Författare Ämne: Luft-luft för litet utrymme  (läst 5907 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 12 april 2020, 07:51:04 »
Vi har ett enplanshus där vi sen några år byggt ett (1) rum på vinden. Golvytan är drygt 16 kvm och det är sluttande väggar/tak. Idag värms detta lilla rum med elelement. Sommartid kan det bli rätt varmt i rummet.
Överväger att ersätta elelementet med en luft-luftpump som även kan kyla. Innedelen måste vara av golvmodell för att få plats. Golvet består av spånskiva och ovan på det en modern heltäckningsmatta.
Pumpen ska vara så tyst som möjligt eftersom det är vårt sovrum. Det är det enskilt viktigaste vid val av pump.
Vilka aspekter utöver ovanstående bör jag beakta vid val av pump?
Läser om Mitsubishi KJ25 VEHZ vilken verkar vettig framförallt med tanke på ljudnivån (enligt databladet). Alla goda råd välkomnas!
SV: Luft-luft för litet utrymme
« Svar #1 skrivet: 12 april 2020, 09:09:04 »
Gillar personligen golvmodeller och Mitsubishi Electrics KJ är en mycket driftsäker modell.
Dom flesta golvmodeller har snarlika mått så det är väl om du vill ha någon specifik funktion/finess som kanske får avgöra.
Du får se det som att det är komforten med kyldrift du betalar för då du aldrig kommer tjäna tillbaka pengarna men det kanske du redan har koll på.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 12 april 2020, 09:27:11 »
Jo, dessvärre inser jag att det inte räknas hem rent ekonomiskt men det är, precis som du skriver, en komfortfråga de (få) sommardagar det är riktigt varmt.
Vad jag förstår räknas Mitsubishi till ett av de ”stora” märkena på den svenska marknaden vad gäller luft-luftpumpar och deras garantitid verkar vara rätt bra också.
Det borde väl vara bättre med en luft-luftpump än att ”bara” satsa på en AC i någon form för kyla?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 12 april 2020, 09:28:58 »
Viktigast är helt klart att den är så tyst som möjligt.
« Svar #4 skrivet: 12 april 2020, 09:39:27 »
Tyst är ingen luftvärmepump om den är igång , KJ är dock den ”tystaste” som jag lyssnat på tror jag .
Mitsubishi Electric som du får skilja på då det även finns Mitsubishi Heavy , Heavy är inte lika vassa på luft/luft av dom som man kikat på hos postorderföretagen.
Mitsubishi Electric är som du skriver ett av dom större och kändare märkena, garantitiden får du kanske dubbelkolla hos din tilltänkta återförsäljare då det förekommer paralellimport med sämre garantier.
Kika tex på www.mitsubishivillavarme.se och på fliken återförsäljare.
Finns några firmor där som omnämns som man kanske då inte ska välja i första hand  ;)
Ska du ersätta en radiator så är det väl bra om det finns värmefunktion, golvmodeller för enbart kyldrift tror jag inte marknadsförs i sverige ??
Vill du komma ner i pris kan man montera en vanlig innerdel lågt
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #5 skrivet: 12 april 2020, 09:50:59 »
Tack för en bra tanke! Jag har tänkt den själv men slagit bort den. Men det kanske kan fungera nu när du tar upp den igen.
Finns det något negativt med att placera en ”vanlig” innerdel lågt som ni ser det?
« Svar #6 skrivet: 12 april 2020, 10:28:04 »
Kan bli lite sämre kylfunktion då den kalla luften inte blåser uppåt på en vanlig men brukar fungera bra på dom ställen vi har monterat så, beror dock på förutsättningarna men det kan din återförsäljare ge dig bättre besked om vid hembesök.
Negativt med en vanlig innerdel är att det kan bli lite krångligare att rengöra filterna på innerdelen då man kanske måste ner på knä och krypa.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #7 skrivet: 12 april 2020, 11:17:26 »
Tack för bra input!
Gällande innerdelarna från Mitsubishi, både golv och vanlig: var/ vilken sida sitter slangen som ska gå till utedelen (sett inifrån)? Hittar inte den infon på Mitsubishis sidor.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #8 skrivet: 12 april 2020, 11:24:36 »
Kanske idé att överväga att även placera ytterligare en innedel på bottenvåningen....
