Författare Ämne: Kondensslang fläktkonvektor  (läst 2311 gånger)
Utloggad AndreasÖ
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 10 april 2020, 19:53:12 »
Är det nån speciell slang som behövs för kondensvattnet eller funkar en vanlig trädgårdsslang eller armerad PVC?
/Andreas
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kondensslang fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 10 april 2020, 20:17:06 »
Du kan ta vad som helst av slang, bara det passar på kopplingar/rör och att det inte blir veck på den
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 10 april 2020, 22:45:35 »
Det kan, fniss -fniss bli kondens på kondensslangen....  fuktiga varma dar så den bör isoleras . armaflextape på undersidan räcker
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 11 april 2020, 07:42:26 »
Då skvalar det ordentligt om det blir kondens.
Jag ser att det droppar långsamt, typ som en otät kran, när det är som varmast och fuktigast.
Det blir ingen kondens på min kondensvattenledning, och den är av koppar.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #4 skrivet: 11 april 2020, 08:40:36 »
Jag kör också oisolerade kopparrör. Väldigt få droppar per minut även när det är höst. Har svårt att tro att röret skulle kunna bli särskilt kallt. Det kyls förvisso något inifrån men värms av omgivande luft (så länge man inte isolerar).
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 11 april 2020, 09:04:16 »
Jag kör en trädgårdsslang med 19 mm diameter. Fungerat felfritt sen när jag kom på att det måste vara fall på den också :o
