Installationsforum
Jordfel på nyistallerad Mitsubishi Ecodan
Ämne: Jordfel på nyistallerad Mitsubishi Ecodan (läst 2662 gånger)
Blir tokig
Gäst
Blir tokig
18 april 2020, 06:10:02 »
Håller på att installera en ny Mitsubishi Ecodan. Har ett problem jag inte haft förut. Har letat fel tills jag blev tokig och tog helg istället. Nån som har nån idé om vad jag kan kolla härnäst?
Har kompletterat med en ny central. Allt material är nytt.
Men jordfelsbrytaren löser på utedelen.
Har kollat att jag verkligen hämtat matningen till den nya centralen innan jordfelsbrytaren på den gamla flera gånger om.
Har kollat att allt är rätt kopplat i den nya centralen, också flera gånger.
Även bett en kollega kolla och han hittar heller inget fel i själva centralerna.
Har lagt ur matningen från utedelen helt och hållet, då löser inte jordfelsbrytaren, så nåt fel på kabeln borde det väl inte vara? Eller skulle jag behöva megga kabeln?
Har lagt tillbaka matningen i utedelen och lagt ur kabeln mellan ute och innedel, jfb löser ut.
Värmekabeln har jag inte kopplat in än, så den kan det inte vara.
Vad kan jag kolla mer?
Kan det vara nåt fel på själva utedelen?
Vad kan jag kolla mer för att hitta felet?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Jordfel på nyistallerad Mitsubishi Ecodan
18 april 2020, 07:13:01 »
Mät först, koppla in sedan!!!
Var löser jfb ur, på gamla eller nya centralen?
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
18 april 2020, 09:41:39 »
Kolla kompressor och elpatron mot jord? Prova koppla bort en fas i taget och se vilken som är kortslutet?
(är inte elektriker)
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
B
Gäst
B
18 april 2020, 09:56:56 »
Prova ta bort värmekabeln.
Jag har varit på någon Mitsubishi
Med liknande problem . Efter lite mätande
Så visade det sig att värmekabeln och JFB
Va ovänner.
Värt ett prov
Mvh
B
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
18 april 2020, 10:37:40 »
Har något kopplat ihop jord och nollan i något uttag etc i anläggningen? Jag råkade ut för det en gång och då löser jfb varje gång en större last kopplas in, typ dammsugare, kompressor etc.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
18 april 2020, 10:39:57 »
Det ”vanligaste” misstaget man brukar se i centraler där det finns både grupper med skydd mot jordfel och utan är att nån av nollorna i misstag kopplats till fel plint. Men ifall ”Blir tokig” är behörig elektriker så är det väl knappast fallet här.
I allmänhet hjälper inte mycket annat än att ta bort grupperna tillfälligt ur installationen och sen lägga tillbaka dem en efter en och se vilken som löser ut. Då man ringat in orsaken brukar det vara lättare att hitta felet.
Om jag nu förstod rätt så är det frågan om två centraler med eget JFB men där man tagit ut matningen till den senare före första JFB. Förstår det också som att det är undercentralens JFB som löser och värmemotståndet i pumpen är fortfarande inte inkopplat överhuvudtaget. Är det så?
Är nog knepigt att diagnosticera på distans men på plats borde det gå ganska enkelt en grupp i taget. Och jo, givetvis måste nollan och jord vara separerade hela vägen genom i installationen, annars blir det knas.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Blir tokig
Gäst
Blir tokig
19 april 2020, 11:21:24 »
Jfb löser i den nya centralen. För tillfället finns ingenting annat inlagt i den centralen än HB, JFB och 2 st 3-poliga 16A dvärgbrytare, varav den ena till utedelen och den andra till innedelen, så det finns ju liksom inget annat som kan störa eller läcka för mycket.
Ja, jag är elektriker och har gjort flera likadana tidigare och då har det inte varit några problem.
Matningen till den nya centralen är hämtad från centralen vid elmätaren, där jag tagit faserna efter hyvudbrytaren, men före JFB, och nollan och jorden direkt från mätaren. Så där ska det ju inte vara något fel.
Den värmekabeln som inte är inkopplad är den till tråget under.
Då det inte finns mer inlagt i den centralen så kan det heller inte bero på något fel nån annanstans.
Kan det hjälpa att lossa alla snabbkontakter på kretskortet och lägga tillbaka en efter en?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
19 april 2020, 12:30:51 »
Är du elektriker är det väl bara att ta fram "Meggern" och megga. Då kommer du att hitta ev jordfel omgående.
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #8 skrivet:
19 april 2020, 12:34:48 »
Är nog kanske en felkoppling JFB/ink PENplint/Nollplint, kolla upp det.
Är inte tokig längre
Gäst
Svar #9 skrivet:
20 april 2020, 21:28:41 »
Det första man blir blind på är ögonen sägs det...
Å ibland är tydligen det enklaste det svåraste...
Blir så trött när man missar det mest uppenbara! Så mycket som jag kollade om jag hittade nåt synligt fel och inte hittade något! Hmmm...dvs jag kollade allt JAG SJÄLV hade gjort, men missade helt att det satt en förmonterad bygel mellan jord och nollplinten i den helt nya centralen!
Jaja, sån är ju tyvärr hjärnan. Man ser det man förväntar sig se och tvärtom. Antagligen så förväntade jag mig inte att det fanns en bygling där och då såg jag den helt enkelt inte. Nåja, även om jag känner mig korkad som inte såg det på en gång, så var ju problemet iaf lätt löst den här gången. ...å så kan man ju allltid skylla på att det är så hjärnan funkar
B
Gäst
B
Svar #10 skrivet:
20 april 2020, 21:46:06 »
Det viktigaste är att du hitta det
Tiden du lagt ner är till erfarenhets kontot
Så det är ok
Mvh
B
Installationsforum
gäster: 1934
användare: 5
EvertL
Ewald
tomasbjork
Martin E
dms_ax
