Författare Ämne: NIBE F750 Kompressor låga varv, Hög avluft & Hetgas. LP-Larm 51.  (läst 7973 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Expansionsventilen till 99%. Finns det någon annan firma du kan ringa, de som varit hos dig, verkar helt bombade!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Fråga dom av vilken anledning förångaren ska bytas? För att den är isig eller?
Innan något annat görs, ska man läcksöka med sniffer, ta ett prov om det finns köldmedia i elementvatten. Finns inte det, så tappar man ut köldmedia, och väger det, är mängden rätt (ca 750 gram) då byter man expansionsventil och helst torkfilter också, sen vakumsuger man anläggningen och fyller i rätt köldmediemängd.
Jag är nästan bombis på att det är ventilen som spökar.
Utloggad mrooi
  • Antal inlägg: 6
När dem öppnade upp så var den rätt så isig på nedre delen. Jag tror bara för att underlätta för dem och tjäna pengar så väljer man att byta ut saker och ting. Det är golvvärme i båda våningarna. Så tror inte vi kan ta vattenprov. Jag håller er uppdaterad. Mycket tyder ju på ventilen som spökar. Isen kan väl också bero på att expansionsventilen inte har öppnat och stängt som det skall.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Vattenprov kan ni ta även om du har golvvärme, du har ju golvvärmefördelare, därifrån kan du lufta, och ta vatten i en kopp, när tekniker kommer, då kan de kolla med sniffer, ger den inget utslag, är där inget lackage ut mot värmesystem.
Att förångaren är lite isig, är helt normalt, inte köper man en ny frys heller, när den isat igen.
Var satt isen, när man lossar kåporna och bakom den genomskinliga plasten?
Expasnionsventilen fungerar som en förgasare i en bil, den reglerar mängden köldmedia, som passerar förångaren, så att det ska hinna koka av i lämplig mängd, utan att vätska ska ta sig till kompressorn, och kvaliteten på dessa ventiler har varit lite tveksam.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
köldmediebrist ellre dålig kompressor ring service.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad JackHerer
  • Antal inlägg: 2
Hej , har samma problem , hittade ni felet ?
RoRo89
RoRo89
SV: NIBE F750 Kompressor låga varv, Hög avluft & Hetgas. LP-Larm 51.
« Svar #21 skrivet: 01 juni 2023, 20:03:27 »
Vi har samma problem... Värmepumpen började lysa rött och larmkod 51. Jag rengjorde alla luftdon, luftade värmepumpen, elementen samt bytte ut filtret i värmepumpen och larmkoden/felkoden återkom dessvärre några timmar senare...
Får man fråga vad en tekniker kostar? Det här är en radhus på 110 kvm vi flyttade in 2017  men värmepumpen ska ha installerats redan 2013 även om ingen bodde där...
Täcker hemförsäkring detta? Bostadsrättsföreningen?
Om det är en bostadsrättsförening så kolla upp om värmesystemet ingår i föreningens ansvar eller om den boende ansvarar för värmesystemet. Hemförsäkringen brukar ha en avskrivning på 10 år så om den är från 2013 så blir det nog ingen ersättning alls kvar.
  • Dot gäster: 2495
