Författare Ämne: Luft-luft för litet utrymme  (läst 5925 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Luft-luft för litet utrymme
« Svar #15 skrivet: 12 april 2020, 19:23:10 »
Som jag tänker mig placering av innerdelarna är det inte så lång rördragning. Från tänkt placering av utedel till övervåningens innedel är det ca 4 meter rör och från samma utedel till nedervåningens innedel är det ca 7 meter rör. Men det kanske är att anse som långt?
Bra att det går att kombinera ihop olika innerdelar. Gissade det men strålande att du bekräftar detsamma.
« Svar #16 skrivet: 12 april 2020, 20:21:03 »
11m totalt om det är korrekt mätt är väl inte direkt långt, beror i och för sig vem man frågar
Hade du gått in på Mitsubishis hemsida hade du inte behövt gissa tummenupp
www.mitsubishivillavarme.se
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #17 skrivet: 13 april 2020, 16:28:45 »
Ska bilagd bild från Mitsubishis beskrivning tolkas som att det räcker med 100mm fritt utrymme bakom utedelen och att det räcker med 200mm fritt utrymme framför utedel som slutar med 50VG?
Jag förstår att detta är minimivärden såklart.
« Senast ändrad: 13 april 2020, 16:31:14 av NiJa »
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #18 skrivet: 16 april 2020, 16:16:44 »
De tystaste innerdelarna är troligtvis de som har en axialfläkt. Det finns några fabrikat som har radialfläktar i sina golvinnerdelar och det är ofta svårt att få de tystare jfr med en med axialfläkt.
« Svar #19 skrivet: 16 april 2020, 16:24:01 »
Vilka är det som använder radialfläkt ?
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #20 skrivet: 16 april 2020, 18:05:44 »
Det var några år sedan jag kollade det här då vi skulle köpa en golvmodell. Vad jag kommer ihåg så hade nog Panasonic en fläkt upptill och en nedtil och tror även Mitsubishi. Sedan är det kanske olika uppfattning vad som är radial- resp. axialfläkt!? Jag kallar det radial som det är i princip på alla väggmodeller. I dag kanske skillnaden i ljudnivå inte är så stor längre mellan de olika typerna.
« Svar #21 skrivet: 16 april 2020, 18:17:20 »
Dom som har haft utblås både upptill och nertill har haft axialfläkt och sedan har det varit ett ”spjäll” som bestämt luftriktningen eller så har det varit 2st axialfläktar vad jag kan minnas och det motsvarande i väggmodeller.
Nu har jag inte full koll så det finns säkert andra varianter också  tummenupp
Jag kanske missförstod din första beskrivning  :)
Personligen kallar jag det för fläkttrumma men det är troligen inte en korrekt beskrivning  ;)
« Senast ändrad: 16 april 2020, 18:23:56 av TS Comfort AB »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #22 skrivet: 16 april 2020, 19:45:34 »
Helt rätt.
Daikin har en stor trumma med ca. 40 cm i diameter som fördelar flödet upp och ner.
Jämför med datafläktar, ju större diameter desto lögre ljud vid samma flöde.
D
« Svar #23 skrivet: 16 april 2020, 20:15:26 »
Har jag missat något eller har inte alla en ”fläkttrumma” typ som det även är på alla vanliga väggmodeller ?
Kanske måste kika inuti skalet på fler golvmodeller  ::)
Personligen gillar jag golvmodeller  tummenupp
Lägg gärna upp en bild på vad ni menar med axialfläkt
« Svar #24 skrivet: 16 april 2020, 21:13:23 »
Försökte googla fram en servicemanual på en daikin med lite bilder men hittade bara någon äldre och den har en ”vanlig fläkttrumma”
Någon som har en bild på den dom är 40cm i diameter ?
Utloggad Daikin_
« Svar #25 skrivet: 17 april 2020, 11:29:46 »
Den manualen du hittade var för FVXS-B. Den slutades att produceras 2006.
Dagens maskin heter FVXS-F (R410A) eller FVXM-F (R32)
Hittade inga bra bilder men här är 2 ur en presentation.
D
« Svar #26 skrivet: 17 april 2020, 11:36:45 »
nä det var svårt att hitta bilder och hittade bara en gammal rackare  :)
Då är jag med på vad det är för fläkt, är väl då något spjäll som man reglerar riktningen på antar jag.
Ser lite knepigt ut att göra rent fläkten men det kanske går att vika ut "batteriet" så man kommer åt.
Konstruktörer har ibland en jäkla förmåga att bygga grejer som sen inte är speciellt roliga att komma åt att reparera eller rengöra  ::)
dålig koll på vad era golvmodeller heter, är det där en origo ?
Utloggad Daikin_
« Svar #27 skrivet: 17 april 2020, 13:22:07 »
Faktiskt ganska lätt att komma åt trumman. Bara ta bort fronten / övre utblås och lossa växlaren på vänster sida om man vill komma åt lite bättre.
Japp, det är en Origo
Origo R: FVXM-F / RXM-M
Origo XRH: FVXM-F / RXTP-N
Origo X : FVXS-F / RXL-M3
Mvh
Daikin
« Svar #28 skrivet: 17 april 2020, 14:02:42 »
Kanske bara ser knepigt ut att komma åt med tex ångtvätt .
Man borde tvinga dom där som ritar/konstruerar att byta vissa delar för man kan få tuppjuck på en del saker  ::)
Nu gäller det inte bara värmepumpar utan en sån vanligtvis sketen sak som att byta lampa på bilen kan göra en galen!!
