Författare Ämne: Värmeförlust Nibe 360P  (läst 1082 gånger)
Klagerstrom
Klagerstrom
« skrivet: 23 april 2020, 18:35:54 »
Köpt ett hus med en Nibe 360P från 2007. Har installerat en luftvärmepump i huset vilket gör att jag redan nu kunnat ställa pumpen i sommarläge så att den bara värmer tappvatten. Funderar på om det är rimligt att den tappar så mycket värme som den gör. Kompressorn slår av vid 55 grader och ca två timmar senare är värmen i beredaren nere på 50 så att kompressorn behöver gå igång igen utan att någon använt något vatten alls. Är verkligen värmeförlusten i dessa pumpar så dålig att kompressorn ska behöva slå igång varannan timme dygnet runt eller är det något tokigt med min pump? Även fast cirkulationen bara motioneras två gånger per dygn står framledningstempen på typ 22 (15). Är det så att den skickar ut värme i systemet även fast det inte är igång?
SV: Värmeförlust Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 23 april 2020, 18:53:30 »
Samma erfarenhet med NIBE 310P att den måste köra kompressorn cirka varannan timme i sommarläge. Dock går körningen relativt snabbt. I ett gammalt test jag såg kan äldre frånluftsvärmepumpar ha ett värmeläckage på 200 - 250 W. Nya har nog bara hälften av det(?) Förutom sommaren används i alla fall värmeläckaget till att värma grovköket eller det utrymme värmepumpen står.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 23 april 2020, 22:12:55 »
52 grader kl 12:00
45 grader kl 00:00
7/12 = 0,6 grader per timma på en Nibe F750. Nu är det relativt varmt, 23 grader, i tvättstugan där pumpen står pga solinstrålning. Detta värdet är från den lägre tempsensorn i tanken.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 24 april 2020, 12:29:14 »
Samma med min 410P som nu står i sommarläge sedan en vecka. Kompressorn går igång efter en grads tapp. Inget att göra något åt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
