast cirkulationen bara motioneras två gånger per dygn står framledningstempen på typ 22 (15). Är det så att den skickar ut värme i systemet även fast det inte är igång?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Värmeförlust Nibe 360P
23 april 2020, 18:53:30 »
Samma erfarenhet med NIBE 310P att den måste köra kompressorn cirka varannan timme i sommarläge. Dock går körningen relativt snabbt. I ett gammalt test jag såg kan äldre frånluftsvärmepumpar ha ett värmeläckage på 200 - 250 W. Nya har nog bara hälften av det(?) Förutom sommaren används i alla fall värmeläckaget till att värma grovköket eller det utrymme värmepumpen står.
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
23 april 2020, 22:12:55 »
52 grader kl 12:00
45 grader kl 00:00
7/12 = 0,6 grader per timma på en Nibe F750. Nu är det relativt varmt, 23 grader, i tvättstugan där pumpen står pga solinstrålning. Detta värdet är från den lägre tempsensorn i tanken.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
24 april 2020, 12:29:14 »
Samma med min 410P som nu står i sommarläge sedan en vecka. Kompressorn går igång efter en grads tapp. Inget att göra något åt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Nibe
Rickard
gäster: 2723
användare: 0