Jag har idag platta på mark, 151 kvm, ingjuten golvvärme som värms med frånluftsvärmepump. Denna pump har precis havererat varför jag försöker se över hela värmesystemet.
Med Mitsubishis luft-luft kan man ju ha upp till 3 innerdelar. Jag överväger isf 2. Dels som stöttning till golvvärme och elelement (sovrummet uppe) och även som komfortkyla sommartid.
Det borde löna sig att bara ha en utedel. Men vilka nackdelar finns med en sådan lösning?
« Svar #9 skrivet: 12 april 2020, 11:35:33 »
Framifrån sett så brukar man göra håltagning i nedre vänstra hörnet men det går att göra på andra sätt.
Vill du ha en utedel med fler innerdelar så är det från Mitsubishis sortiment 2D53 och 2E53 du ska kika på, det är för 2st innerdelar men det är bara dom 2 som har värmekabel i tråget som går in under själva avfrostningen och är ”nordiska” modeller.
Vilken av dom 2 som är bäst för dina förutsättningar beror på vilken effekt som behövs.
Känns dock som 2D53 vore bättre för dig då du troligen kommer använda väldigt lite effekt till den med rum på 16m2
Vet dock inte vart du bor i landet så fastigheten kanske behöver en massa effekt vintertid.
Men som jag skrev tidigare får du bäst svar av en återförsäljare som på plats kan ge vettigast svar och vad som blir bra prismässigt med 2 separata eller en duo modell  tummenupp
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #10 skrivet: 12 april 2020, 11:42:33 »
Återigen tack för svar!
Strax norr om Uppsala.
Ska nu läsa om dessa pumpar du skriver om.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #11 skrivet: 12 april 2020, 13:20:29 »
Är 2E53 med ”hyper heating” en modell som är lämplig om man har luftpumpen som primär värmekälla eller hur ska databladet tolkas?
Således 2D53 mer när man har luftpumpen som stöd till annan värmekälla?
« Svar #12 skrivet: 12 april 2020, 13:49:30 »
I ditt fall så får du inte ut effekten (6,4kW vid -15 ute ) med en innerdel på nedre plan med 2E53.
Därav så tror jag det är bättre med 2D53 för dig då du kan ta lite effekt med den i lilla rummet och resten med den därnere.
Du behöver troligen en LN50 innerdel därnere för att kunna utnyttja mest effekt med 2E53.
2E53 med LN50 därnere och en KJ25 uppe springer iväg en del i pris!
En luftvärmepump är som oftast ett komplement till befintligt värmesystem och att man använder dom för kylfunktionen.
Sällan man når alla delar av huset med en luftvärmepump eller 2 , visst går det men man måste vara medveten om för att nå stora delar så krävs det ganska höga fläkthastigheter och man får lite ojämn temperatur.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #13 skrivet: 12 april 2020, 18:18:04 »
Tack för bra input!
Mitt huvudspår är att fortsätta ha frånluftsvärmepump som primär värmekälla med möjligen men stöd av luftpump och kanske främst för komfortkyla.
Jag hänger inte riktigt med i resonemanget. Är din rekommendation, av den lilla info som finns i denna tråd, 2D53? Vilka innedelar isf? KJ25 uppe i lilla rummet men vilken kan vara lämplig nere till denna utedel?
« Svar #14 skrivet: 12 april 2020, 18:59:03 »
Det är samma kyleffekt på båda utedelarna.
Jag skulle nog valt 2D53 då det är komplement och den ena innerdelen hamnar så till att den inte kan kan hjälpa till att värma nedervåningen.
Vilka innerdelar ni väljer på övervåning och nedervåning beror på vilka placeringsalternativ som finns och vilken budget ni har.
Går att kombinera ihop innerdelar från AP, KJ, FH, LN och EF serierna .
Ni får kolla med er återförsäljare vad det blir för priser med olika kombinationer och dess rördragning.
Kanske inte ens blir ekonomiskt försvarbart med en duo om det blir väldigt lång rördragning till den ena innerdelen så det kanske blir bäst att välja separata anläggningar och då med eller utan värmedrift för det lilla rummet på övervåningen om du kan få ren kyla betydligt billigare.
  • Dot gäster: 2040
